прошивка гбо, прошивка |
23.1.2016, 21:33
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 18.1.2015 Из: Кировоград Авто:nexia 2007 Пол: |
подскажите что собой представляет прошивка гбо у меня нексия 1.5 16 поставил гбо стаг 200 го фаст редуктор сильвер КМЕ форсункы хана едит вроде неплохо есть смысел прошиватся?
24.1.2016, 0:12
Мабуть мається на увазі прошивка основного ЕБК під газ?
Якщо так, то це просто окрема газова карта. Якщо є прошивка, то не потрібно ставити варіатор (можна й так не ставити). В теорії повинна зменшити витрати газу та збільшити тягу. На практиці особисто у мене тяга не змінилася, а витрати газу збільшилися (можливо карта не та, але ж під мій двигун) - просто не вмикаю ту карту і їзджу на бензиновій. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
24.1.2016, 15:46
Мабуть мається на увазі прошивка основного ЕБК під газ? Якщо так, то це просто окрема газова карта. Якщо є прошивка, то не потрібно ставити варіатор (можна й так не ставити). В теорії повинна зменшити витрати газу та збільшити тягу. На практиці особисто у мене тяга не змінилася, а витрати газу збільшилися (можливо карта не та, але ж під мій двигун) - просто не вмикаю ту карту і їзджу на бензиновій. я типерь понял тоисть в моем случае я могу ездить и так покрайней мере росход у меня приемлемый даи тяга вроде ничиго спасибо за совет |
31.1.2016, 13:51
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 8.11.2010 Из: киев Пол: |
10.2.2016, 21:54
а похвастаться расходом? я газа нежалею газую как могу в морозы с прогревами по городу 10 на 100 газа при етом я меньше чем до 3500 обороты я не опускаю стараюсь крутить 16 кл так как положено тогда она едит на форсунках хана я поменял родные жиклеры с 2.2мм на 1.8 и нормально есть и тяга и скорость |
17.2.2016, 9:38
я газа нежалею газую как могу в морозы с прогревами по городу 10 на 100 газа при етом я меньше чем до 3500 обороты я не опускаю стараюсь крутить 16 кл так как положено тогда она едит на форсунках хана я поменял родные жиклеры с 2.2мм на 1.8 и нормально есть и тяга и скорость А какое давление после редуктора? |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:17 |
