Проблемы с гбо в зимний период. |
12.1.2016, 12:21
кто в Одессе может подстроить 4 поколение 1.6 л ?
сам в настройках ни бум бум -------------------- |
12.1.2016, 12:39
12.1.2016, 14:17
14.1.2016, 21:46
Севодне внимательно понаблюдал!!!
Сделал вот так посмотрим!!!
Прикрепленные файлы
__________5.jpg ( 389.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 __________6.jpg ( 391.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 __2.jpg ( 329.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16 |
15.1.2016, 7:20
Значит давление с прогревом всетаки уменьшатся)
Трогаться легче стало? |
15.1.2016, 10:53
Севодне внимательно понаблюдал!!! Сделал вот так посмотрим!!! Так юра судя по твоей корекции по давлению статью ты не искал Значит рсскажу как я это делал 1 прогрел так чтобы тобороты были холостыми и время впрыска стабилизировалось на минемальном значении. 2 выбираю рабочее давление ( если оно тебя устраевает то нетрогаешь, меня не устраивало) у меня 1,1 под него делаю авто калибровку, и в параметрах рабочее давление газа выставляю именно 1.1 бара как мне надо. 3 пере ходим к вкладке компенсация по давлению и настраиваем компенсации, а именно ставим к примеру 1.0 и выставляем точку компенсации таким образом чтоб время впрыска в мили секундах соответствовало давлению 1.1 (уточню что время впрыска бензиновых форсунок при работе на газу) чем больше точек тем лучше я сделал 0,7 бара до 2 бар с шагом в 0,1 бар. 4 катаем карту 5 по этойже логике делаем компенсацию по температуре Только прийдется сначала прогреть двигатель до максимальной рабочей температуры на бензине и записать время впрыска в милесекундах (я делал табличку с шагом в 5 градусов), после этого даем двигателю полностью остыть и по мере нагрева выставляем компенсацию по температуре. Както так |
15.1.2016, 11:14
15.1.2016, 17:42
хм странная хрень... поменял фильтра, расход по БК стал больше...
-------------------- За ППШ!
15.1.2016, 20:02
Расход по бк фигня. Смотри по факту
15.1.2016, 23:49
16.1.2016, 0:08
Так а какое оборудование стоит? И зачем подстраивать, что безпокоит? Если Стаг или диджитроник, я могу подсобить, только у меня ноут сгорел, еесли что надо со своим будет подъезжать стандарт -------------------- |
16.1.2016, 0:43
16.1.2016, 10:08
16.1.2016, 10:08
16.1.2016, 10:16
https://www.drive2.ru/l/5707072/ вот наконецто нашел статью парень очень подробно расписал как все настроить
16.1.2016, 12:09
https://www.drive2.ru/l/5707072/ вот наконецто нашел статью парень очень подробно расписал как все настроить Благодарю!!! Я читал её. Будет время попробую! |
18.1.2016, 10:14
Попробовал разные графики делать, толку ноль! Пока нормально не прогрееш с холостых нужно медленно рушать.
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2024, 11:18 |
