Чем можно безболезненно снять найклейки?, Со стекла, типа клубных. |
27.1.2010, 12:51
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 235 Регистрация: 24.6.2008 Из: Украинка Пол: |
Как то неудачно наклеила клубную наклейку, содрать вручную не получилось.
На СТО мне её сняли с помощье какого средства. Посоветуйте чем можно снять наклейки типа клубных? |
27.1.2010, 12:57
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 16.1.2009 Из: Павлоград Авто:Daewoo Nexia 1,5 16v Пол: |
фоном пробывала прогреть?
27.1.2010, 13:00
27.1.2010, 13:04
Всмысле феном? В смысле направляете теплый воздух на наклейку, она прогревается(клейкий слой размягчается) и аккуратно снимаете. Усе. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
27.1.2010, 13:09
а чем то попшикать и вытереть нельзя?
А то чтоб тёплым воздухом подуть надо просится к кому то в гараж, либо искать переноску что б фен спусть с 5 этажа |
27.1.2010, 13:46
теоретически можно попробовать каким- то растворителем, но:
1. может и не смыть. 2. Краска на машине может "поплыть" -------------------- |
27.1.2010, 13:58
а чем то попшикать и вытереть нельзя? А то чтоб тёплым воздухом подуть надо просится к кому то в гараж, либо искать переноску что б фен спусть с 5 этажа самый простой способ в гараж ну или переноска ... -------------------- |
27.1.2010, 14:08
Клубные наклейки - пожизненный приговор, не снимаются!
27.1.2010, 14:16
Ок, попробую ВДэшкой, если не получится буду искать переноску)
Наклейка не клубная, так децкая шалость, уже надоело |
27.1.2010, 15:11
Вдшкой точно не получится.
27.1.2010, 15:24
Если на стекле то можна и без фена( но сейчас морозы, хлопотно), а так только с феном ( есть опыт). Или-же как вариант уайспирит.
27.1.2010, 16:10
на мойку горячей водой и под давление - ток попросите что сбили!
27.1.2010, 16:13
на мойку горячей водой и под давление - ток попросите что сбили! а потом после мойки- машину до весны на стоянку. -------------------- |
27.1.2010, 16:30
27.1.2010, 16:38
Если это на заднем стекле - то с феном могут быть шутки плохи. Стекло перекалено и может в любой момент просто рассыпаться.
27.1.2010, 16:53
У сливки не ксю- у нее матиз.
27.1.2010, 16:59
Х-ха. 2 недели назад у коллеги на работе высыпалось просто так заднее стекло на матизе. Они в это время как раз были на улице на перекуре. Машину никто не трогал.
28.1.2010, 10:38
Жесть)))))
Как всегда, понаклеиваешь всякое Г и морочься теперь))) Прийдётся ждать тепла. |
28.1.2010, 12:07
У меня гараж тёплый, еслидров заранее напилить, и фен есть, и акриловый растворитель, и много много полезной дряни
28.1.2010, 13:52
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2024, 21:53 |
