> свечи зажигания, новые. оригинал
sergiys
сообщение 19.10.2012, 19:36
Из: Малин,Житом. обл
свечи в органичном количестве
- Местонахождение: г.Малин
- Отправка:Нова почта, Автолюкс
- Форма оплаты: карта привата
- Цена: 170 грн / комплект(4шт)
- Телефон для связи: т. 0979657ноль85 / 063103ноль787
1. код 03F905600A NGK
2.код 101905601F BOSCH
Сообщение отредактировал sergiys - 21.10.2012, 21:23
Тоха-Тохер
сообщение 19.10.2012, 23:53
какие из них лутьше , и точно что не подделка ????
sergiys
сообщение 20.10.2012, 6:56
и те хороши и те.
я думаю.на заводе подделу ставить не будут
сообщение 20.10.2012, 11:17
Цитата(sergiys @ 20.10.2012, 7:56) *
и те хороши и те.
меня смушает длинная юбка поле резьбы, если ее вкруть в наш движек то часть на конце свечи между резьбой и юбкой будет щель в которукю будут поподать остатки продуктов гореня топлива, постепенно она может закоксоваться. Что содаст определенные трудности при последующем откручивании свечи, а если закоксуется сильно то при откручивании можно и резьбу убить. И еще у этой свичи очень длинный электрод и очень сильно вынесен наружу по сравнению с нашей, будет ли свеча коректрно работать и как долго, будет ли она при этом самочищатся я незнаю. imho2.gif Это свечи на автомобили WAG, на очень узкий диапазон движков с какой то специфичекой камерой згорания где свечи со стандартными параметрами плохо и недолго работают. И если честно то сильные сомнения что при установке на обычный двиг произойдет обратный эфект imho2.gif
DoCEnT
сообщение 20.10.2012, 11:44
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
Автор, внесите ясность, что эти свечи для автомобилей Сеат, Шкода и Фольксваген с обьемами двигателей 1,0 - 1,4
сообщение 20.10.2012, 11:50
1,2-1,6 а вы разве по номеру определить неможите?
DoCEnT
сообщение 20.10.2012, 11:51
Из: Одесса
открой текдок и посмотри применимость автомобилей и не умничай, можно было написать что и до 4х литровых на чероки они идут.
сообщение 20.10.2012, 11:57
Я и открыл посмотрел и после этого написал хотя текдок может ошибаться, потому что такие же свечи идут на 3-х целиндровые моторы, а вот обьема я их непомню, а ковыряться лень, но то что на фольцовский 1,6л 16кл с буквенным обозначением BTS помню точно. И я неумничаю, я поправляю. Я могу ошибаться.
сообщение 20.10.2012, 12:26
не умничай,
Хотя уже проснулся могу и поумничать Свечи которые продает топикстартер имеют ое № 03F905600A по NGK соответствует ZFR6T-11G, устанавливались на автомобили WAG обьемам 1,2-1,6л, и с оговорками которые я написал выше могут устанавливться на нексии с 16кл моторами могут и устанавливаться и на 8кл только зазор нужно уменьшить до 0,7-08мм. Свечи которые устанавливались до 2005г (примерно) на моторы 1,0 - 2,8л имеют ое №101 000 062AB (101 905 601, 101 905 600 A, 101 905 601) что по NGK PZFR5D-11 не рекомендуется устанавливать на наши движки в связи с тем что калильное число несоответствует нашему. А типа я ставил и у меня все нормально, называется гадать на кофейной гуще. Как то так
sergiys
сообщение 21.10.2012, 17:21
такие свечи ездят и на кадетах и на нексиях, газелях, вазах и т.д.
кадет и нексия и газель на газу тоже ездят,
на кадете прошли на газу в прделах 100 тис и пофигу. все работает.
завоз был два года назад, теперь есть сейчас, как скоро опять будут не известно,
и еще, кожный день их стает все меньше и меньше
SawkA
сообщение 21.10.2012, 20:54
На газу поверю,сам лично видел-52000 км.-свечи,как новые! А на бензе-максимум 15 000 и нужно менять любые свечи imho2.gif
Сообщение отредактировал SawkA - 21.10.2012, 20:56
DoCEnT
сообщение 21.10.2012, 21:13
Из: Одесса
я как купил машину с пробегом 45000 так до сих пор и езжу на тех свечах, пробег сейчас 91500 idontno.gif
sergiys
сообщение 21.10.2012, 21:20
нет . не дефецит,
просто ты можешь купить похожие но не того качества.
я же не навязуюю, хотите берите хотите нет,
и кстати в инете цены посмотрите на их
GREG
сообщение 23.10.2012, 9:27
Из: Малин
Стереотип товаристчи, знаю одного чела, который с салона не менял свечей, уже 150 тыщ, другой поменял на 100 тыщах. Живем вдали от столици и бензин полное г. вот и подумайте.
КольянЧик
сообщение 23.10.2012, 20:11
Из: Украина Киев Горенка
Авто:Opel Corsa A
делайте выводы товарищи Нексия Рулит! и на 92ром и на 95том Го.... свечи провода если оно то что надо то оно и при нормальной езде пройдут не один десяток км.
сообщение 23.10.2012, 21:53
Я хрен его знает как вы так ездите, у меня лично свечи ходят 10тыс максимум 15 а потом начинается хуже заводится движек неравномерно работать, расход поднимается. Лично меня это раздражает. Выкидываю старые ставлю новые, я их меняю не по пробегу а по работе движка. Как только начинает хуже заводится с утра, или на горячию идут прострелы, или расход немного изменился сразу ставлю новые. Обычно помогает может это самовнушение? smile.gif
SawkA
сообщение 23.10.2012, 22:34
Система самовнушения )))
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 12:27
