Traffic's N100, Вот буду сюда всё складывать - а то ещё ТО прозеваю... |
3.8.2015, 21:04
Может предпочтительно на газ другие свечи нужно. А может и действительно поезди обкатай, а там посмотришь.
4.8.2015, 5:25
Просто в 8кл. есть доп.зазор в трамблёре, а в 16кл. с модуля сразу на свечу. Пока меня эти дёрганья не сильно напрягают, а там будем посмотреть... Новые 8 клапанники без трамблера и там тоже зазор 1.1. Короче я не настаиваю, но зазор уменьшить 10 минут времени. Я как на нексии 0.6 сделал так первые разы с пробуксовкой трогался. Газовую смесь поджечь тяжелее, поэтому зазор в свечах уменьшают. |
4.8.2015, 6:33
Новые 8 клапанники без трамблера и там тоже зазор 1.1. Так правильно, там же модуль стоит. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.8.2015, 15:50
Всё проще: газовщик не подключил лямбду к газовым мозгам, а R9 игнорирует лямбду при переключении на газ.
P.S. На первой заправке проехал 350км. по Киеву. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.8.2015, 15:59
6.8.2015, 7:23
А газомозг по лямбде корректирует смесь? А я ХЗ, но в инструкции написано что нужно подключать, а если есть 2я лямбда - то и её тоже. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.8.2015, 20:37
Ну вот, попал в ДТП 2015-08-10 около 18:11 не пересечении ул. Гринченко и проулка Красноармейского.
Страшного ничего - помяли заднее правое крыло за лючком заправки, ну и бамперу немного досталось. Ничего не отпадает, машина ездит нормально, но при большой загрузке на кочках правое заднее колесо немного затирает крыло изнутри. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.8.2015, 21:59
В бочину сзади кто то въехал? Ущерб возмещать будут? Я надеюсь виновник не ты Коля.
12.8.2015, 22:14
Насчёт виновника я ХЗ.
С одной стороны я поворачивал налево - вроде как виноват. С другой стороны встречка стояла т.к. шёл пешеход. Да и принципиально со стоячего положения газонуть, проехать 7 метров и врезаться в зад поворачивающей машины - это нужно уметь... Т.е. моё мнение - обоюдка, а как там решат я ХЗ. В любом случае я с завтра в отпуске числа до 30го... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.8.2015, 10:02
Коль, боюсь де-юре тебя признают виноватым.
Это не отменяет дебилизма твоего оппонента, но если ты на встречке - выходит виноват. Так в РФ всегда во всяком случае, боюсь у вас те же принципы. Сообщение отредактировал s3.14rt - 13.8.2015, 10:03 |
13.8.2015, 10:52
Давай фотки.
15.8.2015, 13:21
Да фоткать-то особо нечего.
Насчёт того, что меня признают виновным я тоже подозреваю, но главное что никто даже синяков не получил, а то, что страховка будет немного дороже + починка машины - это не смертельно... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.9.2015, 6:10
скока вонючки жрет?
11.9.2015, 9:09
скока вонючки жрет? ? Бензина по трассе при скорости 90-100 жрёт порядка 5,5-6 л, газа около 7л..; если 100-110 - то до 7, если больше - то может и 8 захавать. По газу пока не пробовал. По городу порядка 8-8,5. бензина и до 9,5-10 газа - смотря какие пробки. Сообщение отредактировал traffic - 11.9.2015, 9:13 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
11.9.2015, 10:46
? Бензина по трассе при скорости 90-100 жрёт порядка 5,5-6 л, газа около 7л..; если 100-110 - то до 7, если больше - то может и 8 захавать. По газу пока не пробовал. По городу порядка 8-8,5. бензина и до 9,5-10 газа - смотря какие пробки. По газу расход нормальный, не нужно обеднять (меньше подавать газа), т.к. чревато прогаром клапанов. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
11.9.2015, 11:37
По газу расход нормальный, не нужно обеднять (меньше подавать газа), т.к. чревато прогаром клапанов. Да я в курсе о +10%...+20%, спасибо. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.9.2015, 10:55
Заменил сутра свечи - вроде дёрганий нет и заводиться стала как в рекламе R9 - только стартер крутнул - уже завелась
20.9.2015, 11:50
Заменил сутра свечи - вроде дёрганий нет и заводиться стала как в рекламе R9 - только стартер крутнул - уже завелась Какие поставил?.А то мои ,,НЖК-франсэ,,умерли, на одной лопнул изолятор.Совсем мало прожили,да и пробегали 5000.Подбираю вариант замены.А заводилась всегда с пол пинка,как прошился. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
20.9.2015, 20:11
Именно их и поставил.
Стояли такие же, но не помню когда последний раз менял -= думаю там 20-30тык пробега... Подёргивания всё-таки остались, например сегодня в тянучке на первой передаче на ХХ такое чувство что вообще вперёд-назад на месте дёргается Но всё-таки после замены свечей пропали дёргания при разгонах. Нужно будет попробовать провода поменять (у меня есть старый компелект - посмотреть поменяется ли что-либо). А по сопротивлению вроде вписываются, но, возможно, где-то в колодцах пробивают - в масле купались в своё время -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.10.2015, 21:29
Коль, боюсь де-юре тебя признают виноватым. Это не отменяет дебилизма твоего оппонента, но если ты на встречке - выходит виноват. Так в РФ всегда во всяком случае, боюсь у вас те же принципы. Таки признали меня. Может и можно было пободаться, но оценив время и сумму - решил что оно того не стоит. Заплатил штраф 340грн ($15) ну и пару лет буду платить больше за ОСАГО... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 22:49 |
