Троит на газу |
Троит на газу |
18.11.2016, 10:05
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 9.11.2011 Из: черкассы Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007 Пол: |
Добрый день! Имеется Daewoo Nexia N100 1.5 8 клап (с трамблером) 2006 года выпуска, пробег 170тыщ.Поставил недано газ. Такой вопрос:
на холодную заводится на бензине хорошо и работает ровно, но только переходит на газ начитает троить. Ездил к газовщикам они долго игрались и установили что подсасывае воздух на третьем цылиндре, вроде как прокладка впускного колектора пропускает (пшыкали туда ВД40 и движок выравнивался). Заменил прокладку, результата ноль. Прошу подсказать куда смотреть еще. Кстати на газу едет хорошо, динамика хорошая. Спасибо |
18.11.2016, 11:43
Добрый день! Имеется Daewoo Nexia N100 1.5 8 клап (с трамблером) 2006 года выпуска, пробег 170тыщ.Поставил недано газ. Такой вопрос: на холодную заводится на бензине хорошо и работает ровно, но только переходит на газ начитает троить. Ездил к газовщикам они долго игрались и установили что подсасывае воздух на третьем цылиндре, вроде как прокладка впускного колектора пропускает (пшыкали туда ВД40 и движок выравнивался). Заменил прокладку, результата ноль. Прошу подсказать куда смотреть еще. Кстати на газу едет хорошо, динамика хорошая. Спасибо У меня был подсос воздуха ещё от упл. колечек форсунок, проверь их. -------------------- DOHC 2006г, R9
18.11.2016, 14:51
Если предположить подсос по ЕГР( он в том районе находится,то на бензине обороты былиб завышеные или не устойчивые.Но это должно проявиться на прогретой машине.И какой газ стоит?
18.11.2016, 15:41
Если предположить подсос по ЕГР( он в том районе находится,то на бензине обороты былиб завышеные или не устойчивые.Но это должно проявиться на прогретой машине.И какой газ стоит? газ стоит 4 поколения. ЕРГ посажено на герметик(изначально проверялась на нем прокладка) |
18.11.2016, 16:18
Это проблема газовщиков.Пусть они настраивают.Форсунки как обычно валтеки красные? На ХХ в одном из цилиндров много газа,вот и троение.Ну и до кучи провода и свечи .А в ЕГР кроме прокладки еще и клапан может заклинить в открытом положении.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 8:22 |
