6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Юра
сообщение 14.11.2015, 18:32
Сообщение #81
Авто:N150 DOHC GLE
Севодне поменял вкрутки на форсунках с 2.1мм. на 1.9мм.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  gazovye_forsunki_hana_rail_black_original_ne_putat_s_evropagaz.jpg ( 47.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 17.11.2015, 21:51
Сообщение #82
Цитата(Юра @ 14.11.2015, 18:22) *
Поставил ... STAG-4 Q-BOX BASIC...
Если я не ошибаюсь...
Цитата
Система последовательного впрыска газа STAG-4 Q-BOX BASIC является первой из нового поколения контроллеров производства компании AC S.A. Она предназначена для автомобилей с 4-цилиндровым двигателем с непосредственнымвпрыском бензина.
Меня смущает непосредственный впрыск???
сообщение 22.11.2015, 19:46
Сообщение #83
Це або труднощі перекладу, або ж ще щось подібне.
У мене на нексії стоїть STAG QBOX PLUS
Юра
сообщение 23.11.2015, 12:37
Сообщение #84
Авто:N150 DOHC GLE
Уже датчик газа пробовали менять, все равно на холодную тежело рушить с места на газу. А холостой ход стабильный!
Speic
сообщение 23.11.2015, 13:39
Сообщение #85
Из: Одесса
скриншот настроек своих дай, шото есть у меня подозрение, что у тебя попарно-параллельный впрыск выставлен.
Юра
сообщение 25.11.2015, 0:22
Сообщение #86
Авто:N150 DOHC GLE
А какой должен?
А скриншот сделать, нужно к газовщику ехать. Когда прогреетса то нормально все работает!!!!
Speic
сообщение 29.11.2015, 22:08
Сообщение #87
Из: Одесса
Утеплил редуктор, переход на газ стал осуществляться на синей полоске, до этого переходило немного переваливая за белую. Температура перехода 45°С стоит и стояла раньше. Время прогрева редуктора значительно сократилось.
Юра
сообщение 4.12.2015, 1:21
Сообщение #88
Авто:N150 DOHC GLE
А скриншот чего именно?
Юра
сообщение 4.12.2015, 1:27
Сообщение #89
Авто:N150 DOHC GLE
Вот
Сообщение отредактировал Юра - 8.1.2016, 12:37
Прикрепленные файлы
Юра
сообщение 8.1.2016, 12:38
Сообщение #90
Авто:N150 DOHC GLE
Юра
сообщение 8.1.2016, 21:40
Сообщение #91
Авто:N150 DOHC GLE
А вот моя проблема
Сообщение отредактировал Юра - 8.1.2016, 21:41
Прикрепленные файлы
Speic
сообщение 9.1.2016, 1:02
Сообщение #92
Из: Одесса
Цитата(Юра @ 8.1.2016, 21:40) *
А вот моя проблема
Конечно сложно чтото понять просто так, у меня к примеру мар показывает 0,27-,029
Смущает температура редуктора и газа, если не стоят компенсации по температуре и давлению то будут проблем как у тебя я думаю, что.компенсации не установлены. Ты лутше друга найди который дружет с электроиникой и попроси чтоб он тебе сварганил переходник к ноутбуку. Ну и конечно мануал внимательно стаговский прочти. И пытайся сам настраивать. Когда сам разберешся твоя ласточка будет на газу без проблем ездить как и на бензине.
Еще один момент с типом впрыска посмотри какие есть варианты кроме «стандарт» попробуй их переключать, у меня к примеру тип указан «фазированый», пробовал попарный ставить отвратительно машина себя вела.
Сообщение отредактировал Speic - 9.1.2016, 1:09
Юра
сообщение 9.1.2016, 3:57
Сообщение #93
Авто:N150 DOHC GLE
Первый скрин работа двигателя после перехода на газ, второй когда резковато давиш на газ, идет провал аж троить начинает чуть ли не глохнет, а бывает и глохнет. При температуре редуктора 70градусов такой проблемы нет, авто ракета! Приходитса дольше прогревать, что уже не пробовал.При выборе попарного впрыска сразу глохнет двигатель. Кабель есть! А что с температурой редуктора то?
Сообщение отредактировал Юра - 9.1.2016, 4:08
Speic
сообщение 9.1.2016, 6:42
Сообщение #94
Из: Одесса
Давай пробовать разбираться по техоньку. Сразу оговорюсь что не спец все что буду писать это мои личные логические розмышления.
Во первых первых компенсации стоят?
Во вторых у тебя в посте написаны хана н2001, а на скрине хана 2000 блек? Если это одно и тоже то вопрос снимается.
Сообщение отредактировал Speic - 9.1.2016, 6:47
andreybelov
сообщение 10.1.2016, 11:45
Сообщение #95
Авто:nexia sohc '96 & OAH '05
Юра, попробуй во вкладка корекция температуры редуктора оранжевую линию которая две точки соединяет слева опустить до -10%. если проблема останется но станет лучше то можно -20 попробовать. Дело в том что холодный редуктор дает больше давление и машину заливает газом. Чек не светит?
Юра
сообщение 10.1.2016, 22:43
Сообщение #96
Авто:N150 DOHC GLE
2000 и 2001 разницы нет!
Чек не светит.
Вот так? Просто смотрел на давление в редукторе, на холодную меньше чем на прогретую!
Сообщение отредактировал Юра - 10.1.2016, 22:50
Прикрепленные файлы
andreybelov
сообщение 11.1.2016, 6:56
Сообщение #97
Да, так.
На фото что ты раньше выкладывал при 43 градуса давление 1.1. Сколько при ппрогреве становится?
Юра
сообщение 11.1.2016, 7:49
Сообщение #98
Авто:N150 DOHC GLE
Цитата(andreybelov @ 11.1.2016, 6:56) *
Да, так.
Вроде 1.19-1.2
andreybelov
сообщение 11.1.2016, 8:56
Сообщение #99
Цитата(Юра @ 11.1.2016, 7:49) *
Вроде 1.19-1.2
Дивно. Тогда если так то може и беднить на холодную. Если станет хуже, о коррекцию надо пробовать в другую сторону те в плюс где холодно.
Speic
сообщение 11.1.2016, 12:30
Сообщение #100
Из: Одесса
О дивно? Коррекцию в плюс? Вы сейчас человеку на советуете)))
Юра найди в интернете, если лень читать инструкцию, как выставить корекцию по температуре и по давлению. Сразу скажу прежде чем ставить коррекцию по температуре надо выставить коррекцию по давлению. Гдето на драйвер.ру мне попадалась хорошая статья по выставлению коррекция и их последовательности, если не найдешь сам, то поищу ссылочку
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 9:04
