Запчасти на Daewoo Nexia и другие авто, Консультации, подбор, продажа |
29.8.2008, 19:55
А с чего ты будеш ставить супорта с Ксюхи или с Опеля? Если с Опеля то с какого? Я ставлю с Лайноса 1,6. Колодки, формой такие же, как и на Лайносовский суппорт R13. Фото завтра выложу. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
1.9.2008, 15:23
Я ставлю с Лайноса 1,6. Колодки, формой такие же, как и на Лайносовский суппорт R13. Фото завтра выложу. Ты про фото не забыл. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.9.2008, 19:24
Ты про фото не забыл. Уважаемый товарищ! Пока заказывать ничего не буду, т.к. знакомый привез диски и колодки из Германии. Спасибо за помощь!!! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.9.2008, 22:23
Уважаемый товарищ! Пока заказывать ничего не буду, т.к. знакомый привез диски и колодки из Германии. Спасибо за помощь!!! нема за що -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
4.9.2008, 9:19
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 260 Регистрация: 13.3.2008 Из: Донецк Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Я так понял не высоковольтные провода, этого у меня и так завались какие хош от PMC до немецких BERU, а электроправодка, жгуты проводов от щитка приборов до блока управления и тд. Если я правильно понял kagа. Если не сложно kag уточните свой впрос. Проводка не высоковольтная нужна. Особенно интересует вся что в передней части машины (сам щиток реле и предохранителей и все что от него уходит включая и проводку к щитку приборов + все что под капотом с разъемами X2, X2A). В идеале конечно я бы целиком проводку сменил если комплект попадется... |
4.9.2008, 16:37
Проводка не высоковольтная нужна. Особенно интересует вся что в передней части машины (сам щиток реле и предохранителей и все что от него уходит включая и проводку к щитку приборов + все что под капотом с разъемами X2, X2A). В идеале конечно я бы целиком проводку сменил если комплект попадется... рад бы помочь, но ксожелению нету и не знаю где взять -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.9.2008, 10:11
Валер, а у тебя свечи есть??? Какие и по чём? И какие лучше на Ксюху?
5.9.2008, 14:08
Валер, а у тебя свечи есть??? Какие и по чём? И какие лучше на Ксюху? Я могу достать любые. Лично мне больше всего нравятся NGK и BERU, если однокантактные то NGK, а BERU 4-х контактные. Сейчас есть NGK, на DOHC и SOHC, они разные, но в одну цену - 18грн. штука -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
6.9.2008, 20:07
Есть датчик включения фонарей заднего хода
EPS(италия) - 48грн. Стойки стабилизатора Febe(германия) - 35грн штука. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.9.2008, 11:55
Валера, что из аммортизаторов можешь предложить?
8.9.2008, 16:39
Валера, что из аммортизаторов можешь предложить? Чаще всего ставим Каябу передок Масло - 195грн шт Exctl-G(газо-масло)-225грн шт. Ultra Sr(c переменной жесткостью) -460грн шт.(2-х трубные) задок Масло - 150грн шт Exctl-G(газо-масло)-235грн шт. Ultra Sr(c переменной жесткостью) -385грн шт.(1-на трубные) Но последнее время на Каябу пошли нарикания и сейчас, я больше рекомендую BOGE не плохие проверенные амортизаторы не хуже Каябы, а может и чем-то лучше передок Масло - 235грн шт Газо-масло - 255грн шт задок Масло - 185грн шт Газо-масло-235грн шт. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
8.9.2008, 20:25
Чаще всего ставим Каябу Значит лучше BOGE... передок Масло - 195грн шт Exctl-G(газо-масло)-225грн шт. Ultra Sr(c переменной жесткостью) -460грн шт.(2-х трубные) задок Масло - 150грн шт Exctl-G(газо-масло)-235грн шт. Ultra Sr(c переменной жесткостью) -385грн шт.(1-на трубные) Но последнее время на Каябу пошли нарикания и сейчас, я больше рекомендую BOGE не плохие проверенные амортизаторы не хуже Каябы, а может и чем-то лучше передок Масло - 235грн шт Газо-масло - 255грн шт задок Масло - 185грн шт Газо-масло-235грн шт. Числу к 28-му буду готов финансово, прикуплю у тебя. Масло буду брать, говорят что помягче оно? И еще: ты не знаешь какой фирмы стоят родные амморты на Рено Символ? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
9.9.2008, 10:43
Значит лучше BOGE... Числу к 28-му буду готов финансово, прикуплю у тебя. Масло буду брать, говорят что помягче оно? И еще: ты не знаешь какой фирмы стоят родные амморты на Рено Символ? SACHS или BOGE скорее всего последний. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.9.2008, 17:34
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 5.8.2008 Из: Киевская обл. Вышгородский р-он, с. Лютеж Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Мне нужны тормозные колодки ... на узбек ..
Воздушный фильтр и масляный фильтр. Где можна купить ? -------------------- |
10.9.2008, 9:23
Мне нужны тормозные колодки ... на узбек .. Воздушный фильтр и масляный фильтр. Где можна купить ? А далеко от Киева? У меня все это есть но я честно говоря не понял из профиля откуда ты. Какой радиус колеса и какой год ксюхи. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
16.9.2008, 10:15
имется еще
Шаровые TRW(германия) - 85грн штука. Шаровые RUVILLE(германия) - 65грн шт. Шаровые CTR(Корея. они в оригинале ставятся) - 55грн шт. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
22.9.2008, 16:44
Чаще всего ставим Каябу передок Масло - 195грн шт Exctl-G(газо-масло)-225грн шт. Ultra Sr(c переменной жесткостью) -460грн шт.(2-х трубные) задок Масло - 150грн шт Exctl-G(газо-масло)-235грн шт. Ultra Sr(c переменной жесткостью) -385грн шт.(1-на трубные) Но последнее время на Каябу пошли нарикания и сейчас, я больше рекомендую BOGE не плохие проверенные амортизаторы не хуже Каябы, а может и чем-то лучше передок Масло - 235грн шт Газо-масло - 255грн шт задок Масло - 185грн шт Газо-масло-235грн шт. 980 грн получаются газо-масло.... цена за 1 шт или за пару указанная? -------------------- |
22.9.2008, 22:16
980 грн получаются газо-масло.... цена за 1 шт или за пару указанная? За штуку. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
1.10.2008, 16:20
Road, а подскажи можно амморты и пружины както заказать чтобы в Харькове получить? ) или только в Киеве забирать?
24.10.2008, 20:43
У меня сейчас временно очень плохо с инетом поэтому пока нет возможности дополнять наличие и цены на запчасти. На складе есть асартимент товара, а есле чего-то нет я в течении дня могу перебросить это себе. Также могу проконсултировать по поводу запчастей с чего подходят, дать О.Е. и наоригинальные номера других производителей сорентировать по цене запчастей на Ксюху или практически на любую машину. Не занимаюсь только КУЗОВЩИНОЙ. Если кому-то что-то интересно пишите в эту тему, в личку или звоните телефон указан выше.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 20:04 |
