Маховик, замена |
Маховик, замена |
28.2.2017, 17:52
Всем привет, снял двигатель для ремонта и есть у знакомого маховик от Нубиры 1,6 (фото) Но он какой-то тяжелый (не знаю для каких целей его сделали таким), а может первый хозяин поставил другой маховик, так хочу спросить: если такой маховик поставить на нексию 1,5 16кл, что изменится в лучшую или в худшую сторону? На сколько я читал, то люди наоборот облегчают маховики, а тут такой тяжелый...
Сообщение отредактировал Garagh - 28.2.2017, 18:06 -------------------- DOHC 2006г, R9
28.2.2017, 19:11
Маховик должен быть тяжёлым как и коленвал, дабы уменьшить колебания и инерционные нагрузки.
Сильного выиграша не получишь, может даже некоторый дискомфорт, подгазовывать нужно будет, когда трогаешься или едешь на горку. Заездов на 402 метра у тебя же нет? Имхо, оставь как есть. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.2.2017, 19:31
Маховик должен быть тяжёлым как и коленвал, дабы уменьшить колебания и инерционные нагрузки. Сильного выиграша не получишь, может даже некоторый дискомфорт, подгазовывать нужно будет, когда трогаешься или едешь на горку. Заездов на 402 метра у тебя же нет? Имхо, оставь как есть. Так у меня сейчас стоит легкий, не такой как на первом фото. -------------------- DOHC 2006г, R9
28.2.2017, 20:52
Маховик по весу рассчитывается к каждому двигателю. Параметры и объем двигателя и определяют вес маховика.
28.2.2017, 21:20
Маховик по весу рассчитывается к каждому двигателю. Параметры и объем двигателя и определяют вес маховика. Нубира 1,6 владельцам не повезло ты думаешь, с маховиком. Зачем , не пойму ставят такие? Читал, что некоторые с Лачиков переходят на наш маховик. -------------------- DOHC 2006г, R9
28.2.2017, 21:48
Всем привет, снял двигатель для ремонта и есть у знакомого маховик от Нубиры 1,6 (фото) Но он какой-то тяжелый (не знаю для каких целей его сделали таким), а может первый хозяин поставил другой маховик, так хочу спросить: если такой маховик поставить на нексию 1,5 16кл, что изменится в лучшую или в худшую сторону? На сколько я читал, то люди наоборот облегчают маховики, а тут такой тяжелый... Чем тяжелее маховик тем ровнее работает двигатель, но при троганье или при наборе скорости может быть провал или легкие рывки и скорее всего при наборе скорости будет легкое тупление так как этот маховик тяжелее раскрутить. На нубире 1,6 стоит короткий блок поэтому стоит тяжелый маховик и еще при установке такого маховика нужно менять сцепление так как к этому нужна другая корзина и диск на 215 мм. Читал, что некоторые с Лачиков переходят на наш маховик. При установке на лачик нашего маховика машина начинает легче набирать скорость от 1,5 до 2,5 тыс оборотов, уходит или частично уходит тупление в этом диапазоне оборотов и при резком старте машина легче подрывает с места. Спортсмены иногда для облегчения сверлят дырки в родном маховике, правда чем легче маховик тем не устойчивей работает на холостых иногда оброты холостого хода подымают до 1,5тыс и все равно его трусит, правда это в основном на жыгуляторах и старых карбюраторных иномарках. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
28.2.2017, 22:18
Нубира 1,6 владельцам не повезло ты думаешь, с маховиком. Зачем , не пойму ставят такие? В смысле, тяжелее, чем в нексии? Так объем двигателя другой и мощность и крутящий момент больше, нужен более тяжелый. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2024, 20:31 |
