Бензин, Плавают обороты |
6.7.2018, 7:14
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2018 Авто:Nexia Пол: |
Добрый день, подскажите пожалуйста. Заводы машину на бензине (нексия 8кл) переключаю на газ, пока холодная работает хорошо, как только прогреется её начинает колбасить обороты плавают и с глушителя пахнет бензом. В чем может быть причина газ метан. За ранее благодарю за информацию.
6.7.2018, 8:31
Добрый день, подскажите пожалуйста. Заводжу машину на бензине (нексия 8кл) переключаю на газ, пока холодная работает хорошо, как только прогреется её начинает колбасить обороты плавают и с глушителя пахнет бензом. В чем может быть причина газ метан. За ранее благодарю за информацию. Перелив. Цитата Состав топливовоздушной смеси зависит от температуры охлаждающей жидкости и может изменяться oт 1:1,5 при –36° C дo 1:14,7 при 94° C. У тебя поступает бензин при работе на газу, или не отключаются форсунки, или какая то заклинила и не закрывается. Попробуй отключить бензин на работающем и прогретом двигателе, отключи предохранитель F7 (бензонасос). Если перелив с бензином то свечи должны быть с черным нагаром. Если проблема не устранилась после 10 минут работы без бензонасоса, смотри настройки газовой установки а о запахе бензина из трубы забудь. Если у тебя нету катализатора то запах ни о чем не говорит, двигатель запускается на бензине а запах не сразу выветривается. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
6.7.2018, 9:15
Попробую спасибо за информацию
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 18:15 |
