3 страниц V   1 2 3 >
> горит лампа давления, двигло работает нормально(200000тыс),что может случиться?
slepoii
сообщение 11.10.2009, 21:51
Из: Киев Оболонь
спонтанно загорела лампа давления,нодвигатель ведет себя прекрасно,ваше мнение?что это может быть?може т датчик?но яне знаю где он стоит
Jeka
сообщение 12.10.2009, 9:56
Датчик накрылся. Стоит он на блоке(есле я неошибаюсь). Лучшэ поменяй, потомучьто если в один прекрасный момент упадет давления масла, ты этого незаметиш. И тогда двиглу пипец настанет.
сообщение 19.10.2009, 8:28
Ну я б сруза полез бы и проверил уровень масла - это то что бы я сделал первым.
а потом бы начал грешить на масляный насос, если бы уровень был в норме!!!
Jeka
сообщение 23.10.2009, 12:18
Проверить уровень масла полюбому надо. А датчик проверить я думаю проще чем маслонасос.
сообщение 23.10.2009, 12:24
проще, но сразу делать вывод что датчик накрылся это не правильно, но по звуку даже можно понять работает масляный насос или нет, гидрокомпенсаторы будут тарахтеть.
автора темы не слышно, скорее всего долил масло и забыл проблему.
Jeka
сообщение 23.10.2009, 12:51
Возможно. А про гидрокомпенсаторы я сразу не допер. Век живи век учись.
сообщение 23.10.2009, 13:22
сообщение 23.10.2009, 21:07
еще вкладыши могут быть причиной
хотя такие движки с хорошими нагрузками ходят по 300тыс.км
Masal
сообщение 30.11.2009, 10:15
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Примерно такая же фигня и у меня произошла. При хорошо прогретом двигателе, на холостом ходу загорается лампочка давления масла. Уровень в норме, масло вчера заменил, а симптомы остались прежними. Каковы будут Ваши мнения???
сообщение 30.11.2009, 10:27
проверяй датчик, если все нормально и нет грохота то может и датчик.
Masal
сообщение 30.11.2009, 12:29
Авто:NEXIA DOHC
А как его проверить?
AlfaNick
сообщение 30.11.2009, 12:32
На СТО куда-нибудь заедь пусть давление масла померяют на прогретом двигателе.
сообщение 30.11.2009, 12:52
даже не знаю, может просто поменять его? ....
Masal
сообщение 30.11.2009, 18:01
Авто:NEXIA DOHC
kolay2101
сообщение 30.11.2009, 23:05
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
вкрути механический, давление на прогретый должно быть от 0,8 до 1.0 кг/см2
сообщение 1.12.2009, 1:31
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Правильно тут говорят - вкручивается механический , вместо штатного и проверяется реальное давление. Еще не сказали , что как правило лампочка загорается НА ХХ , при прогретом двигателе. Виной тому может быть как убитые вкладишы , так и конченные маслянные фильтры, а также неисправность самого маслянного насоса (что врядле) . может также залипнуть редукционный клапан, или при большем пробеге и хреновом масле - просто маслянные каналы засорены смолистыми отложениями.... Сам видел такое не раз... приходилось вычищать все это добро.
У меня вот с наступлением холодов , после заводки холодного двига , лампочка давления горит еще около 4-5 секунд, и прибор молчит. Потом - все нормально...
Masal
сообщение 1.12.2009, 11:02
Авто:NEXIA DOHC
Ну почему же не сказали, я как раз на это и жалуюсь
В общем причин может быть много, будем искать.
сообщение 1.12.2009, 11:39
да потому что на твоем двигателе с твоим пробегом она не должна гореть, а если и горит то или масляный насос не создает давление или датчик врет.
Masal
сообщение 1.12.2009, 12:36
Авто:NEXIA DOHC
Мне еще говорили, что под клапан мусор мог попасть, вот и происходит такая фигня.
сообщение 1.12.2009, 12:42
хорошо, а где ты мусор взял? или у тебя посыпался двигатель.
ты представляеш что такое мусор??? это угроза жизни твоего двигателя.
допустим мусор, почему тогда не горит на холодном двигателе???
а это значит что масло становится более вязким, и масляный насос не в состоянии обеспечить давление.
с давлением масло не шутите, глушите двигатель и принимайте меры, а то светит капитлка двигателю, если это был не датчик давления масла.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 9:41
