> авторегистратор
Элефант
сообщение 18.10.2016, 17:46
Авто:DAEWOO Nexia
Возможно ли подключить авторегистратор для круглосуточной работы и так, что бы он работал автономно (в обход замка зажигания) и минимум нагрузки на АКБ ?
Шурик
сообщение 18.10.2016, 19:21
Из: Бердичев
возможно ... берёшь запасной акб и ставишь в багажник потом когда тот сядет меняешь на ещё один запасной , а потом на оборот.
сообщение 18.10.2016, 20:20
Нужно проверить, если АКБ в регистраторе заряжен, будет ли от зарядки большой ток гребсти. Если нет, то можно и напрямую с АКБ авто.
сообщение 19.10.2016, 6:18
У моего DOD F900 собственная батарея и датчик движения, этим режимом мне ни разу не приходилось пользоваться.
Элефант
сообщение 19.10.2016, 6:52
Авто:DAEWOO Nexia
...в автомобилях ты ас, а вот в грамматике - шурик, носи с собой букварик...
Элефант
сообщение 19.10.2016, 7:42
Авто:DAEWOO Nexia
..."большой ток" это как тёплый чай..., можно конкретно и в цифрах?(если это не просто трёп)
сообщение 19.10.2016, 8:50
Я же написал проверить нужно. Это нужно снимать, нести домой, подключать от БП, тестировать, параллельно замеряя нагрузку при заряженном АКБ регистратора и не заряженном.
Всем эти делом мне лень smoke.gif и некогда заниматься, если кто то сделает, о пусть выложит инфу в цифрах.
Шурик
сообщение 19.10.2016, 9:01
Из: Бердичев
асс с двумя с..... букварик
свита
сообщение 26.6.2017, 20:38
Из: ua, DP
а какой в этом всём был сенс / цель? rolleyes.gif
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
ArtTik
сообщение 3.7.2017, 17:28
Из: Хмельницька обл
Авто:DAEWOO Nexia (2014)
Жалко что топикстартер не ответил зачем ему это. Товарищи наркоманы и прочее "Хороший люди" очень любят забытые регистраторы в машине, хотя если у него частный дом, тогда можно обойтись камерой, а не регистратором. Не понятно)
Billy Bons
сообщение 5.7.2017, 8:09
Из: Донецкая обл.
Авто:Nexia DOHC GL 2008
Можно предположить, что кто-то пакостит на стоянке, и топикстартер хотел выяснить кто. Для "хороших людей" существуют устройства маскирующиеся под элементы автомобиля.
например такой
Или такой
Сообщение отредактировал Billy Bons - 5.7.2017, 9:41
свита
сообщение 11.7.2017, 20:58
Из: ua, DP
та можно подобной фигнёй вообще не страдать.. мне помнится я ещё года полтора назад видел разные APK под Андрюшу, которые работают как полноценная сигналка.. я эту фичу даже мучал пару дней)) просто с учётом того, что телефоны у меня ещё кнопочные + почти полностью пересел на велосипеды - идея особо то и не развилась rolleyes.gif
до дома: 60км/ч
до морга: 160км/ч
Bumzik
сообщение 15.3.2018, 9:08
Из: Комсомольск. Полтавской обл.
Авто:NEXIA N150
Кто знает, как убрать помехи от видеорегистратора на штатную магнитолу?
сообщение 16.3.2018, 6:24
ставил разборные ферритовые разборные фильтры с намоткой провода на него- проблема частично ушла.
Bumzik
сообщение 17.3.2018, 18:41
Авто:NEXIA N150
А кто полностью убрал радиопомехи от работы видеорегистратора, может кто ставил какие либо фильтры? idontno.gif
vpas
сообщение 20.3.2018, 0:02
Из: г.Славянск Донецкая обл.
Может на магнитолу фильтр нужен?
У меня пионер AVIC-F900, там на родном проводе какой то фильтр стоит, хотя вот в нэте глянул фото - нет ничего подобного...
На регистраторе нет ничего и нет помех...
Может что то вроде этого надо поставить?
https://carsolutions.com.ua/ru/12-v-car-power-filter.php
Я раньше когда занимался магнитолами (кассетными в школе до 1997 года) так ставил обычную катушку их 30-40 витков последовательно + проводу и конденсатор на 2000-3000 мкф. Машины были с трамблерами и без этих фильтров были щелчки в динамиках и с увеличением оборотов щелчки становились чаще - как искры в свечах.
Вот кстате чисто случайно наткнулся
https://newauction.com.ua/offer/prodam_raze...09383454.html#4
Может кому надо и недорого...
Сообщение отредактировал vpas - 22.3.2018, 21:01
Bumzik
сообщение 30.3.2018, 10:08
Авто:NEXIA N150
Наверное все в штатной магнитоле, на другие не так или совсем не действуют помехи от видеорегистраторов. Не знаю буду пробовать различные фильтры, если не поможет поменяю магнитолу.
антон конотоп
сообщение 30.3.2018, 21:59
Из: конотоп
А про какие помехи идёт речь? на радио или на проигрывание сд или мп3 с юсб?
Bumzik
сообщение 28.5.2018, 17:39
Авто:NEXIA N150
Конечно о радиопомехах, как только включается видеорегистратор шумит радиоволна. Причем даже когда регистратор работает на батарее.
сообщение 14.6.2018, 21:44
Так може то реєстратор такий?
Бо в мене і зі штатною магнітолою було все добре і з китайською також...
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 7:21
