Металлический звон в районе переднего колеса |
14.3.2019, 15:05
Всем привет!Возникла проблема-при проезде мелких неровностей появился металлический звон,похожий на брясканье связки ключей.При торможении не пропадает.амортизатор,опорный,шаровая-все затянуто,не стучит.на яме смотрели ,качали-тишина.может кто сталкивался с подобным?
17.3.2019, 20:11
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 17.5.2009 Из: г.Запорожье Авто:Daewoo Nexia GLE Пол: |
Всем привет!Возникла проблема-при проезде мелких неровностей появился металлический звон,похожий на брясканье связки ключей.При торможении не пропадает.амортизатор,опорный,шаровая-все затянуто,не стучит.на яме смотрели ,качали-тишина.может кто сталкивался с подобным? Бывает подогнулся где-то на яме кожух защиты тормозного диска и при поворотах руля и вибрации дотрагивается до тормозного диска, шаровой или супорта -------------------- |
17.3.2019, 23:01
Бывает подогнулся где-то на яме кожух защиты тормозного диска и при поворотах руля и вибрации дотрагивается до тормозного диска, шаровой или супорта В мене було комбо: подушки двигуна + погнутий захист. Тарабанило по захисту вихлопом -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.3.2019, 14:38
Всем откликнувшимся спасибо.сегодня выявил виновницу- гайка крепления амортизатора развалилась.все один в один как описано тут https://www.drive2.ru/l/9676329/
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:09 |
