Проблема на бензине |
11.6.2018, 13:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.4.2017 Из: Борисполь Авто:nexia N100 1.5 8 valve Пол: |
Всем привет! Вообщем начала машинко на бензе плохо заводится по утрам. А если завел то троит дергает, разгон рывками и расход... Плюс к этому еще поездил на пустом баке. Слышно было как насос выл. Кароч в один момент просто перестала заводится на бензе вообще. Я полез в бак и достал насос - он был в верхней части РАСПЛАВЛЕННЫЙ полностью. Слегка подафигев и подумав чем это могло закончиться, я решил заглянуть в бак. Посветил фонариком - а там капец - бензин мутный как квас. На следующий день поехал на перова (на газу) и купил насос в сборе на разборке, так как мой расплавился вплоть до проводов. Вечером поставил насос - машинко завелся на бензе и даже неплохо поехал (памперс поменял на насосе на новый). Через два дня при езде когда кончился газ - переключаюсь на бенз, а машинко не едит а глохнет. Вообщем дотянули меня на шнурке до газовой заправки задулся газом - приехал домой. Полез к насосу - он молчит не подает признаков жизни. Памперс почернел и дико забился. Вообщем на следующий день я поехал на рынок перова, купил новый насос, новый фильтр (оказывается его никто 12 лет ни разу не менял). Вечером снял с бака датчик уровня (предварительно слив бензин) и большим количеством воды промыл бак. Потом поменял фильтр слегка подафигев - старый был внутри оборван и походу уже давно ничего не фильтровал. Просушил бак, собрал все до кучи, залил бенз. Заводится сразу не захотела. Раза с 5-го завелась и сразу заглохла. Потом заводилась но при нажатии педальки газа начинала как бы тупить и глохла. Если покачивать педалью газа то рабатала в раене 2000 об. но как только бросал педаль сразу глохла.
На выходных решил снять ДПДЗ ДХХ и форсунки. Форсунки промыл - сжатый воздух плюс очиста карбюратора. Датчики визуально в норме. Собрал завел - в работе ничего не изменилось. На газу - ракета. Газ второе поколение. Свечи NGK новые, провода нулевого (делал сам 27Kv) Катушку менял в феврале. Дроссель мыл в мае. Фильтр воздушный новый. Куда копать дальше не знаю.. Джеки чан не горит...Помогайте... |
11.6.2018, 13:21
Всем привет! Вообщем начала машинко на бензе плохо заводится по утрам. А если завел то троит дергает, разгон рывками и расход... Плюс к этому еще поездил на пустом баке. Слышно было как насос выл. Кароч в один момент просто перестала заводится на бензе вообще. Я полез в бак и достал насос - он был в верхней части РАСПЛАВЛЕННЫЙ полностью. Слегка подафигев и подумав чем это могло закончиться, я решил заглянуть в бак. Посветил фонариком - а там капец - бензин мутный как квас. На следующий день поехал на перова (на газу) и купил насос в сборе на разборке, так как мой расплавился вплоть до проводов. Вечером поставил насос - машинко завелся на бензе и даже неплохо поехал (памперс поменял на насосе на новый). Через два дня при езде когда кончился газ - переключаюсь на бенз, а машинко не едит а глохнет. Вообщем дотянули меня на шнурке до газовой заправки задулся газом - приехал домой. Полез к насосу - он молчит не подает признаков жизни. Памперс почернел и дико забился. Вообщем на следующий день я поехал на рынок перова, купил новый насос, новый фильтр (оказывается его никто 12 лет ни разу не менял). Вечером снял с бака датчик уровня (предварительно слив бензин) и большим количеством воды промыл бак. Потом поменял фильтр слегка подафигев - старый был внутри оборван и походу уже давно ничего не фильтровал. Просушил бак, собрал все до кучи, залил бенз. Заводится сразу не захотела. Раза с 5-го завелась и сразу заглохла. Потом заводилась но при нажатии педальки газа начинала как бы тупить и глохла. Если покачивать педалью газа то рабатала в раене 2000 об. но как только бросал педаль сразу глохла. На выходных решил снять ДПДЗ ДХХ и форсунки. Форсунки промыл - сжатый воздух плюс очиста карбюратора. Датчики визуально в норме. Собрал завел - в работе ничего не изменилось. На газу - ракета. Газ второе поколение. Свечи NGK новые, провода нулевого (делал сам 27Kv) Катушку менял в феврале. Дроссель мыл в мае. Фильтр воздушный новый. Куда копать дальше не знаю.. Джеки чан не горит...Помогайте... Замерьте давление топлива в рампе. Или насос не докачивает,или обратный клапан пошабашил. Да и форсунки нужно на стенде проверять, может, они давление не держат. Кстати, во время чистки форсунок в них меняются фильтры. |
11.6.2018, 13:37
Замерьте давление топлива в рампе. Или насос не докачивает,или обратный клапан пошабашил. Да и форсунки нужно на стенде проверять, может, они давление не держат. Кстати, во время чистки форсунок в них меняются фильтры. Обратный клапан отключал - эффект тот же. По давлению перед тем как ставить насос проверял его в банке с бензином - валит на ура. Про фильтра в форсунках не знал. Они снимаются? По моим ощущениям вроде как несогласованность между ДПДЗ и тем что мозги в форсы отсылают. Так как на газу при тех же настройках все едет. Получается эмулятор шлет то что хочет видеть мозг, а газ себе с воздухом поступает и искрой зажигается. Как на старом москвиче... |
11.6.2018, 16:01
Посмотри состояние свечей.Может льет,вот и не хватает воздуха,если не нажимать на педаль газа.
12.6.2018, 12:12
13.6.2018, 21:20
Було вже таке на 8кл. несії. ЕБК пішов у долину предків, а газ 2 покоління + трамблер нормально себе почували без ЕБК зовсім...
14.6.2018, 11:00
Було вже таке на 8кл. несії. ЕБК пішов у долину предків, а газ 2 покоління + трамблер нормально себе почували без ЕБК зовсім... Ну тут при работе на газу насос работает, бенз качает. Я даже пару раз умудрился завести и на определенном положении педали работало норм. Но как только чуть изменишь газульку начинает глохнуть. Но ваще мысль интересная... Надо проверить Сообщение отредактировал imagem - 14.6.2018, 11:04 |
14.6.2018, 21:41
Насос працює від того, що датчик тиску мастила працює
Швидше за все щось з подачою палива. А раз працює при певному положенні педалі газу - то з кількісттю палива. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.6.2018, 13:26
Обратный клапан отключал - эффект тот же. По давлению перед тем как ставить насос проверял его в банке с бензином - валит на ура. Про фильтра в форсунках не знал. Они снимаются? По моим ощущениям вроде как несогласованность между ДПДЗ и тем что мозги в форсы отсылают. Так как на газу при тех же настройках все едет. Получается эмулятор шлет то что хочет видеть мозг, а газ себе с воздухом поступает и искрой зажигается. Как на старом москвиче... Снимаются. Сам не знал, пока не поменяли на чистке. А в чем проблема проверить ДПДЗ? Кстати, а что такое ЕБК? Сообщение отредактировал Joda - 15.6.2018, 13:27 |
16.6.2018, 0:19
Снимаются. Сам не знал, пока не поменяли на чистке. А в чем проблема проверить ДПДЗ? Кстати, а что такое ЕБК? Електронний Блок Керування. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.6.2018, 14:16
Кароч седня проводил эксперименты. Отключал по очереди датчики и пробовал заводить. Дошёл до того что отключив ДПДЗ начал заводить и при помощи педали газа, короткими нажатиями раскрутил до 5000. Потом загорелся чек. После этого бросил педаль газа. Мотор продолжил работать де то на 1500 об. И работал стабильно. Единственное появился запах из глушака как при згорании богатой смеси. При попытке нажать педаль сразу начинала глохнуть. Я решил что накрылся ДПДЗ и поехал в магазин купил новый. Какой то навороченный за 200 грн. При замене ничего не изменилось. Кароче сдал датчик обратно. Мозги походу работают - чек же вылез!
Ещё один интересный момент - отключил мозги лямду ДПДЗ - на газу заводится и норм работает. Мистика. |
18.6.2018, 3:37
Машина 8кл. с трамблером?
Отключи полностью газ. Если газ будет не держать, то будет глохнуть. Проверь все вакуумные трубки с дросселя. Реле бензонасоса при вкл.зажигания включается на 5сек и отключается? Когда пробуешь заводить, бензонасос в работе? Фильтр под днищем топливный менял? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.6.2018, 14:15
Машина 8кл. с трамблером? Отключи полностью газ. Если газ будет не держать, то будет глохнуть. Проверь все вакуумные трубки с дросселя. Реле бензонасоса при вкл.зажигания включается на 5сек и отключается? Когда пробуешь заводить, бензонасос в работе? Фильтр под днищем топливный менял? Да 8 кл. трамблер Отлючал газ полностью. Реле работает. Когда пробую заводить то насос слышно. Фильтр новый под днищем. |
18.6.2018, 16:02
Да 8 кл. трамблер Отлючал газ полностью. Реле работает. Когда пробую заводить то насос слышно. Фильтр новый под днищем. Подъехать в Барышевку можешь, посмотрю. А тут гадать на кофейной гуще. Шнурок, ноут, программы есть. Тел. в моем профиле есть. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
18.6.2018, 17:31
Отключи ДаД.Он на первом месте по расчету впрыска.ДпдЗ при исправном дад показывает только для ЭбУ положение заслонки в процентах.Тоесть не нажимая педальку это ноль.следующее до половины педали и более75процентов.Когда умирает дад то расчет впрыска идет грубо по положению заслонки.
18.6.2018, 18:52
За ДАД то же думал, его можно и тестером по напряжению померить.
18.6.2018, 19:21
Седня был на очередном сто. Парнишка взял манометр и подсоединил его на вход рампы. Поменяли давление 0,5 кг. Я в ауте. Заткнул пальцем обратку - 0.5 кг. Я ваще в аутище. Психую, набираю Валеру (road) еду к нему и покупаю новый насос в сборе. Ставлю на пепелац, иду в молитвенный угол гаража, падаю на колени со всеми сопутствующими молитвами., встаю иду в салон железного коня - ключ на старт... Машинко заводится и начинает работать на холостых. Я одним глазком кошусь в молитвенный угол и паралельно тяну ногу до педали газа. Начинаю потихоньку газовать - она откликается. Я газку побольше - она до 4000 доходит, потом такой звук как отрыжка и начинает глохнуть. И все. В углу лёгкий ветерок потушил свечу...
Кароче теперь снова не заводится никак. Только на газу с полтыка. Аминь. Грешу на клапан сброса... Сообщение отредактировал imagem - 18.6.2018, 19:18 |
18.6.2018, 21:23
18.6.2018, 22:05
Кароче теперь снова не заводится никак. Только на газу с полтыка. Аминь. Такое уже встречал забился катализатор, снимите его и попробуйте так, тока сильно не газуйте а то полицию вызовут. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
19.6.2018, 5:11
Тогда и на газе не заводилась бы. Выхлоп не черный?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 15:54 |
