Постоянно молотит вентилятор радиатора охлаждения. |
1.5.2016, 21:11
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 22.7.2012 Из: Житомир Авто:Daewoo Nexia Пол: |
Стою или еду, день или ночь, всегда при рабочей температуре двигателя, включен вентелятор радиатора.
Отключал вентилятор, начинает расти температура когда долго стою, или после езды под нагрузкой. Куда глядеть, комрады? |
2.5.2016, 9:16
Датчик вкл стоит на радиаторе?если да то, пороверь его.
2.5.2016, 10:53
2.5.2016, 13:34
В твоем движке вкл вентилятор эбу,двиг 8 клоповый или16?
2.5.2016, 20:23
Тоді потрібно перевірити чи не залипло реле вентилятора, а також датчик температури антифрізу (але не той, що на панель виводить, а той, що для ЕБК).
3.5.2016, 13:05
Стою или еду, день или ночь, всегда при рабочей температуре двигателя, включен вентелятор радиатора. Отключал вентилятор, начинает расти температура когда долго стою, или после езды под нагрузкой. Куда глядеть, комрады? Может у тебя вообще реле К21 нету а стоит перемычка? Реле К21 включает ЭБУ через контакт В4, при 105 градусов включается а при 102 градуса выключает. ДТЖ должен быть в порядке иначе будет ошибка 14 или 15 и индикация ошибка двигателя. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
4.5.2016, 10:05
Двиг 1.5 8кл.. Реле вкл. вентилятор через 2 сек. после запуска двигателя.
4.5.2016, 10:11
Тоді потрібно перевірити чи не залипло реле вентилятора, а також датчик температури антифрізу (але не той, що на панель виводить, а той, що для ЕБК). Якщо вентилятор починає працювати через 2 секунди, значить, реле не залипло, а от датчик - несправний, або сигнал від датчика не доходить до контролера. Дуже часто така поломка проявляється поступово. Перевірять сканером, подивляться, яку температуру вираховує контролер, стане зрозуміло з поломкою. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:37 |
