Климат-контроль suncity, давайте вместе подключим к новым мозгам? |
3.11.2017, 12:55
Всем привет! Вот стал обладателем данного устройства.
Теперь думаю как бы его подружить с новым типом ЭБУ. На драйв2ру видел один человек вроде как пытался поставить второй ЭБУ старого образца и тут возник вопрос - для работы этого климат-контроля какие показания ЭБУ нужны? Вроде как температура двигателя..? То что он там расходы и т.п. показывает - это не интересно, интересен полноценный климат-контроль. Если подключить старого образца ЭБУ можно ли будет просто ему дать питание и продублировать (или запаралелить) датчики которые нужны климат-контролю (например датчик температуры двигателя)? Идея впринципе не новая, может и бредовая, в нэте много таких вопросов, но нет ответов. Тот же человек который предлагал втрой ЭБУ поставить вроде как запустил на своей машине его но только с одним старым ЭБУ (снял свой и поставил старый), но пишет что это не его и пришлось после проверки отдать... Сообщение отредактировал vpas - 3.11.2017, 13:13 |
3.11.2017, 13:56
Там только нужен один параметр - температура двигателя и все по старому протоколу.
3.11.2017, 14:00
Там только нужен один параметр - температура двигателя и все по старому протоколу. Вот как то можно поставить ЭБУ старого образца, дать ему питание, запаралелить датчик температуры двигателя и подключить к нему климат-контроль? Или может как то обмануть сам климат-контроль чтоб он думал что температура двигателя 80-5 градусов? Хотя тогда он будет думать что он греет а он не будет греть... |
3.11.2017, 16:08
Вот как то можно поставить ЭБУ старого образца, дать ему питание, запаралелить датчик температуры двигателя и подключить к нему климат-контроль? Или может как то обмануть сам климат-контроль чтоб он думал что температура двигателя 80-5 градусов? Хотя тогда он будет думать что он греет а он не будет греть... праелельное ЭБУ это как-то слишком круто. если есть опыт в арудуине, то может слампичить "нечто", что будет выплевывать в эффир температуру движка. код для выплевывания тут: http://cxem.net/avto/electronics/4-145.php |
3.11.2017, 16:25
праелельное ЭБУ это как-то слишком круто. если есть опыт в арудуине, то может слампичить "нечто", что будет выплевывать в эффир температуру движка. код для выплевывания тут: http://cxem.net/avto/electronics/4-145.php Опыта нет, но почитаю. подумаю... Вообщем подключал, ЭБУ никакой информации климату не дал, но заметил что при включении он показал температуру в салоне 18 градусов, я поставил 15 и он включил кондиционер, потом поставил 25 и он передвинул заслонку на теплый и выключил кондиционер. Получается как климат он работает? Сообщение отредактировал vpas - 3.11.2017, 23:01 |
4.11.2017, 7:57
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
праелельное ЭБУ это как-то слишком круто. если есть опыт в арудуине, то может слампичить "нечто", что будет выплевывать в эффир температуру движка. код для выплевывания тут: http://cxem.net/avto/electronics/4-145.php Как я могу предположить БКК ждет от ЭБУ полный пакет данных описанный в ссылке. Потом разбирает этот пакет и использует данные как ему надо. Слампиченное "нечто" должно полностью эмулировать этот пакет и реагировать на запросы БКК. Температуру движка надо где-то брать - или городить дополнительный датчик, или запросить у родного ЭБУ по OBD2. Если уж так заморачиваться - то делать сразу конвертер OBD2->GM12. При этом и БК в БКК (извините за тавтологию) заработает. Кстати обратный переходник gm12->obd2 существует. https://www.drive2.ru/l/1902383/ ( Только похоже, что это просто переходник, а не конвертер. А протокол GM12 понимает сам "мультитроникс", наряду с другими протоколами.) И ещё. Кто нибудь может объяснить этимологию слова "Слампичить"? Смысл угадывается по контексту, но вот откуда это слово произошло - просто интересно. Сообщение отредактировал Billy Bons - 4.11.2017, 8:18 |
4.11.2017, 13:19
Я же писал, что к новым мозгам не идет он в автомате. В ручном можно. Адаптера со старым протоколом OBD I ISO 9141/14230(GM12) на OBD II, не встречал. Если есть человек который шарящий в программировании может что то сделать, но сколько запросит не известно и будет ли работать. Вижу один способ, цеплять старый ЭБУ, подключить питание и подцепить датчик температуры, взять с него с линии диагностики данные для БКК. Но это пока никто не делал, только теория. Соответственно, нужно ЭБУ с разъемами и толковый автоэлектирик и попробовать, что будет. И опять же попадалово на бабки, т.к. нужно его купить и электрику заплатить, и не факт, что получится.
4.11.2017, 14:38
Вижу один способ, цеплять старый ЭБУ, подключить питание и подцепить датчик температуры, взять с него с линии диагностики данные для БКК. Но это пока никто не делал, только теория. Вот об этой тиории я и писал, а увидел на одном из форумов, там человек писал что взял старый ЭБУ и поставил вместо своего, но т.к. это не его был то он проверил, работает и отдал. Там же ему кто то дал старый ЭБУ для экспериментов, но ответов от него больше небыло. И тема была старая. Сообщение отредактировал vpas - 4.11.2017, 14:39 |
4.11.2017, 15:58
Я не знаю как у него работало, ведь же блоки разные и подключение проводов к эбу другое, тем более егр электронный и т.д. бред одним словом.
Я свою позицию высказал, больше на ум ничего не приходит. Пока пользуйся в ручном режиме, все такки лучше, чем было. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.11.2017, 23:26
За время проверки что заметил - непонятно как работает режим стекло-ноги\лицо т.к. на экране показывает а дует на стекло.
Ещё боялся постоянного обдува горячим воздухом. но он всётаки смотрит на температуру которую я прошу и регулирует заслонку в разных положениях. Ещё хотел узнать - в новых нексиях есть смысл подключать провод к датчику уровня топлива? Покажет он его и насколько правильно? |
8.11.2017, 4:40
Ещё боялся постоянного обдува горячим воздухом. но он всётаки смотрит на температуру которую я прошу и регулирует заслонку в разных положениях. Это только в автомате. Если сделал в автомате, то пиши. В ручном режиме такого нет. За время проверки что заметил - непонятно как работает режим стекло-ноги\лицо т.к. на экране показывает а дует на стекло. Нажимаешь стекло, держишь и нажимаешь лицо/ноги. Пиктограмма покажет стекло-ноги. Переключение происходит переменно, сначала 10 сек. стекло, потом 10 сек ноги и так по кругу. Ещё хотел узнать - в новых нексиях есть смысл подключать провод к датчику уровня топлива? Покажет он его и насколько правильно? Хочешь подключай, только опять же нужен сигнал с ЭБУ (старого), показывать топливо не будет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.11.2017, 6:18
Это только в автомате. Если сделал в автомате, то пиши. В ручном режиме такого нет. Нажимаешь стекло, держишь и нажимаешь лицо/ноги. Пиктограмма покажет стекло-ноги. Переключение происходит переменно, сначала 10 сек. стекло, потом 10 сек ноги и так по кругу. Хочешь подключай, только опять же нужен сигнал с ЭБУ (старого), показывать топливо не будет. Незнаю, сам даже смотрел, сначало мотор заслонку послностью перевел на горячий, поработал минуты 2, я в это время сидел в ногах и смотрел, потом немного приоткрыл. Может конечно он это делает от фонаря, но случайно угадывает... Так а провод второй. который ни к эбу а к проводу датчика он не покажет уровень без ЭБУ? |
8.11.2017, 16:07
Посмотри какую температуру движка показывает кк. В автомате проверял? Может и заслонку двигать будет, но скорость вентилятора нет.
На счет датчика да. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.11.2017, 20:55
Посмотри какую температуру движка показывает кк. В автомате проверял? Может и заслонку двигать будет, но скорость вентилятора нет. На счет датчика да. Не показывает вообще температуру. Показывает 3 литра в баке и 35 км и всё с показаниями. А. ну и температуру на улице с датчика. |
12.11.2017, 16:50
Подключение другого эбу.
https://www.drive2.ru/l/487612242393563440/ Как я и думал, все работает, теперь дерзайте. Само подключение. https://www.drive2.ru/l/487634782381933028/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
13.11.2017, 6:10
Подключение другого эбу. https://www.drive2.ru/l/487612242393563440/ Как я и думал, все работает, теперь дерзайте. Само подключение. https://www.drive2.ru/l/487634782381933028/ Во, и помоему тот человек о котором я говорил... Теперь бы узнать как он себя летом поведет и кто недорого продаст старый ЭБУ с проводами... А вообще если бы была связь с разработчиками климат-контроля и узнать у них что и куда впаять между какими нибудь ногами микросхемы чтоб он подумал что температура двигателя 90 градусов, либо перепрошить его и он начал понимать новый ЭБУ. Сообщение отредактировал vpas - 13.11.2017, 6:19 |
13.11.2017, 8:54
А какая разница летом или зимой, главное работает. Разработчиков уже нет, и связи с ними то же прошивки нигде нет.
14.11.2017, 7:18
Смотрю на ОЛ-иксах эти ЭБУ продают как ланос\нексия\эсперо Они действительно одинаковые на этих машинах? Ланос то понятно, а эсперо?
И ещё как при покупке ЭБУ убедиться что он старого образца? |
15.11.2017, 15:50
Друг подогнал ЭБУ с ланоса\сенса старого. МИКАС 7.6 Судя по информации в интернете там OBD а не ODB2. Интересно если его подключить поймет ли его сансити?
И ещё - какого типа в этом сенсе датчик температуры? Судя по распиновке там есть "датчик температуры жидкости +" но вот что он получает от этого датчика - сопротивление или напряжение (термопара)? Сообщение отредактировал vpas - 15.11.2017, 15:53 |
15.11.2017, 16:54
Сейчас все кинемся и будет розруливать мозги микас 7.6.
Трудно найти блок БУ от 8кл. хотя бы как у человека на драйве? Ссылки выше. Парт номер есть. Если не видно - 16208042. Можно с 16кл. - 96258337. https://www.olx.ua/obyavlenie/elektronnyy-b...html#dfd8fa04ee К нему можно перезвонить (у него куча блоков) и спросить по кат.номеру есть ли такой. https://www.olx.ua/obyavlenie/blok-upravlen...html#b5bc9f5c38 Какие еще проблемы? Кстати, продолжение. Все человек делает и расписывает, только копируйте и все. https://www.drive2.ru/l/487862656166789488/ -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:20 |
