Рулевое управление, шум в рулевом управлении |
17.7.2013, 10:19
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 12.5.2013 Из: Луцк Авто:Nexia Пол: |
Здраствуйте.
Рулевой механизм кажется работает нормально.... но когда покатаюсь где-то с часик при повороте начинает чето тереть при этом ощущение что под капотом. Думал рейка ( жара и в рейку могли положить мало смазки). - снял чехол пылезащитный рейки и смазал. Опять на холодную все нормально - когда покатаюсь - опять неприятное ощущение что чтото трется бес смазки. Причем это характерное трение проявляется когда поварачиваю на право. Подскажите пожалуста что это может быть и че делать... бежать на СТО или можна устранить самому. P.S. рулевое без гидроусилителя. |
17.7.2013, 15:40
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Троещина сити Авто:Nexia A15MF DOHC 16V 2008 Пол: |
крути смари, там может пластиковая защита при выходе рейки у колеса, у некоторыш об шланг терло возле генератора. надо так кто-то крутит ты лазеиш сморишь. Мог песок может попасть если ремонтили снимали. Полазь под рулем пшикни силикончиком, везде где посчитаеш нужным.
Сообщение отредактировал Nimec - 17.7.2013, 15:46 |
18.7.2013, 7:25
больше версий нет
24.7.2013, 9:13
24.7.2013, 11:56
У тестя на опеле такой скрип был - заехал на развал, а там голыми руками рулевой наконечник разобрали на 2 половины
А если бы по дороге да на скорости - были бы "уши" и хорошо, если только своя машина. С рулевым и тормозами шутить не стоит. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 19:37 |
