kvak
сообщение 5.11.2016, 21:47
Авто:daewoo nexia
Уважаемые владельцы nexia помогите советом... Стал владельцем 8-клапанной нексии 2007 года, двигатель 1.5. Проблема в повышенных оборотах холостого хода (где то 1300-1400об).
Перелопатил кучу инфы, промывал дроссельную заслонку, покупал новый РХХ. Ездил на диагностику - проблем не выявили, там поменяли РХХ и холостые обороты уменьшились до 800,
но мастер сказал, что проблема может быть в дроссельной заслонке, так как долго сбрасываются обороты, в этот же день после того как заглушил и завел двигатель холостые обороты
снова подскочили и в последующие разы уже не падали. Нашел на разборке узел дроссельной заслонки, вымыл и поменял его. Теперь при заводке обороты подскакивают до 4000 и не падают.
Подтолкните в правильном направлении, куда копать дальше?
Daewoo Nexia 2007 1.5 8кл
- kvak   Высокие обороты холостого хода   5.11.2016, 21:47
- - intel   Значит диагностика была очень слабой ... Все возмо...   5.11.2016, 22:02
- - kvak   хз где искать норм специалистов, у двоих уже диагн...   5.11.2016, 22:10
|- - Купил NEXIA   Цитата(kvak @ 5.11.2016, 22:10) ... у дво...   16.11.2016, 12:45
- - Joda   Подсос воздуха в дроссельном узле. Та приблуда, чт...   6.11.2016, 9:18
- - kvak   родную прокладку поменял на ту что была с купленны...   6.11.2016, 14:38
|- - Joda   Цитата(kvak @ 6.11.2016, 14:38) родную пр...   6.11.2016, 15:30
- - kvak   Плохо, я закрывал это отверстие рукой и машина гло...   6.11.2016, 15:53
|- - Joda   Цитата(kvak @ 6.11.2016, 15:53) Плохо, я ...   6.11.2016, 18:25
- - kvak   менял аж три РХХ и две ДПДЗ (я так понимаю это и ...   6.11.2016, 19:03
|- - Joda   Цитата(kvak @ 6.11.2016, 19:03) менял аж ...   6.11.2016, 19:30
- - Dissa   Бортовой комп. есть? Повышенные обороты могут из-з...   6.11.2016, 19:34
- - kvak   А есть может мануал какой доходчивый как прозвонит...   6.11.2016, 20:31
- - Dissa   Просто холостые завышены когда машина стоит? А в ...   6.11.2016, 22:03
- - Купил NEXIA   kvak, ви зверніть увагу, вам спеціалісти в один го...   7.11.2016, 10:33
- - kvak   Dissa, холостые завышены постоянно, не зависимо от...   7.11.2016, 21:36
- - Dissa   Сфотографируй подкапотное пространство /двигатель,...   7.11.2016, 21:58
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 7.11.2016, 21:58) Сфотогра...   7.11.2016, 22:09
- - Купил NEXIA   Відносно ДПДЗ (датчик положення дроссельної заслон...   8.11.2016, 0:01
- - Dissa   Кстати, винт дроссельной заслонки не крутили?   8.11.2016, 6:33
- - kvak   ЦитатаКстати, винт дроссельной заслонки не крутили...   8.11.2016, 7:45
|- - Joda   Цитата(kvak @ 8.11.2016, 7:45) винт регул...   8.11.2016, 15:26
|- - kvak   Цитата(Joda @ 8.11.2016, 15:26) Смотрите ...   8.11.2016, 22:59
- - Dissa   Его нужно отрегулировать так, что бы заслонка полн...   9.11.2016, 6:29
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 9.11.2016, 6:29) Его нужно...   9.11.2016, 7:43
- - radzievsky   а ви часом не жигульовський рхх купили??? вони пра...   9.11.2016, 7:18
- - kvak   Хочу рассказать чем закончилась история с этой неи...   15.11.2016, 20:56
- - vadka   А я и не шифруюсь.В личке или на форуме,главное ре...   15.11.2016, 22:00
|- - kvak   Цитата(vadka @ 15.11.2016, 22:00) А я и н...   15.11.2016, 22:23
- - Dissa   Все нужно начинать с компьютерной диагностики. Т.к...   15.11.2016, 23:03
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 15.11.2016, 23:03) Все нуж...   16.11.2016, 7:36
- - Roitman   Похожая проблема - загорается чек, после этого пов...   24.2.2017, 11:41
|- - vovova   Цитата(Roitman @ 24.2.2017, 11:41) Похожа...   4.3.2017, 12:16
- - vadka   Скорей всего ДС ( датчик скорости) его это симпто...   24.2.2017, 12:18
|- - Dissa   Цитата(vadka @ 24.2.2017, 12:18) Прошейся...   25.2.2017, 7:17
|- - vadka   Цитата(Dissa @ 25.2.2017, 7:17) У человек...   25.2.2017, 9:08
|- - Dissa   Цитата(vadka @ 25.2.2017, 9:08) ,предложи...   25.2.2017, 11:52
- - Roitman   Позвольте выпендриться. Я окончил факультет радио...   25.2.2017, 12:30
- - Dissa   Зачем ехать и платить, если имея ПО, адаптер и ПК(...   25.2.2017, 12:57
- - Roitman   У меня нет ПО и адаптера, но мысль купить и делать...   25.2.2017, 13:18
- - Roitman   Кстати, отчитаюсь. Проверил способом замыкания кон...   4.4.2017, 16:17
- - roma   Очень не системно повышаются обороты хх до 1200 13...   2.10.2017, 2:03
|- - Anatoliy   Цитата(roma @ 2.10.2017, 3:03) Очень не с...   2.10.2017, 5:11
- - roma   Надо ещё проверить когда дпдз зависает на 4 процен...   2.10.2017, 5:44
- - Dissa   Может нужно дроссельный узел почистить и РХХ снять...   2.10.2017, 8:40
|- - roma   Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 9:40) Может нуж...   2.10.2017, 18:25
|- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 9:40) Может нуж...   2.10.2017, 18:33
- - Dissa   И такое бывает, печалька. Хорошо, что методом заме...   2.10.2017, 18:39
|- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 2.10.2017, 19:39) И такое ...   2.10.2017, 19:02
- - roma   У меня бесконтактный. Поменял еще года 3 назад.   2.10.2017, 19:33
|- - traffic   Цитата(roma @ 2.10.2017, 20:33) У меня бе...   4.10.2017, 22:12
|- - Anatoliy   Цитата(roma @ 2.10.2017, 20:33) У меня бе...   5.10.2017, 5:00
- - Anatoliy   дпдз   2.10.2017, 21:11
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:08
