Водоснабжение на даче., Сад, огород, отдых. |
15.6.2014, 22:15
эх хоршо вам у нас и речка рядом и озера рядом но рыбалки нет((уроды эл удочники выбили все!твари под прикрытием мусоров да и сами мусора глушат по черному!
15.6.2014, 22:22
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 3.12.2008 Из: Дрезден=>Жулебино Авто:NEXIA GLE & Citroen C3 Picasso Пол: |
эх хоршо вам у нас и речка рядом и озера рядом но рыбалки нет((уроды эл удочники выбили все!твари под прикрытием мусоров да и сами мусора глушат по черному! Варвары! Их бы самих такой удочкой за одно место! Тогда за грибами и ягодами охотится, тихая рыбалка тоже! -------------------- |
16.6.2014, 18:53
рекомендую продать пока не поздно данный вариант очень неудобен ну и не практичен ... перед тем как покупать нужно знать параметры ну и потери все прочие ... Вышло очень удобно и практично. для начала, какая глубина до воды?, сколько метров до станции от колодца? До воды метр а станция на колодце! ну и способны обеспечить полную герметизацию до клапана, который будет стоять в воде в самом колодце? (думаю что нет, хотя у вас мысли что "ДА") Как и говорил ранее герметичность ИДЕАЛЬНАЯ!!! Моя личная гарантия! с вашим баком это бесконечное включение насоса .... И включается не часто. А баки и отдельно продаются любого обьема! сначала мы думаем нам хватит, а потом думаем, надо было в 3 раза больше брать .... Так что все зависит от потребности. Поэтому и покупалось после изучения таковых! -------------------- |
30.6.2014, 22:16
У меня тоже какая-то noname насосная станция (тесть купил несколько лет назад) с баком литров на 20.
Закопали её около колодца (выход из колодца где-то 1800 от уровня земли). До воды ещё метра 3-3,5. Трубу тоже закопали пластиковую чёрную с синей полоской диаметром 32. Её же опустили в колодец (на конце как и положено обратный клапан с металлической заслонкой и сеточка). Сама труба закопана на глубину 1 метр (это Винницкая область - там нужно). Длина трубы порядка 25 метров. Пока это всё используется для набора воды в бак для стиралки (80 литров), ведра воды и летнего душа (200 литров). Когда запустим туалет/ванну/душ/раковину/мойку на кухне придётся добавлять гидроаккумулятор (думаю что нужно не менее 100 литров). Планирую добавить его на другом конце трубы (т.к. там подвал), но до фильтров (железа не видно, но вода очень жёсткая). На входе (после гидроаккумулятора) планирую поставить пару механических фильтров с разными микронами. Перед унитазом и стиралкой будут стоять соляные фильтры с дешёвыми солями (только техническая вода). Перед бойлером и прочими водопроводами - с нормальными (питьевая вода). Станцию установили этой весной - пока обкладываем кирпичом яму, где она установлена. Посмотрим как перезимует. Планирую использовать круглый год. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.6.2014, 22:31
Да, посмотрю на температуру в яме с насосной станцией - возможно повешу небольшой термостат и пару лампочек в качестве обогревателей (яма теплоизолирована пенопластом + будет крышка тоже теплоизолирована - ещё не сделана)
Вся разводка в подвале сделана на 1" (фильтры тоже будут с колбами на 1", кроме тех, что на унитаз/стиралку - там и 1/2" хватит). Выходы на каждый потребитель сделаны под металлопластик 16мм (готовая конструкция: 1" труба и 4 шариковых крана со встроенными штуцерами под металлопластиковые трубы). Если это всё не оправдает надежд - заменю по мере необходимости. Пока только заметил что пластиковую трубу в подвале нужно тоже термоизолировать т.к. на ней собирается конденсат, да и влагу из подвала нужно выгонять... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.7.2014, 6:33
У меня чисто летний вариант и на зиму станцию снимать, воду сливать. Вход и выход пластик 1" до фильтров, а после перешел на 1/2"( на фото видно ),все спаяно четко нигде не сифонит. Пока только развел на два дома к раковинам, а в планах душевая. Вроде больше и не надо, хотя можно будет и стиралку потом примастырить. Про гидроаккумулятор дополнительный пока не думал, т.к. хватает на наши потребности! Конечно если бы был дом с постоянным проживанием то заморочки было бы не меньше чем у тебя.
1.7.2014, 15:14
У меня там постоянно проживает 4 взрослых человека + наездами ещё 4 (иногда больше) + до 4 детей...
11.7.2014, 0:16
На выходных прикупил нового зверя! STIHL FS 70 C-E
Не коса а ураган!!! Бурьян по грудь высотой снесло как ветром сдуло!!! Поросли толщиной 2-3см ножом как масло режет и не замечает. Вобщем вещь классная оказалась. Теперь на очереди газонокосилка просто для газончиков! Сообщение отредактировал MikhailVG - 11.7.2014, 0:55 -------------------- |
11.7.2014, 6:32
Да бензокоса эт круть, сам 2 года назад прикупил. Единственное есть нюанс с раскладными, я его не знал мне уже потом сказали, заключается он в том, что раскладными лучше косить только леской, про нож забыть иначе будут одни ремонты если он на что-то твёрдое натыкнётся. на заметку, если кто планирует брать
30.7.2014, 22:22
Да, всё-таки насчёт водопровода. Точнее водоотвода.
Оказывается что канализацию нужно вести или вертикально или горизонтально с малым наклоном (порядка 2 градусов). Если наклон сделать существенным, то жидкие отходы будут стекать, а твёрдые прилипать к стенкам трубы и высыхать. По крайней мере так говорит СанТехТеория + практикующие сантехники. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.7.2014, 23:05
Да, всё-таки насчёт водопровода. Точнее водоотвода. Оказывается что канализацию нужно вести или вертикально или горизонтально с малым наклоном (порядка 2 градусов). Если наклон сделать существенным, то жидкие отходы будут стекать, а твёрдые прилипать к стенкам трубы и высыхать. По крайней мере так говорит СанТехТеория + практикующие сантехники. Совершенно верно! Иначе зарастет и никакой химии не хватит, только если ерша у трубочиста позаимствовать! -------------------- |
31.7.2014, 21:44
Завтра последний рабочий день и в ОТПУСК!!!
31.7.2014, 22:06
Завтра последний рабочий день и в ОТПУСК!!! В Крым? или сразу ? Сообщение отредактировал traffic - 31.7.2014, 22:07 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.7.2014, 22:10
В Крым? Я никогда отдых на юге не любил. На даче лучше. Шашлыки, да в лес за грибочками! Знакомые с неделю как вернулись из Крыма, понравилось им очень. А я и в Подмосковье не плохо отдохну! -------------------- |
31.7.2014, 22:41
Согласен.
Я море тоже не люблю... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.8.2014, 8:21
А я лублу, красное море это круто, после него уже никуда не хочется (я конечно на Мальдивах или Бали не был...), но летом туда ехать - убийство.
1.8.2014, 10:35
А я лублу, красное море это круто, после него уже никуда не хочется (я конечно на Мальдивах или Бали не был...), но летом туда ехать - убийство. Я в Одессе был как-то в январе, вот тогда понравилось. На пляжах пусто и пиво свежее в розлив! ))) В Одесский оперный театр сходил и вообще отдохнул хорошо. А летом не хочу, да и загорать не люблю. ))) -------------------- |
4.8.2014, 16:25
Совершенно верно! Иначе зарастет и никакой химии не хватит, только если ерша у трубочиста позаимствовать! Странно. Сегодня поговорил с сантехником, который много лет именно на дачах делает в т.ч. и канализацию. Сказал что это всё туфта. Если зарастёт - то будет задерживаться жидкость, которая всё равно размягчит. Углы, конечно, не должны быть крутыми, но в 20 градусах ничего смертельного нет. И почему-то я ему верю т.к. подобные мысли меня тоже посещали - а тут и доказательство из практики... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.8.2014, 22:15
Странно. Сегодня поговорил с сантехником, который много лет именно на дачах делает в т.ч. и канализацию. Сказал что это всё туфта. Если зарастёт - то будет задерживаться жидкость, которая всё равно размягчит. Углы, конечно, не должны быть крутыми, но в 20 градусах ничего смертельного нет. И почему-то я ему верю т.к. подобные мысли меня тоже посещали - а тут и доказательство из практики... Жировые отложения размягчать без химии проблематично, если только чаще горячую воду сливать. С профессией сантехника я сам знаком по личному опыту и иногда халтурю! ))) Уклон нужен всегда. Если жидкость будет задерживаться, то вода когда-то мож и размягчит, но за это время может быстрее через край вылезти! -------------------- |
5.8.2014, 8:54
Я имел в виду что уклон большой, а не отрицательный
У меня порядка 18-20 градусов вышел (если горизонталь принять за 0) Но пока ещё не ввёл в эксплуатацию - собственно ямы нету ещё -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 16:27 |
