подлокотник оригинал и другие плюшки |
7.12.2017, 21:37
Мне то же должен один прийти скоро под ремонт, может буду и продавать. Пусть простит автор, что в его теме.
7.12.2017, 22:52
Мне то же должен один прийти скоро под ремонт, может буду и продавать. Пусть простит автор, что в его теме. там у кореяки бида с ним. совсем. мы по виберу пытались шото сделать. на мой второй уже есть клиент, но блок жжет нвоый дисплейчик. когда прийдет - Диссе скажу шо и как. |
11.12.2017, 8:53
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
Итак, "Сбылась мечта идиота" Я стал обладателем БКК СанСити . . . По результатам установки отпишусь. Если, конечно, интересно. Установил Сей девайс. Впечатления двоякие. Сначала хорошее: БКК работает. Связался с ЭБУ сразу, никаких танцев с бубном не потребовалось. Показывает скорость, обороты коленвала, температуру двигателя, расход топлива, напряжение бортовой сети и пр. Согласно спидометру и тахометру вроде правильно. Показывает остаток топлива в баке. Причем сразу показал ожидаемое количество, тарировка не понадобась. Возможно блок не просто рефабришед, а таки БУ, и тарировка уже проводилась. Все установилось легко и быстро. Но есть и неприятные моменты. Самый большой косяк, который напрягает это то, что штатный блок по питанию был подключен к линии 15А. Линия 15А имеет напряжение при включении зажигания и не имеет при включении стартера. Сан сити получает питание по штатной проводке, поэтому при включении зажигания он загружается, при включении стартера - тухнет, потом опять загружается. Лично меня это напрягает. Надо переделывать. Путей решения этого косяка много, подумаю пока как лучше сделать. Дальше. Подсветка кнопок включается вместе с блоком, при включении зажигания. На мой взгляд - косяк, Включаться подсветка должна одновременно со всей подсветкой салона. При этом штатный разъем подсветки остается не задействован. Тоже надо переделывать. Вариант переделки только один, резать дорожки на плате и выводить разьем - подключать по штатной схеме. Подсветка кнопок неравномерная. Левый "круг из кнопок" подсвечивается тусклее остальных кнопок. Где - то я за такой косяк читал, сейчас не могу найти где. Решается путем подбора сопротивлений резисторов в цепи питания диодов подсветки. Ещё - Цвт подсветки кнопок и дисплея отличается по оттенку от остальных кнопок и дисплея магнитолы. Это я уже придираюсь, но это лично мое Что буду делать пока не знаю, возможно попробую наклеить на диоды кусочки цветной пленки. Перепаивать диоды точно не буду. И датчик внешней температуры. В инструкции написано, что он очень нежный, нужно обращаться с ним крайне осторожно. Зная и выполняя это, я все же ухитрился его поломать. ОН КАПЕЦ КАКОЙ НЕЖНЫЙ!!! Вот это я его уже запаял. Он такой и был, только запаянный в термоусадку. Теперь решаю как это усилить, что бы датчик опять не оторвался от первой попытки его протянуть в резиновый уплотнитель. По поводу логики работы авто-климата пока мнение не сложилось, надо поездить. Сообщение отредактировал Billy Bons - 11.12.2017, 13:24 |
11.12.2017, 10:40
Подсвтка кнопок неравномерная. Левый "круг из кнопок" подсвечивается тусклее остальных кнопок. Где - то я за такой косяк читал, сейчас не могу найти где. Решается путем подбора сопротивлений резисторов в цепи питания диодов подсветки. У меня наверное видел. https://www.drive2.ru/l/452586474857037875/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.12.2017, 12:39
У меня наверное видел. https://www.drive2.ru/l/452586474857037875/ Да! Точно. Эта статья. Спасибо, избавили от поисков. Ушла в "Избранное" |
11.12.2017, 13:02
И датчик внешней температуры. В инструкции написано, что он очень нежный, нужно обращаться с ним крайне осторожно. Зная и выполняя это, я все же ухитрился его поломать. ОН КАПЕЦ КАКОЙ НЕЖНЫЙ!!! я жэ 2 шт выслал вроде как... ну если чо, то для всех санситиков пишу: ПОКА есть запасные 2 жгута проводов с датчиками внешними. Сообщение отредактировал Бошетунмай - 11.12.2017, 13:02 |
11.12.2017, 13:12
я жэ 2 шт выслал вроде как... ну если чо, то для всех санситиков пишу: ПОКА есть запасные 2 жгута проводов с датчиками внешними. Предупреждать надо, что запасной-в подарок. Я подумал от второго БКК(который экран ждет) случайно, по ошибке вложили. Поскольку один был к блоку пристегнут, второй отдельно в пакетике. И книжечки 2. Поэтому отправил назад вместе с мордой. Для начала попробую этот восстановить. Он кстати заработал, осталось его укрепить и герметизировать. |
19.12.2017, 22:00
20.12.2017, 9:47
у меня нет
разве что сами через драйв2 и блеквьюва заказывайте... |
20.12.2017, 19:39
у меня нет разве что сами через драйв2 и блеквьюва заказывайте... Понял, тогда может знающие посоветуют? Либо соседу (в Москве работает и раз в 3 месяца приезжает) заказать или не париться и взять у нас от лачетти? Там я так понял разница в самом начале пластика - у лачетти плоский а у нашего дырки под саморезы для крепления... Или есть ещё различия в размерах, форме и т.п.? |
21.12.2017, 23:02
Установил Сей девайс. БКК работает. Связался с ЭБУ сразу, никаких танцев с бубном не потребовалось. По поводу логики работы авто-климата пока мнение не сложилось, надо поездить. Я так и не понял - как на нексию 2008 года (послерестайленговую с OBD2) стал без танцов с бубнами климат? А какой у Вас двигатель? Разъем диагностический прямоугольный или как трапеция? По поводу логики я и сам пока непонял. Может всетаки нужно датчик внутренней температуры вынести (как писали на драйв2ру). А так было замечено что при выставлении 24 градуса он, как положено, стартовал на максимальных оборотах, по мере нагревания салона обороты спадали и заслонка переходила в положения горячий - теплый - холодный и потом уже реально было холодно а он не менял положение заслонки пока я не включил принудительно "тепло". Пару раз ждал долго, но... Попробую летом снять и подсветку кнопок отдельно задействовать от разъема штатной подсветки и заодно вынесу датчик куда нибудь в район зеркала. Сообщение отредактировал vpas - 21.12.2017, 23:07 |
22.12.2017, 8:30
Я так и не понял - как на нексию 2008 года (послерестайленговую с OBD2) стал без танцов с бубнами климат? А какой у Вас двигатель? Разъем диагностический прямоугольный или как трапеция? По поводу логики я и сам пока непонял. Может всетаки нужно датчик внутренней температуры вынести (как писали на драйв2ру). А так было замечено что при выставлении 24 градуса он, как положено, стартовал на максимальных оборотах, по мере нагревания салона обороты спадали и заслонка переходила в положения горячий - теплый - холодный и потом уже реально было холодно а он не менял положение заслонки пока я не включил принудительно "тепло". Пару раз ждал долго, но... Попробую летом снять и подсветку кнопок отдельно задействовать от разъема штатной подсветки и заодно вынесу датчик куда нибудь в район зеркала. У меня N150 2008 г. с двигателем A15MF. Интерфейс ЭБУ - GM12 (Прямоугольный). Брал из салона в конце 2008г. Они у нас только появились, видимо какая-то переходная модель. По поводу логики СанСити еще не разобрался. На следующий день после установки перестал дуть на стекло. Пришлось снимать и разбираться. По факту - плохо обжаты клемники на проводах. Два провода на вакуум клапанах выдернулись из клемм. Клемники на двигателе привода заслонки были раздолбаны и болтались свободно - выпадали. Все переобжал. Пока разбирался с клемниками - отпал плюсовой провод от платы (с каплей припоя). При осмотре следов припоя на контактной площадке платы не обнаружено. Как оно работало непонятно. Заменил резисторы на подсветке, теперь все сведодиоды светятся с одинаковой яркостью. И подогнул конденсатор, как Dissa советовал, поскольку его терло приводом заслонки. https://www.drive2.ru/l/452586474857037875/ В настоящее время блок установлен, датчик внешней температуры хоть и отремонтирован, но на улицу не вынесен, болтается в салоне. В планах - подкльчить подсветку кнопок отдельно от штатной подсветки и разделить питание двигателя печки и самого БКК. Дополнительные провода для этого уже вывел, но пока не подключал. |
22.12.2017, 14:20
В планах - подкльчить подсветку кнопок отдельно от штатной подсветки и разделить питание двигателя печки и самого БКК. Дополнительные провода для этого уже вывел, но пока не подключал. Я бы не спешил разделять питание , т.е. переключать с 15а на 15 шину. При работе стартера идет приличная нагрузка на акб, а вы дополнительно еще нагрузку хотите добавить работающем вентиляторе хоть и не на большую скорость. Учтите, что в силовой части бкк стоят полевики, а помехи по проводам при работе стартера и крепкой просадке напряжения может дать стресс вашему бкк. Я бы лучше посоветовал бы поставитьь реле времени на 10-15 сек после завода движка, когда уже мотор заведен будет и напряжение выровняется и подключится бкк. Управление реле времени взять с питания вых. бензонасоса. А принцип работы бкк хорошо знаю как и что работает. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
22.12.2017, 14:58
Я бы не спешил разделять питание , т.е. переключать с 15а на 15 шину. При работе стартера идет приличная нагрузка на акб, а вы дополнительно еще нагрузку хотите добавить работающем вентиляторе хоть и не на большую скорость. Учтите, что в силовой части бкк стоят полевики, а помехи по проводам при работе стартера и крепкой просадке напряжения может дать стресс вашему бкк. Я бы лучше посоветовал бы поставитьь реле времени на 10-15 сек после завода движка, когда уже мотор заведен будет и напряжение выровняется и подключится бкк. Управление реле времени взять с питания вых. бензонасоса. А принцип работы бкк хорошо знаю как и что работает. Нагрузка не должна добавляться, я хотел именно _разделить_ питание полевиков, которые управляют скоростью двигателя печки и системной платы БКК. Питание в весь СанСити приходит на блок управления двигателя печки (с полевиками, реле, конденсатором и несколько микросхем), а оттуда - уже отдельным проводом в системную плату. Вот здесь и задумывалось разделить питание, полевики остаются на "15А", системная плата переключается на "15" Остановил тот факт, что в момент работы стартера по сети идут помехи, которые могут повредить системныю плату БКК. Пока оставил работать в штатном режиме. А вот идея с реле времени мне нравиться, тоже думал об этом. Про питание бензанасоса не догадался, думал про лампу давления масла либо заряда. Типа "потухла - включился БКК" |
22.12.2017, 15:08
У меня реализован принцип такой же (реле времени запитан от реле бенза), включенение авт.режима БС.
Сама схема есть в описании и как подключать, только нагрузку другую подключить и все. https://www.drive2.ru/l/7029939/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:36 |
