Течет масло, Что делать? |
8.4.2009, 12:18
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 9.9.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia '97 1.5 SOHC Пол: |
Обнаружил течь масла из под трамблера, сопливит но не очень сильно. Я так понимаю накрылся какой-то сальник (я в этом не особо шарю) . Заезжал к знакомым мужикам на СТО, сказали что бы пока катался ничего страшного тут нет, но оно стремно. Подскажите, пожалуйста, из-за чего течь, и как его все можно поменять, что бы все устранить. Двигло 8 кл. машинка 97 г.в.
8.4.2009, 13:05
пользуемся поиском, уже неоднократно обсуждалось.
8.4.2009, 19:08
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 1.3.2009 Из: г. Киев, Лесной Пол: |
Обнаружил течь масла из под трамблера, сопливит но не очень сильно. Я так понимаю накрылся какой-то сальник (я в этом не особо шарю) . Заезжал к знакомым мужикам на СТО, сказали что бы пока катался ничего страшного тут нет, но оно стремно. Подскажите, пожалуйста, из-за чего течь, и как его все можно поменять, что бы все устранить. Двигло 8 кл. машинка 97 г.в. Совершенно верно ничего страшного можешь ездить. А когда будешь на СТО попроси чтобы посадили его на герметик. Так как на новых теже проблемы. Можешь сам это сделать. Только когда будешь снимать трамблер поставь метку чтобы после сборки не пришлось мучиться с выставлением зажигания. -------------------- |
8.4.2009, 20:43
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 277 Регистрация: 22.2.2008 Из: Малин Пол: |
В ремкомплекте трамблера для ваз2109 есть подходящее резиновое кольцо. Заменил и всех делов.
8.4.2009, 21:46
Ок, всем огромное спасибо за советы, на выходных займусь. Просто, думал, что придется распредвал снимать для устранения течи.
10.4.2009, 8:00
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 29.1.2008 Из: Донецк Пол: |
Ок, всем огромное спасибо за советы, на выходных займусь. Просто, думал, что придется распредвал снимать для устранения течи. На прошлой неделе поменял на своей сальник трамблера. В магазине он почему то называется "прокладка катушки зажигания". Стоит 6 грн. Ставим метки, откручиваем скобу, снимаем трамблер, меняем сальник и собираем все в обратном порядке. Пока снят трамблер, можно тряпочкой вытереть потеки масла. -------------------- Мало кто знает, что с помощью десяти пальцев можно досчитать не только до 10-ти, но и до 1024
14.4.2009, 16:51
от себя добавлю , что сальничек этот подходит с опелевского мотора 1.6 (Е16НЗ , С16НЗ) который ставился на верки асконы , кадики.... Цена вопроса на перова - 5 грн. кроме того , это так сказать из жизненного опыта , имеет смысл вырезать клечко из плотного картона , и установить его между постелью распредвала и трамблером. Можно обойтись и без герметика. Масло течь не будет - проверено.
15.4.2009, 8:11
от себя добавлю , что сальничек этот подходит с опелевского мотора 1.6 (Е16НЗ , С16НЗ) который ставился на верки асконы , кадики.... Цена вопроса на перова - 5 грн. кроме того , это так сказать из жизненного опыта , имеет смысл вырезать клечко из плотного картона , и установить его между постелью распредвала и трамблером. Можно обойтись и без герметика. Масло течь не будет - проверено. Niki, большое тебе спасибо за совет!! Где ты был раньше с таким советом??? В следующий раз так и сделаю, а в этот раз поставил из ремкомплекта от "восьмерки" (на герметик не сажал), т.к. объездил пол днепра и не нашел оригинального колечка, пока течь не наблюдается. |
15.4.2009, 18:51
...поставил из ремкомплекта от "восьмерки"... То же такой стоит и отлично. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
11.9.2021, 19:40
Приветствую ! По совету с форума заменил прокладку клапанной крышки на силикон, отлично - сухо, двигатель почистил. Однако заметил ,что поперло масло то ли через прокладку поддона , или там ещё где есть возможные течи масла, исключая клапанную крышку? Что может быть причиной? Забитый сапун? Капает при стоянке капля масла прямо на выхлопную трубу - пришлось изготовить временный козырек, что бы не было воспламенения. К сожалению пока не было много времени осмотреть откуда именно течет, подскажите возможные варианты
15.9.2021, 15:52
щву2, Так это самый "сопливый" движок...по аналогии с волгами. "Если у вас не чего не капает-значит у вас все вытекло"
Поддон тоже может сопливить. А сапун, да возьми шланг и заведи-глчнь работает или нет. -------------------- За ППШ!
16.9.2021, 18:31
У меня сопливило в одном месте соприкосновения поддона и двигателя. И настолько непонятно, что почти год не могли определить откуда течет. Из-за этого "специалисты" два раз меняли задний сальник коленвала. Проблема решилась перепаковкой поддона.
Сообщение отредактировал nac67 - 16.9.2021, 18:32 |
16.9.2021, 20:57
щву2, Так это самый "сопливый" движок...по аналогии с волгами. "Если у вас не чего не капает-значит у вас все вытекло" Поддон тоже может сопливить. А сапун, да возьми шланг и заведи-глчнь работает или нет. Поставил силиконовую прокладку крышки клапанной - лепота. Буду отмывать и смотреть откуда именно. Кто то говорил что может быть забит сапун, и типа картерные газы не имеют выхода и поэтому может сопливить откуда угодно |
16.9.2021, 21:04
У меня сопливило в одном месте соприкосновения поддона и двигателя. И настолько непонятно, что почти год не могли определить откуда течет. Из-за этого "специалисты" два раз меняли задний сальник коленвала. Проблема решилась перепаковкой поддона. Из под прокладки ГБЦ может масло травить? Пока глубже замены ГРМ в движок не лазил) |
17.9.2021, 17:36
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:39 |
