19.12.2011, 21:32
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 20.7.2011 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia 1.5 MT SOHC Пол: |
Всем добрый вечер!!! У меня Nexia 97года 1.5 8 клапанов! Скажите у кого есть Бортовой компьютер, какие показание УОЗ(угол опережения зажигания) на Холостых?
И какие показания при скорости 60-70км, на 5-ой передачи держа скорось? Сообщение отредактировал Барс - 19.12.2011, 21:33 |
26.12.2011, 22:01
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 18.2.2009 Из: Днепропетровск Пол: |
Бортового нет! Угол опережение мона найти в мануалах по нексии посмотри на российском форуме!
-------------------- Автозапчасти для Твоего авто , доставка товара по всей Украине, Авто сервис ул.Героев Сталинграда на против авто рынка097 044 14 78, 093 49 45 8 42
| Гость_Marfa Vasilivna_* |
26.12.2011, 22:42
Гости |
Всем добрый вечер!!! У меня Nexia 97года 1.5 8 клапанов! Скажите у кого есть Бортовой компьютер, какие показание УОЗ(угол опережения зажигания) на Холостых? И какие показания при скорости 60-70км, на 5-ой передачи держа скорось? На холостых должно быть -10гр. Выставляется просто. На диагностическом разьеме GM12 перемыкаются контакты L и масса.(два нижних левых если центральный направляющий прилив разьема смотрит вниз) При этом лампа "чек" начинает моргать в режиме трансляции кодов. Если в этот момент завести авто, то ЭБУ перейдет в сервисный режим. В этом режиме выставляется УОЗ и шаги РХХ. Крутите трамплер пока на страбоскопе не будет -10гр. Дальше глушите авто и убираете перемычку. Дальнейший УОЗ ЭБУ выставляет исходя из калибровок, контролировать их вам не нужно. |
26.12.2011, 23:24
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 16:42 |
