Разъём для диагностики |
9.6.2017, 10:48
Куплю адаптер с проводом, для диагностики своего авто Нексия 2006г. 16V.
хочу диагностировать на смартфоне, так что ищу кабель для подключения к колодке ЭБУ. Сообщение отредактировал Garagh - 9.6.2017, 13:26 -------------------- DOHC 2006г, R9
10.6.2017, 3:27
Такого года телефон диагностировать НЕбудет
10.6.2017, 5:21
Такого года телефон диагностировать НЕбудет а если адаптер через блютуз? -------------------- DOHC 2006г, R9
10.6.2017, 7:18
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.11.2008 Из: Донецкая обл. Авто:Nexia DOHC GL 2008 Пол: |
а если адаптер через блютуз? Проблема не в кабеле или блютузе, а в протоколах обмена данными ЭБУ с программой диагностики. Для начала надо выяснить какой ЭБУ установлен на машине, какой у него диагностический разъем (ODB-1 или ODB-2). Потом погуглить по типу ЭБУ на предмет используемого протокола обмена данными. По типу диагностического разъема (а у вас предполагаю ODB-1 или GM-12) искать адаптер - кабель или блютуз неважно. Для смартфонов я находил только программы работающие с ODB-2 вернее протоколами, которые там используются. Для ODB-1 (GM-12) скорее всего придется смотреть в сторону диагностики на компе. Это не значит, что таких программ не существует, но я не нашел. Например https://mobitehnika.com.ua/p68047517-elm327-obd2-obd.html (предупреждаю- это устройство точно не совместимо с GM-12, проверено.) https://prom.ua/p6765979-usb-line-adapter;all.html (Это не проверял, мне показалось дорого и нельзя использовать на смартфоне) В общем итоге я бросил эту затею. ELM327 подарил брату, у него работает. |
10.6.2017, 10:13
У Меня ЭБУ - EIFI-6 KDAC ZXIT. А вот как определить OBD1 или 2?
Склоняюсь к варианту ELM327 OBD2 OBD-II Bluetooth сканер адаптер, но теперь хочу понять, будет ли он у меня работать? Сообщение отредактировал Garagh - 10.6.2017, 10:14 -------------------- DOHC 2006г, R9
10.6.2017, 10:56
У Меня ЭБУ - EIFI-6 KDAC ZXIT. А вот как определить OBD1 или 2? Склоняюсь к варианту ELM327 OBD2 OBD-II Bluetooth сканер адаптер, но теперь хочу понять, будет ли он у меня работать? У меня ELM327 не заработал. Какой точно эбу не помню. Вот ребята на компе делали, но мне на компе не надо. https://www.drive2.ru/l/4842518/ Прошиваться я тоже не собираюсь. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=250238 поэтому эти варианты не рассматривал. |
10.6.2017, 11:27
У меня ELM327 не заработал. Какой точно эбу не помню. Вот ребята на компе делали, но мне на компе не надо. https://www.drive2.ru/l/4842518/ Прошиваться я тоже не собираюсь. http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...st&p=250238 поэтому эти варианты не рассматривал. спасибо за информацию -------------------- DOHC 2006г, R9
10.6.2017, 12:53
OBDII у тебя нет. Есть GM12. Протокол более старый и не поддерживается ELM327. Уже писали ранее об этом.
10.6.2017, 13:06
OBDII у тебя нет. Есть GM12. Протокол более старый и не поддерживается ELM327. Уже писали ранее об этом. Так а что взять, чтобы самому можно было провести тщательную диагностику, например питание дпдз, рхх, и т.п., чтобы можно было посмотреть как воспломеняют свечи, давление топливного насоса. Multitronics у меня есть, но он не конкретный... -------------------- DOHC 2006г, R9
10.6.2017, 14:14
Проблема не в кабеле или блютузе, а в протоколах обмена данными ЭБУ с программой диагностики. Для начала надо выяснить какой ЭБУ установлен на машине, какой у него диагностический разъем (ODB-1 или ODB-2). Потом погуглить по типу ЭБУ на предмет используемого протокола обмена данными. По типу диагностического разъема (а у вас предполагаю ODB-1 или GM-12) искать адаптер - кабель или блютуз неважно. Для смартфонов я находил только программы работающие с ODB-2 вернее протоколами, которые там используются. Для ODB-1 (GM-12) скорее всего придется смотреть в сторону диагностики на компе. Это не значит, что таких программ не существует, но я не нашел. Например https://mobitehnika.com.ua/p68047517-elm327-obd2-obd.html (предупреждаю- это устройство точно не совместимо с GM-12, проверено.) https://prom.ua/p6765979-usb-line-adapter;all.html (Это не проверял, мне показалось дорого и нельзя использовать на смартфоне) В общем итоге я бросил эту затею. ELM327 подарил брату, у него работает. после 2008 года работать будет. кому нада такой дэвайс могу дать попробовать. мозг дэлко пролетает в таком исполнении -------------------- |
10.6.2017, 18:30
Так а что взять, чтобы самому можно было провести тщательную диагностику, например питание дпдз, рхх, и т.п., чтобы можно было посмотреть как воспломеняют свечи, давление топливного насоса. Multitronics у меня есть, но он не конкретный... Программа, адаптер, ноутбук. Что так часто тебе нужно все датчики проверять? Подцепил, проверил и все. после 2008 года работать будет. кому нада такой дэвайс могу дать попробовать. мозг дэлко пролетает в таком исполнении Там же ЭБУ другой и ОБД2 есть, конечно будет. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
10.6.2017, 19:39
[quote name='Dissa' date='10.6.2017, 19:30' post='265698']
Программа, адаптер, ноутбук. Что так часто тебе нужно все датчики проверять? Подцепил, проверил и все. Программа-понятно, а адаптер хочу с блютузом найти, чтобы не таскаться с ноутом, а через смартфон мониторить или на крайняк с кабелем под смартфон. Столкнулся с проблемой одной, жарился три дня, не мог понять , почему машина перестала ехать как надо. Пересмотрел уже всё: заменил разъемы на датчиках дпдз, рхх, трубки вакуумные, и др. Поехал на комп. диагностику, указали что свечи как-то не так работают, визуально как новые, Denso 10тыс. км прошли всего. Они их на стэнде проверили, оказалось искра как в пьезозажигалке, слабая. Я им три комплекта свечей привозил, они их на стэнде браковали , Denso. Beru. Ngk, хорошо в магазине продавец с пониманием. В итоге на NGK показало более 15атм. хорошая искра. Вот и я задумался прикупить себе адаптер для самостоятельной диагностики, чтобы каждый раз по 200грн не отдавать. -------------------- DOHC 2006г, R9
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:12 |
