Сигнал в нексии, интересны мнения |
21.1.2010, 10:39
Как- то видел как на мазде RX8 был установлен гудок (работающий от сжатого воздуха) от фуры- все на дороге шарахались по сторонам- фура едет.
Знакомый поставил себе на 2108 сигнал с волги- тоже хорошо гудит. Какой сигнал установлен у вас, какие были переделки, если были- фотоотчет или описание. И вообще что вы об этом думаете. -------------------- |
21.1.2010, 10:54
На мой взгляд, переделка сигнала сродни красным лампочкам в передних габаритах. Сбивает с толку водителей на дороге и создает повышенную опасность.
21.1.2010, 10:57
ну тут недавно было предложение волговский сигнал поставить.
21.1.2010, 11:00
WILL, Пытался поставить с Газ 21 , великолепные дудки , мощные , но отложил затею до весны ! Когда покупал у одного дедушки , накинул на аккум , так аж уши заложило ! Да и размер у них приемлемый для установке ! А вот пневмосигналы - думаю будут мерзнуть патрубки !
21.1.2010, 11:02
Сейчас стоят бибикалки HELLA. Поставил так же, как и штатные, в комплекте еще и релюшка шла. Звучат громче и басовитее штатных, но все равно, от Волги надо ставить!
У меня на Рено стоял, так грузовики шарахались. Но... Нужно будет через релюшку делать. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
21.1.2010, 11:02
Ну на самом деле мне как-то все равно как в мороз будут гудеть пневмосигналы. Просто мне недавно подкинули идею тоже волговские поставить- и тут же наткнулся что я не один такой.
Вот и интересно почитать какие будут отзывы. -------------------- |
21.1.2010, 11:14
у меня на шохе стоял волговский-канешно сила,но и на ксюхе стоит моща,думаю нет смысла менять.
21.1.2010, 11:17
......но и на ксюхе стоит моща,думаю нет смысла менять. меня устраивает, вот на Лашетти ставят- ото смешной -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
21.1.2010, 11:23
А никто никогда не задумывался о том, что когда так пипикнешь пешеходу, внезапно оказавшемуся перед авто, то он скорее в штаны наложит, нежели среагирует и отскочит в сторону.
ИМХО, в КСЮ вполне достойный сигнал. И вспоминаем все дружно ПДД - в населенном пункте звуковой сигнал подается только в случае крайней необходимости для избежания ДТП. -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
21.1.2010, 11:34
А никто никогда не задумывался о том, что когда так пипикнешь пешеходу, внезапно оказавшемуся перед авто, то он скорее в штаны наложит, нежели среагирует и отскочит в сторону. ИМХО, в КСЮ вполне достойный сигнал. И вспоминаем все дружно ПДД - в населенном пункте звуковой сигнал подается только в случае крайней необходимости для избежания ДТП. Сейчас пешеходы ходят по дорогам как попало и где попало- поэтому сигнал иногда просто необходимо применять (случай крайней необходимости для избежания ДТП). Езжу каждый день мимо Лесной, со стороны Дарынка, переходят как попало, и не смотрят по сторонам. -------------------- |
21.1.2010, 11:39
Сейчас пешеходы ходят по дорогам как попало и где попало- поэтому сигнал иногда просто необходимо применять (случай крайней необходимости для избежания ДТП). Езжу каждый день мимо Лесной, со стороны Дарынка, переходят как попало, и не смотрят по сторонам. Ну так надо ж пикнуть, чтобы пешеход среагировал, а не обделался и остался стоять как вкопанный -------------------- Я не ленивый. Просто меня хранит великий древнеегипетский бог покоя и умиротворения Данунах
21.1.2010, 11:47
меня устраивает, вот на Лашетти ставят- ото смешной У коллеги лачик вагон, так он стыдился бибикать, наши водители уссыкались с его сигнала, чувак себе потом какойто бошевский сигнал поставил, стало легче ) -------------------- |
21.1.2010, 12:03
у ксюхи тоже бош стоит.
21.1.2010, 12:33
Меня звук устраивает, не вижу смысла менять.
Вспомнилась старая байка, как на Камаз тепловозный гудок ставили, все бы хорошо, пенсионеры от звука на столбы залетали, вот только после бибиканья весь воздух уходил, и тормоза пропадали. -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
21.1.2010, 14:13
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 733 Регистрация: 8.6.2008 Из: Киев Пол: |
Меня пока устраивает родной сигнал .
21.1.2010, 14:27
21.1.2010, 15:06
16-тональную полифонию, а впоследствии MP3
21.1.2010, 16:08
А я такой поставил.Дует "добре",уже выручал пару раз.
21.1.2010, 17:30
16-тональную полифонию, а впоследствии MP3 Можно подумать- вот только куда полифонию заливать? -------------------- |
21.1.2010, 18:02
Ребята, я могу сказать что на Ксю приличный сигнал стоит. У него красивый звук, мне он нравится, и за него не стыдно. А то бывает кто-то бибикает, а звук такой писклый... сравнивал с Лачетти, Акцентом и Ланосом- у ксю клаксон лучше
а если поставить еще один отдельно, помощнее, для особо невменяемых? и включать отдельной кнопкой |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:26 |
