6 страниц V   1 2 3 > »
> Бортовой компьютер посредством Elm327
manziuk25
сообщение 6.5.2012, 14:26
Из: Николаев
Есть желание подключить к моей нексии 2006г.в. 1.5 8кл следующее устройство
"Сканер OBD2 ELM327 Bluetooth" (стоит до 200грн)
Разъем этого сканера "OBD2"
Т.к. на моей машине диагностический разъем GM12 то подсоединять планирую посредством переходника(стоит 100 грн)
Сканер можно подключить к смартфону на андройде с помощью программы Torque
И самое интересное, законектится ли ELM327 с нашим ЭБУ(IEFI-6)?
Поидее ELM327 должен воспринимать протокол от k-line шины вот цитата из описания
ELM327 поддерживает все протоколы OBD-II:
ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kb)(он же K-line который есть у наших авто)
ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kb / fast init, 10.4 Kb )
ISO 15765-4 CAN (11/29 bit ID, 500/250 Kbaud )
SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud)
SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud)
В нашем разъеме GM12 тоже присутствует K-Line
Вроде все должно работать, но будет ли??? Кто пробовал?
Сообщение отредактировал manziuk25 - 6.5.2012, 21:05
сообщение 6.5.2012, 15:14
Если сканер рабочий, то все должно работать. Главное, чтобы параллельно сканеру не был подключен бортовой комп. Иначе, работать не будет.
manziuk25
сообщение 6.5.2012, 17:08
Из: Николаев
Я боюсь что протокол K-line(у нексии) не прочитается elm327(в списке поддерживаемых машин нексии нет(хотя я читал на N150 с двигателем от лачетти ставили и все работало))... Хочется знать наверняка по поводу старых нексий.
сообщение 6.5.2012, 17:39
manziuk25, знаю, что на Ланосе 1,5 с разъемом GM 12 все работает.
Maxx
сообщение 7.5.2012, 12:17
"Сканер OBD2 ELM327 Bluetooth" (стоит до 200грн)" это где он так стоит ? Я видел только 440.
Сообщение отредактировал Maxx - 7.5.2012, 12:18
manziuk25
сообщение 7.5.2012, 12:22
Из: Николаев
http://emarket.ua/objavlenie/elm327-blueto...ka-ID15E8Z.html
http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/elm-32...ne-ID4u1qp.html
и таких объявлений много
Maxx
сообщение 7.5.2012, 12:27
Прикольно надо будет найти софт под КПК под WM за 200 готов купить потестить, а вроде даже есть на диске супер попробую прикупить.
Сообщение отредактировал Maxx - 7.5.2012, 12:29
сообщение 7.5.2012, 12:37
В Запорожье на радио-рынке - 180 грн.
сообщение 7.5.2012, 13:27
Себе купил за 225 грн здесь http://obd2adapter.at.ua/
штука прикольная и полезная, так как стереть чек на опеле от 50грн
westk
сообщение 7.5.2012, 14:02
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Кто то пробовал подружить этот сканер с андроидом 2.3
сообщение 7.5.2012, 14:19
Так Dream писал, у него андроид, вроде 2,1. Проблем не возникало с установкой и пользованием.
Кстати, а зачем при установке сканера еще и БК подключать?
сообщение 7.5.2012, 14:22
Подключать его незачем. А вот если подключен БК в "К"-линию, то возникает конфликт и нужно отключать БК, чтобы работал сканер.
nac67
сообщение 7.5.2012, 14:24
Українець
Что такое КПК?
Это получается, что воткнув этот приборчик, можно навигатор использовать как БК? И тогда выходит, что БК не нужен?
сообщение 7.5.2012, 14:26
Цитата(nac67 @ 7.5.2012, 14:24) *
Что такое КПК?
КПК - это типа такого: http://www.mobilluck.com.ua/katalog/pocketpc/
Вторй вариант: Коммунистическая Партия Китая ag.gif
nac67
сообщение 7.5.2012, 14:28
Українець
Хера себе! Это сразу отпадает.
Ответ не полный, а на вторую часть вопроса?
И какой разъем на узбекских Нексиях, OBDII?
сообщение 7.5.2012, 14:31
Вторая часть: Можно.
nac67
сообщение 7.5.2012, 14:33
Українець
А можно подробнее??? Планирую купить навигатор, тогда БК мне получается вроде уже и не к чему?
На навигатор какую-то программу заливать нужно? Как вообще это практически можно осуществить?
сообщение 7.5.2012, 14:37
Читаем пост №1.
Практически осуществимо: скачиваем прогу, закидываем на карту памяти кпк, устанавливаем и все работать должно.
nac67
сообщение 7.5.2012, 14:41
Українець
Цитата(Zhest' @ 7.5.2012, 15:37) *
Читаем пост №1.
Узбекский разъем на ЭБУ разъем GM12? Прогу, я так понимаю, можно залить и на навигатор? А какже потом эти тарировки баков и прочая настроечная лабуда?
сообщение 7.5.2012, 14:43
Цитата(nac67 @ 7.5.2012, 14:41) *
Узбекский разъем на ЭБУ OBDII или какой-то другой? Переходник нужен будет? Прогу, я так понимаю, можно залить и на навигатор? А какже потом эти тарировки баков и прочая настроечная лабуда?
У Вас в авто какой разъем?
Прогу заливаем на КПК.
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 11:41
