плохо заводится на горячую |
23.5.2019, 21:29
С ланоса она чуть меньше и под углом наклонена. Не сломается ли она в баке..? Кто нибудь ставил с ланоса фильтр который на бензонасосе стоит? Когда не было нексиевских ставили с 10-ки она похожа но там нужно чуток подрезвть по моему трубку, с Ланоса пытались ставить но там чет не получалось, это было давно я уже толком не помню. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.5.2019, 5:59
9.7.2019, 9:17
С 10ки подходит на ура, резать не чего не надо. Разве проблема купить родной фильтр???
-------------------- За ППШ!
12.7.2019, 5:28
С 10ки подходит на ура, резать не чего не надо. Разве проблема купить родной фильтр??? В нэте около 50 грн стоят, но заказывать не хотелось. Вообщем поставил тот что был у меня - с ланоса. Особо ничего не изменилось. Сейчас похолодало и проблема сама ушла, но через недельку опять вернетс. Пробовал когда не заводится газ в пол и покрутить стартером чтоб пары выгнать, но не помогает, видать не льют форсунки как гд то писали. Теперь либо бензонасос плохо качает на горячую либо форсунки горячие не пускают бензин... |
13.7.2019, 20:22
vpas, а сама рампа как поживает? Этот, перепускной клапан. Как начнется проблема скинь шлангу обратки с коллектора, и глянь как заведется.
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 20:52 |
