Расход на газу, Регулировка? |
17.7.2010, 4:35
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 19.6.2008 Из: Киев Авто:Nexia DOHC, GLE, 1.598 `2007 Пол: |
На фирменном газовом СТО УЗДЕУ Киев, ул.Фрунзе 71, т 237-44-80,468-27-60,250-77-07 ПП "Саер".... там себе ставил газовую установку.... отлично все делают ничё там не делают хорошего, машина 2007, чек горит, кондишн глушит машину, сливаю конденсат вместе с маслом, чищу магнитную сеточку (10000км), газ итальянский - 4 поколения (не форсунки), жрёт на 40л - 280км!!! и чё делать - хз, и перепрошивали мне её... есть 1 плюс - до 5000 оборотов разгоняеться легко как-то, резвее чем на бензоле =) на бензине всё ок!!! -------------------- |
3.9.2010, 9:34
У меня расход газа по городу 11-13, литров я щитаю это многовато. На газу наездил только 1500 км. Поеду по гарантии на регулеровку. Хотя 13 литров это при жутких Киевских пробках. ГБО-4, редуктор ТОМАСЕТО мозги ЗЕНИТ.
Сообщение отредактировал Jeka - 3.9.2010, 9:38 |
3.9.2010, 12:04
У меня расход 8-9л в смешаном режиме, ГБО STAG-150 3 поколение, редуктор Томасето, по трассе около 8л, так что я доволен, и ЧЕК не загораеться, ездил на море, на затяжном подъеме при скорости 110 даешь газу и машина розганяеться, никакой потери мощности
3.9.2010, 12:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.7.2009 Из: Киев Авто:Renault Logan 1.4 Пол: |
По городу с пробками до 13,5л. доходит. По трассе в среднем 7л. Режим езды-динамичный. ГБО старого образца(не 4покол.) с газового СТО УЗДЕУ.
Гость_Ali_G_* |
3.9.2010, 21:54
Гости |
ГБ0 2-го поколения...ничего нового.
расход по городу около 10-11 л. по трассе где то 9 л. точнее не скажу заправляюсь по счётчику 300 км накатал и на заправку... бак 43 литра... получилось заправить его макс на 37 л.(рекорд) 1 раз только допустил чтобы газ закончился(в Крыму) но я тогда не замерял расход |
4.9.2010, 9:57
У меня расход 8-9л в смешаном режиме, ГБО STAG-150 3 поколение, редуктор Томасето, по трассе около 8л, так что я доволен, и ЧЕК не загораеться, ездил на море, на затяжном подъеме при скорости 110 даешь газу и машина розганяеться, никакой потери мощности Расход действительно очень хороший. Хотя и у меня по трасе берет гдето 9. Но в городе не меньше 11 а то и 13. Хотя у меня еще и стиль езды, переключаю передачи в районе 4000 оборотов. |
6.9.2010, 8:19
Расход действительно очень хороший. Хотя и у меня по трасе берет гдето 9. Но в городе не меньше 11 а то и 13. Хотя у меня еще и стиль езды, переключаю передачи в районе 4000 оборотов. Не будет такого расхода у тя. У него 8кл у тя 16- он жрет больше. У меня расход по городу 10-13 по трассе 8-10. Стиль динамичный. Остальное зависит от разных факторов: погода, загрузка, кондиционер, пробки и т.д. -------------------- |
7.9.2010, 17:22
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2010 Пол: |
Судя по расходу - у тебя явно что-то не в порядке с двигателем/топливной системой... Как говорили мне механики на сто - расход действительно косвенно сильно зависит от правильно настроенного зажигания. Типа если искра идет не вовремя - топливо сгорает не полностью и соответственно чтобы получить желаемую мощность ты сильнее жмаешь газ, чем увеличиваешь расход... У мну машинка 1998 г. и сильно уставший двигатель (только 8 клапанов) Расход по городу примерно: 95й бензин - 7-8 л, газ - 10-11 л. Привет kag скажи где ставил гбо |
23.9.2010, 7:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.8.2008 Авто:NEXIA SOHC CLE Пол: |
Привет всем.
У меня Нексия 8 клапанник, 2002 года. Установлено Ловато 4 поколение, расход меня устраивает, как говорится всё в норме. Не давно проехал по трассе порядка 1000 км и всё время работал кондёр, расход газа составил 8,3 литра газа. По городу 9-9,5 литров. У меня есть не большая проблема в плане городской езды, в режиме газа и включенного кондёра движок на холостых колбасит, на бензине всё в порядке. Что делать?? Может кто нибудь что либо посоветовать. |
23.9.2010, 9:00
У меня нексия 97 года проблем с газом нет,но были! Не стоит венить настройщиков,виноваты сами водители! Газ штука нежная,за ней следить надо! Воздушный фильтр строго через 5 тыс,чистка форсунок 15тыс,свечи 10 тыс,чистка датчика холостого хода"из нутри не ВД" 20 тыс,прозвонка проводов,чистка фильтра газа,зажигание.Если что-то делать с опазданием,никакой настройщик не поможет! И самое главное качество газа!Чем дешевле,тем хуже.Все проверил на себе.Расход по трассе 7 л газа,в пробках 10-11 бензина также. Чистка газовых форсунок?? У меня 4 поколение Ловато, там отдельно газовые и бензиновые. Вообще рекомендации очень интересные, я датчик холостого хода не смотрел уже давно не чистил. У меня такая проблема, расход и динамика меня устраивает, вот например при холостом ходе если включить кондёр на бензине всё нормально, а на газе колбасит. От чего это может быть?? |
25.9.2010, 8:51
Все отписуются про расход, у кого больше у кого меньше. Но как мне умудрились вчера в стандартный балон вдуть 45 литров ума не приложу.
25.11.2010, 11:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.5.2009 Из: Киев Авто:DAEWOO NEXIA Пол: |
А мне в 40-ка литровую таблетку 50 задули как такое может быть?
25.11.2010, 17:17
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 12.5.2008 Из: Киев Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6 Пол: |
такое обычно на простеньких поодиноких заправках... мне както на трасе в балон 60л задули 65л
25.11.2010, 20:12
газ итальянский - 4 поколения (не форсунки), это как??? может ты чет напутал? 4е поколение это именно форсунки на каждый цилиндр по одной! -------------------- |
25.11.2010, 23:55
29.11.2010, 9:49
вобщето всегда было наоборот - у 8кл расход больше чем у 16кл даже по паспорту 16 клапанные моторы и были созданы как в плане экономии так и приема облегчили впуск и выпуск за счет увеличения пропускной площади, но вот узбеки уменьшили степень сжатия, что и повело к увеличению расхода .... короче тут у кого меньше а у кого больше, я заметил что по городу экономней 16V, а по трассе 8V -------------------- |
29.11.2010, 15:23
2.12.2010, 17:35
почему узбеки? разве степень сжатия у корейки и узбечки 16v разная? конечно и еще какая!!! и еще заметьте, что у корейской трамблер (потеря 5 лошадиных сил) и при этом 90 л.с. а у узбекской нету и бьет не 25 тысяч вольт а все 40 тысяч - при этом 85 лошадей. катализатор что там что у нас!!! если в корейскую поставить с нашего узбека систему зажигания, то получим и 95 лошадей Сообщение отредактировал intel - 2.12.2010, 17:38 -------------------- |
26.12.2010, 18:01
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 25.3.2010 Из: Чугуев Харьк.обл Пол: |
29.12.2010, 21:04
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 18.9.2010 Из: Днепропетровск Авто:bmw Пол: |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 18:50 |
