Непонятный звук после торможения, Посторонний звук после торможения |
22.10.2018, 10:40
Доброе время суток всем.
Нарисовалась проблема после торможения появился посторонний звук спереди цокание металл об металл. Этот звук появляется не всегда только когда тормозиш на загруженной машине или с крутой горки. Пропадает только тогда когда разгонишься до 90км/ч. или станиш постоиш минут 10. Ездил на СТО говорю гляньте на тормоза непонятный звук, ответили все "хорошо". Машина тормозит нормально, в сторону не ведет. Что может быть может у кого-то было такое? |
22.10.2018, 12:43
Направляющие переднего суппорта они могут стучать при этом на тормоза ни как не влиять.
22.10.2018, 13:16
22.10.2018, 20:53
Нарисовалась проблема после торможения появился посторонний звук спереди цокание металл об металл. трение металла, об металл Так вы определитесь то цоконье то трение это больше похоже на гадание на кофейной гуще. Если трение то снимите колодки сточите грань по контуру колодки почистите антискриповую прорезь по средине колодки посмотрите на месте ли боковые пружинные упоры в каком они состоянии и посмотрите не приклинивает ли поршенек. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
24.10.2018, 10:45
Решилась проблема, поехал на СТО сказал чтоб поменяли колодки, за одно и диски тормозные потому, что на них образовалась выработка, и ушли непонятные звуки.
31.10.2018, 23:01
Решилась проблема, поехал на СТО сказал чтоб поменяли колодки, за одно и диски тормозные потому, что на них образовалась выработка, и ушли непонятные звуки. А направляйки змастили? Бо буде вам знову заміна дисків і колодок... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.11.2018, 10:28
2.11.2018, 0:05
Направляющие смазать не составляет большого труда, можно хоть возле подъезда, снять колесо, открутить два болта и снять подвижную часть суппорта снимай колодки и вытягивай направляйки.
2.11.2018, 10:28
2.11.2018, 21:31
Звертаю Вашу увагу на те, що змащувати направляючі супорта потрібно спеціальною високотемпературною змазкою.
2.11.2018, 22:19
Если тормоза работают без нареканий то лезть туда не надо, а если пальцы подклинивают, то это сразу заметно, при торможении будет машину уводить в сторону подклинивания.
2.11.2018, 23:26
Обслуживать тормозную систему нужно минимум один раз в год.
Это касается не только суппортов. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.11.2018, 0:00
3.11.2018, 2:24
Ну иии....
Проверка раз в 10т. Как раз среднее год. В мануале про суппорт не сказано, но от себя скажу, лучше проверить и чувствовать себя спокойно, чем надеяться и волноваться. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
3.11.2018, 6:58
Ну иии.... Проверка раз в 10т. Как раз среднее год. В мануале про суппорт не сказано, но от себя скажу, лучше проверить и чувствовать себя спокойно, чем надеяться и волноваться. По мануалу, проверять раз в шесть месяцев)). У меня пробег 25-30т в год, колодки передние и жидкость меняю каждый год, при замене колодок направляющие смазываются, можно много спорить, но лично я никогда не лезу в тормозную если к ней нет вопросов, смотрю только за износом колодок. По мануалу получается нужно смотреть каждые пол года и раз в год менять жидкость и всё, это если пробег меньше 20т. Сообщение отредактировал джек - 3.11.2018, 7:16 |
7.11.2018, 22:26
По мануалу, проверять раз в шесть месяцев)). У меня пробег 25-30т в год, колодки передние и жидкость меняю каждый год, при замене колодок направляющие смазываются, можно много спорить, но лично я никогда не лезу в тормозную если к ней нет вопросов, смотрю только за износом колодок. По мануалу получается нужно смотреть каждые пол года и раз в год менять жидкость и всё, это если пробег меньше 20т. Ну так якщо раз на рік міняти колодки і рідину - то навіщо туди ще лазити, доки працює? Я так розумію якщо колодки міняти раз років на 5, а рідину зовсім не міняти, то тоді перевіряти потрібно частіше... Можу сказати що рідні передні супорти в мене потребували змазки раз на півроку, доки не замінив на двоюрідні -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 21:35 |
