3 страниц V  < 1 2 3
duxy575
сообщение 17.4.2016, 8:37
Сообщение #41
Из: Київська обл. смт. Баришівка
Авто:Dewoo Nexia
Тоже купил нексию с такой самой проблемой, отломано крепления вакуума ноги-стекло, не работает положения на стекло. Интересует если я сделаю такой кронштейн то будет ли оно работать. Пробивал на заведенной машине вакуум работает, но самую заслонку повернуть не могу(руками, плоскогубцами) . Или там нужно большое усилия или сломалась заслонка в середине печки. Нужен совет что делать, просто всю печку как то не хотелось бы разбирать.
Mikhail
сообщение 17.4.2016, 9:20
Сообщение #42
Из: Запорожье
Лмчно я думаю, вакуум надо сделать в любом случае, тем более что это не долго и не дорого, а если не поможет, тогда копать дальше.
duxy575
сообщение 17.4.2016, 17:36
Сообщение #43
Авто:Dewoo Nexia
Спасибо за ответ. Мне просто интересно как должна ходить заслонка, я не думаю если,я на заведённом двигатели и переключенном регуляторе на лобовое стекло плоскогубцами не могу переключить заслонку, мне поможет сделать крепления вакуума, мне кажется что там поломалось внутри печки. Я думаю заслонка должна переключатся легко. Крепления вакуума делать придется, а как ходить заслонка если б хтось глянув, или в кого била такая проблема я б очень рад бил за ответ.
Извиняйте за такой долгий и не внятный ответ)
Сообщение отредактировал duxy575 - 17.4.2016, 18:07
сообщение 17.4.2016, 19:58
Сообщение #44
http://nexia-club.com.ua/index.php?s=&...st&p=222921
Или тут.
https://www.drive2.ru/l/7032020/
сообщение 20.4.2016, 11:14
Сообщение #45
Я заслонку повертав руками нормально, коли вакуумний привід був відломаний.
duxy575
сообщение 20.4.2016, 12:26
Сообщение #46
Авто:Dewoo Nexia
Спасибо за ответ. Буду смотреть. Походу на выходных может разберу.
trener212
сообщение 9.6.2016, 11:27
Сообщение #47
Из: cсамара
Цитата(traffic @ 20.1.2013, 11:11) *
По поводу чем смазать: главное чтобы резинке от этого плохо не стало + чтобы оно не высыхало.
а герметик прокатит нет?
сообщение 9.6.2016, 22:46
Сообщение #48
Щоб резинку до ручки приклеїти думаю прокатить, а у якості змазки - ні.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 18:48
