4 страниц V  < 1 2 3 4 >
GREG
сообщение 19.9.2008, 19:36
Сообщение #21
Из: Малин
Цитата(AlfaNick @ 19.9.2008, 15:59) *
У меня кстати вентилятор ни разу не включался даже летом (по крайней мере я не слышал), я специально по жаре после поездки оставлял машину на 10 мин на холостых, так вент даже не включился. Движок вроде не перегревается, через диагностическую программу вентилятор включается, слышно его из салона нормально
10мин. на холостых - это не показатель, попробуй проехать по плохой лесной песчаной дороге на первой передаче, при оборотах выше среднего где-то около получаса в жару, точно включится, а еще и стрелка температуры децел подымется относительно "как всегда" и включение вентилятора не услышишь, потому как сосредоточен на дороге и мотор ревет, защита цепляет об разные колдобины. А вот когда выйдешь посмотреть, куда привела лесная дорожка, тогда услышишь работу "карлсона", который спасает мотор твоей машины. (Личный опыт). На холостых оборотах, когда машина стоит, включение вентилятора сопровождается просадкой оборотов двигателя, нет шума резины, да и вообще посторонних шумов - поэтому слышно включение, больше скажу, ты его сам включаешь с компа, поэтому ты ожидаешь включение, соответственно и обращаешь на это внимание.
PS. Если вентилятор не работает, то на низких скоростях и высоких оборотах в жаркую погоду, я думаю реально перегреть двигатель.
сообщение 20.9.2008, 12:47
Сообщение #22
Цитата(excited @ 19.9.2008, 20:15) *
Спасиб за идею про патрубки ) Я как-то и не догадался) А что за дачтик вентилятора? где он находиться?
Если мне не изменяет память он находится с торца радиатора с водительской стороны, к нему подходит разъм или просто 2 провода, снимаеш их включаешзажигание и перемыкаш провода между собой, вентилятор должен включится, если нет исчем дальше. если включился значит датчик не работает, но это при условием что ты уверен что у тебя рабочий термостат и не пробита прокладка боловки блока.
excited
сообщение 20.9.2008, 13:14
Сообщение #23
Из: Киевская обл. Вышгородский р-он, с. Лютеж
сегодня сьездил в универ на машинке. Никаких перегревов и близко нету
Alexey
сообщение 20.9.2008, 14:10
Сообщение #24
Датчик может стоять на самом радиаторе или вентилятор включаетса блоком управления!И есче один датчик стоит с правой стороны под трамблером!У меня тоже не включался так я поехал на Уз,дело 15 мин подключили к компу и я думаю что просто очистили память (ошибки в памяти) теперь все работает!
сообщение 20.9.2008, 14:11
Сообщение #25
Сейчас холодная погнода и нет пробок, а когда ты в следуйщий раз попадеш в пробку и постоиш в ней 30-50мин. у тебя это снова может вылезть этот косяк, а перегрев может привезти к кап. ремонту матора. Поэтому лучше заедь на СТО или попробуй разобраться сам. А в принципе решай сам.
сообщение 20.9.2008, 14:16
Сообщение #26
Под трамблерам стоит датчик температуры для стрелочного датчика на приборной панели в салоне машины.
Alexey
сообщение 20.9.2008, 14:25
Сообщение #27
Этот датчик измеряет температуру для ЕБУ,когда с него снимаеш фишку включается вентилятор а стрелочный прибор работает ,и сheck-engin горит!
сообщение 20.9.2008, 15:01
Сообщение #28
Ето на узбечках, на них вентилятор управляется через блок управлия и датчика включения вентилятора там нет во всяком случае на ДОНС. На корйцах ето все есть. Так как господин excited не указал ни года выпуска ни где машину собирали я и написал про датчик вкл. вентилятора
Alexey
сообщение 20.9.2008, 15:07
Сообщение #29
plus.gif На 8 клапанных тоже у меня 8!
excited
сообщение 20.9.2008, 18:58
Сообщение #30
По-моему у меня ермостат слител .. потрогал я патрубки - разной температуры .
Нужно купить и поставить термостат. А вот вентилятор не включался.
А машинка у меня 2007 года, узбек.
excited
сообщение 20.9.2008, 19:01
Сообщение #31
Этим я и занимаюсь ... вот появляться деньги и поеду покупать комплектующие к авто которые надо поменять. И все сразу поменять.
сообщение 21.9.2008, 13:05
Сообщение #32
Он и не включится пока термостат не откроется и тосол не пойдет по большому контуру.
сообщение 22.9.2008, 7:12
Сообщение #33
но ведь вентилятором управляет не датчик, а эбу, от сего датчик температуры ни причем, так как если б он не работал, так и машина б не ехала, загорался бы Чек, звенели бы пальцы, расход был бы сумасшедший !!!!
сообщение 22.9.2008, 8:06
Сообщение #34
На Корейцах управление вентилятором как на жигулях.
сообщение 22.9.2008, 8:30
Сообщение #35
ухты, не знал.
Alexey
сообщение 22.9.2008, 9:41
Сообщение #36
Цитата(intel @ 22.9.2008, 9:30) *
ухты, не знал.
excited
сообщение 30.9.2008, 19:45
Сообщение #37
Все проверил - работает ! И вентилятор, и термостат ..
Не пойму почему я тогда перегрелся
сообщение 1.10.2008, 7:04
Сообщение #38
повидимому нхватка была тосола, и образовалась воздушная пробка, а как долил воздух выдавило.
excited
сообщение 1.10.2008, 11:46
Сообщение #39
сообщение 2.10.2008, 14:26
Сообщение #40
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
Всем привет! От себя могу добавить, что то , что была залита ВОДА - это оч. плохо. Надо промыть систему , любой 5 мин. промывкой , и залить концентрат, заранее разбавленный дист. водой из аптеки. кроме того , вот мне тоже скоро предстоит замена тосола (подхожу к 60 тыс.км) , так я буду все снимать (радиатор патрубки) и мыть , не трону только радиатор печки. Ну и перед этим использовав 5-минутку я по максимуму прочищу систему охл. двигателя (блок , головку). Вода - это моментальное образование накипи, как в чайнике , а значит плохой теплоотвод и местный перегрев.
ЗЫ. Ну правильно - сначала ездиим на воде , а потом у нас седла выпадают , направляющие и пр.....
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:53
