22.9.2015, 21:19
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 361 Регистрация: 8.4.2014 Из: Днепропетровск Авто:NExia DOHC 2006. R9 Пол: |
Решил заменить термостат, при закручивании нижнего болта , резьба прокручивается. Обмотал фумлентой, из под болта сочиться тосол. Думаю, что надо нарезать резьбу на 10, но как? Ни хочется снимать голову, но как рассверлить и нарезать резьбу пока не придумал. Может кто уже сталкивался с такой проблемой, жду советов.Спасибо
22.9.2015, 21:48
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 11.2.2014 Из: Одесса Пол: |
Решил заменить термостат, при закручивании нижнего болта , резьба прокручивается. Обмотал фумлентой, из под болта сочиться тосол. Думаю, что надо нарезать резьбу на 10, но как? Ни хочется снимать голову, но как рассверлить и нарезать резьбу пока не придумал. Может кто уже сталкивался с такой проблемой, жду советов.Спасибо Как вариант снять с подушки и поддомкратить |
22.9.2015, 21:55
Как вариант снять с подушки и поддомкратить если не подлезу, наверное так и сделаю. Думал на эбокситку посадить, но потом как термостат менять? -------------------- DOHC 2006г, R9
22.9.2015, 22:12
если не подлезу, наверное так и сделаю. Думал на эбокситку посадить, но потом как термостат менять? Прежде чем нарезать резьбу надо соответсвующего диаметра отверстие сверлить, и вообще резьба сорвана в головке или на самом болту. А насчет эпоксидки, скажу так что лутше уж на изоленту ведь в нашей стране все держится либо на изоленте либо на соплях |
22.9.2015, 22:32
Прежде чем нарезать резьбу надо соответсвующего диаметра отверстие сверлить, и вообще резьба сорвана в головке или на самом болту. А насчет эпоксидки, скажу так что лутше уж на изоленту ведь в нашей стране все держится либо на изоленте либо на соплях Думаю сверлить будет сложней, чем нарезать. В алюминии можно рукой метчик прокручивать(думаю на 10мм), но вот как просверлить там, примерно 9,2мм? -------------------- DOHC 2006г, R9
23.9.2015, 9:01
Есть замечательная штука - дремель. А к нему есть насадки в т.ч. и гибкие и карданчики и угловые.
Да и сам он не шибко большой. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.9.2015, 11:15
В итоге рассверливать не стал,а двумя метчиками нарезал резьбу на 10, хорошо что аллюминий.
| Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 23:52 |
