Трапеция дворников, Выбор, ремонт и рекомендации |
16.6.2015, 21:29
Я как всегда апну тему розбилась втулка что возле моторчика, и посотоянно слитает пассажирский дворник , уже один провтыкал на скорости , Есть какой-то вариант по ремонту етой втулкис фиксатором? Чем мудрить со втулкой на моторчике проще поменять трапецию, но только на оригинал!!! Зимой была аналогичная ситуация, купил "китайскую - китайскую" за 160 денег. Внешне тоже самое НО! при установке оказалось что водительский дворник вылетал за рамку стекла примерно на 10-20 см, а пассажирский доходил едва до пол-стекла. Причина оказалась в том, что там перепутаны рычажки местами, разница в их длине 2-3 см, а разница в работе дворников колоссальная. поменять из местами не удалось, т.к. все заклепано. Выход был следующим - пришлось снимать втулку, оську шарнирную и рычаги с новой трапеции и ставить их на старую и все работает как часы, пока. -------------------- |
16.6.2015, 22:21
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 13.8.2012 Из: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий. Или Обухов Авто:Daewoo NEXIA 1.5 v16 Пол: |
Оригинал 500 рэ стоит, счас напряг с баблом. Пасажиры ездят без дворника пока мись )))
2.10.2015, 18:32
правильно понял - этих втулок нет отдельно только с трапецией?
2.10.2015, 19:49
самих втулок нет, но я ставил анкера на 12- полно в строймагазинах.
Обрезал по длине, рассверлил саму трапецию сверлом на 10. Промазал втулку эпоксидкой- и трапеция работает на раз. Уже год- все отлично. Работы со снятием- установкой на вечер (снять, разобрать трапецию- установить втулки) и утром установить трапецию. -------------------- |
2.10.2015, 21:16
У меня лежат пара обрезков трубки от кондиционера. Внутри 10мм (+0.05мм), снаружи 12мм - по-моему самое оно. Ещё и из меди...
Всё никак не долезу до трапеции - а таки уже нужно -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.10.2015, 5:26
медь мягкий металл- будет быстрый износ.
анкера делают латунные (либо сталь покрыта латунью- хз, в детали не вникал)- они будут дольше ходить. -------------------- |
3.10.2015, 6:32
медь мягкий металл- будет быстрый износ. анкера делают латунные (либо сталь покрыта латунью- хз, в детали не вникал)- они будут дольше ходить. Самый лучший для этого материал, бронза. Лучше токарю заказать, он выточит. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
3.10.2015, 21:41
А фторопласт (или из чего там втулки делают)?
4.10.2015, 6:23
А фторопласт (или из чего там втулки делают)? Тогда уж лучше капролон. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
4.10.2015, 10:13
А из него втулка с 2мм стенкой получится?
4.10.2015, 13:13
А из него втулка с 2мм стенкой получится? Получится, а почему нет. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
4.10.2015, 19:10
Дык может оформим групповой закак?
Я бы взял 2 пары втулок... Размеры, наксолько я помню, 10мм внутри, 13-14мм снаружи и 50мм длина. Кто уже ставил втулки - там до какой степени наружный диаметр можно увеличивать? А может у кого-нить выходы есть на изготовление из нормального материала? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.10.2015, 19:22
На 12 сверлом высверливаешь и туго (даже очень плотно, если анкерный болт (он с втулкой), заходит). Длинна да, 50.
4.10.2015, 19:52
На 12 сверлом высверливаешь и туго (даже очень плотно, если анкерный болт (он с втулкой), заходит). Длинна да, 50. https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D...Ggr-F-hxb3dM%3A -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
4.10.2015, 20:09
Так ото ж. А то флуд развели -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.10.2015, 8:04
Я не о том спрашивал. Можно ли втулку сделать более толстостенную, например с внешним диаметром 16мм. (есть ли в трапеции столько пластика, чтобы это туда влезло без риска сломать саму трапецию)?
5.10.2015, 10:54
Я не о том спрашивал. Можно ли втулку сделать более толстостенную, например с внешним диаметром 16мм. (есть ли в трапеции столько пластика, чтобы это туда влезло без риска сломать саму трапецию)? Я ставил бронзовые, как на чертеже, по моему места под 16 мм там не хватит . Я думаю смысла толще ставит нет, 1,5 мм бронзы на сторону вполне достаточно. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
5.10.2015, 20:44
Ок, зрозуміло.
Значить потрібено робити втулки з діаметрами 10/13 і довжиною 50 з бронзи... Є бажаючі на мілкосерійне виробництво? Я б 4 шт. узяв... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.10.2015, 22:22
Та и я бы парочку взял бы.
6.10.2015, 7:51
А якщо по краях ще фасочку зняти - ціни б не було (вставляти буде легше, та й не пошкрябаєшься)
Сообщение отредактировал traffic - 6.10.2015, 7:51 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 17:27 |
