Через раз включается свет ВЕЗДЕ!, Задний ход, салон, при открытии дверей, часы, подсветка печки |
25.2.2018, 0:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.2.2018 Из: Днепр Авто:Nexia N150 Пол: |
Всем доброго времени суток.
Купил себе это чудо. Машинка класс. Нареканий нет. 2010г. Сначала все было ок. Потом пошло-поехало... Началось с того, что решил заменить свет в салоне и в багажнике на светодиоды. С багажником все супер. В салоне, если вкл - все четко, не мигает, не отходит. Если вкл, при открытии дверей - через раз-два загорается, а то и вообще не загорается. Дальше хуже. При вкл заднего хода - тоже самое - через раз. Ближний свет - стоят и стояли светодиоды с кулерами. Все бы норм (за исключением правой стороны - при включении мигает, потом норм), но при морозе заметил - с 10-го раза после простоя включается, а так только мигнет и все. Подсветка печки - пока не грохнешь по панели - не загорится. Часы - аналогично. У меня вопрос: В ЧЕМ Б..... ПРИЧИНА? Из-за светодиодов поменяных - не думаю. Я уже не знаю, что думать и с какой стороны начать. Знакомые говорят, что лампочки. Но, не может быть все и сразу в один момент в разных местах! ПРОШУ ПОМОЩИ! P.S. Спасибо! |
25.2.2018, 9:22
Світлодіоди та поганий контакт є основною причиною.
-------------------- Myroslav
25.2.2018, 9:57
В дверях заменить концевики, концевики заднего хода заменить
А дальше поставить лампочки и не моросить голову с достойными китайскими светодиодами. Светодиоды покупайте дорогие с драйверами, стоимость за пару в среднем 300_400 грн, и то, пройдет год два и начнется что нибудь -------------------- |
25.2.2018, 19:20
В дверях заменить концевики, концевики заднего хода заменить В дверях концевики поменял. Они всему виной! Два не двигались вообще, а два были окислены - зачистил, облудил и все заработало. Немного смазал, чтоб двигались хорошо. Датчик заднего хода завтра поменяю. А дальше поставить лампочки и не моросить голову с достойными китайскими светодиодами. А почему Вы так к ним относитесь? Потребление обычных лампочек 800mAh, потребление светодиодов, купленных мною 200mAh. Разница существенна, да и для АКБ машины это плюс. Свет намного ярче. Да и если поставить диод ограничительный - вообще сносу им не будет. P.S. Светодиоды кстати, вообще не при чем. Концевики виной всему. Убедился. P.S.S. СПАСИБО! Еще вопросик. Регулятор печки - пока не стукнешь - не горит. Тоже самое с часами. Сегодня разобрал часы. Все внимательно осмотрел. Все норм. Контакты тоже норм. Но все по прежнему. Пока не стукнешь - не работает. Тоже само с регулятором печки. Все контакты чистые, ничего не отходит. В чем может быть причина? Сообщение отредактировал nyevgen - 25.2.2018, 19:28 |
25.2.2018, 23:27
Еще вопросик. Регулятор печки - пока не стукнешь - не горит. Тоже самое с часами. Сегодня разобрал часы. Все внимательно осмотрел. Все норм. Контакты тоже норм. Но все по прежнему. Пока не стукнешь - не работает. Тоже само с регулятором печки. Все контакты чистые, ничего не отходит. В чем может быть причина? где-то всё же контакта нет,так не бывает,чтоб не работало-а стукнешь-начинает работать.может провода переломились,короче надо искать |
26.2.2018, 20:05
24.5.2018, 18:36
Всем спасибо за советы!
Світлодіоди та поганий контакт є основною причиною. СОВСЕМ НЕ ВАРИАНТ оказался. Светодиоды я припаял сразу - так что, без вариантов. На счет плохих контактов - согласен. Кое-где находил такое. Но все поправил. С печкой тоже решил, правда банально все. Сломался регулятор температуры. Вручную переключил на лето/холод (внизу слева, с пассажирского сиденья). Потом предложили рабочий переключатель полностью. Заменил полностью блок и все ок. По всей видимости причина была внутри. Сейчас все работает. Со старой еще не разбирался, времени нет. Будет время - разберу, посмотрю. Всем спасибо огромное!!! |
18.9.2018, 20:28
Снова в регуляторе проблема, после замены ее. Все повторилось так же. Любая кочка - свет то тухнет, то загорается. Поставил новые светодиоды - все супер. Их называю малышами в магазине. 8грн. правда стоит, но свет прикольный, белый.
18.9.2018, 23:49
Светодиоды в блоке управления печкой дают не равномерный свет. Специально лампы оставлял, что бы равномерно светили до установки климата.
Не так они там часто горят, быстрее светодиод начнет подмаргивать или вообще потухнет. Нужно уменьшать ток на светодиодах, тогда долго светить будут, правда яркость не много упадет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 17:08 |
