30.4.2012, 18:37
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.1.2012 Из: николаев Авто:nexia 2007 Пол: |
не могу найти в николаеве реле зарядки генератора
1.5.2012, 4:55
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.4.2012 Из: Nikolaev Авто:Lanos Пол: |
В Николаеве такого не может быть! Я так понимаю что нужен регулятор напряжения генератора? Какой у него каталожный номер? Какой генератор стоит?
1.5.2012, 6:16
serega91, Плохо искал ! Это элементарщина.
1.5.2012, 10:10
1.5.2012, 13:09
Это не каталожный номер.
Подойди в магазин на углу Комсомольской и Севастопольской. Там есть под заказ и трёх- и четырёхконтактные регуляторы. Судя по всему ты ищешь регулятор 93740783 ![]() А продавцы тебя не понимают потому что это регулятор для Лачети и Еванды Сообщение отредактировал master_555 - 1.5.2012, 19:20 |
1.5.2012, 21:47
Дык проще всего снять его и с ним ходить - сравнивать
2.5.2012, 17:39
пропала зарядка акомулятора генератор дает зарядку только на высоких оборотах двигателя и то лько да 13.6 а должно выдавать 14.2 ночью с включёным светом подает зарядка до 8
10.5.2012, 23:39
Возможно регулятор напряжения, но больше похоже на счётки генератора.
Как худший вариант - КЗ обмотки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 14:22 |
