> Постоянно идёт дым с глушителя...., Не могу понять ....Точно знаю что оно так не должно быть....
Ben)laden
сообщение 22.4.2012, 20:54
Terrorist win! __Ben)laden__
У меня с выхлопной постоянно идёт дым.... И зимой и вот потеплело и таже ситуация.... Проехал 350км вышел с машины и оно дымит всеравно..Что ето может быть подскажите пожалуйста .... idontno.gif
Zloy_Student
сообщение 22.4.2012, 21:00
Из: г.Киев скоро Штудгард:)
Попробуй описать структуру самого дыма,
т.е. цвет? может запах горелого масла?
Ben)laden
сообщение 22.4.2012, 21:05
Запах не обыкновеный..... дым сероватого цвета....... и работает не равномерно.....Катализатора нет трубка переходник стоит....
сообщение 22.4.2012, 21:27
Выкрути свечи и посмотри на нагар.
Ben)laden
сообщение 23.4.2012, 5:05
Так масло не берёт. И дым не черный. И прокладку блока головки я менял 15т.км назад,по пречине заливало масло на блок. Блин не смишно и не вовремя.
сообщение 23.4.2012, 6:03
Почитай в конце, может поможет: http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=147483
А бензин пробовал менять?
Сколько же авто проехало тык?
В каком состоянии свечи?
junker
сообщение 23.4.2012, 7:35
Из: Николаев
Авто:Toyota Avensis 2.0td
масло без воды? если сизый дым то походу готовся снимать головку, причиной могуть быть как маслосьемные колпачки так и прокладки гбц....
выйми шюп глянь на масло оно не похоже на кофе с молоком?
Ben)laden
сообщение 23.4.2012, 8:20
масло в норме чистое. Бенз лью только ВОГ МУСТАНГ и ГАЗ. Пробег 83т.км свече вроде как норм.
сообщение 23.4.2012, 8:37
Как с уровнем антифриза, не уменьшается?
Если ещё не позно то надо подтянуть голову и впускной коллектор.
Всё таки по описанию похоже на сгорание масла, может кольца залегли?
Надо на этом дыму погреть груки и посмотреть жирные ли они будут или влажные?
Если жирные то масло а если влажные то антифриз, кажись больше нечему изменять дымность если с бензином и газом впорядке.
junker
сообщение 23.4.2012, 22:06
Из: Николаев
про руки - мудрённый совет кстати ....
сообщение 25.4.2012, 11:46
Хотелось бы уже услышать автора темы, что в действительности у него случилось?
сообщение 13.5.2012, 9:33
Прокладку головки блока поменял?
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:35
