Трос ручника, Лопнул трос ручника |
6.7.2015, 20:06
Выехал утром из гаража, потянул за ручник и..... хрясь, и усе, умер один трос на правое колесо.
Нужен совет, поскольку на родной цена не демократичная, в магазине сказали подходит ланосячий. В Экзисте есть Чешский Starline и Польский Linex, у всех одинаковая ценовая категория, до 300 грн. Может кто брал себе уже на замену??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
6.7.2015, 23:15
Выехал утром из гаража, потянул за ручник и..... хрясь, и усе, умер один трос на правое колесо. Нужен совет, поскольку на родной цена не демократичная, в магазине сказали подходит ланосячий. В Экзисте есть Чешский Starline и Польский Linex, у всех одинаковая ценовая категория, до 300 грн. Может кто брал себе уже на замену??? Ланосячий не подходит. он состоит из двух частей, а нексиевский идет цельным но это не так важно можно разогнуть и поставить но он короче в общей длине, а сам кожух длиннее, тоесть если ты его поставишь он будет упираться в кожух и будет работать только одна сторона. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
7.7.2015, 5:46
Ланосячий не подходит. он состоит из двух частей, а нексиевский идет цельным но это не так важно можно разогнуть и поставить но он короче в общей длине, а сам кожух длиннее, тоесть если ты его поставишь он будет упираться в кожух и будет работать только одна сторона. Не совсем понял поясни подробнее, что значить цельный??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
7.7.2015, 9:27
У нексии две половинки троса соединены пластиной (которая возле ручки ручника гайкой прижимается), а у ланоса это 2 отдельных троса.
И ещё у ланоса тросы короче. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.7.2015, 9:42
У нексии две половинки троса соединены пластиной (которая возле ручки ручника гайкой прижимается), а у ланоса это 2 отдельных троса. И ещё у ланоса тросы короче. Дык мне в магазине показывали именно такой трос, с пластиной и двумя тросами. С длиной не знаю но сказали и на нексию и на ланос -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
7.7.2015, 14:45
Дык мне в магазине показывали именно такой трос, с пластиной и двумя тросами. С длиной не знаю но сказали и на нексию и на ланос тебя обманули у ланоса два троса левый и правый устанавливаются отдельно на свою сторону, кстати один из них короче, а в нексии обе половины посредине соединены железной перемычкой и продается так сразу на две стороны. Я даж не знаю что тебе в магазине показывали. http://autoroad.kiev.ua/?q=node/3182 фото ланасячих тросиков там левый и правый на фото без всяких перемычек http://autoroad.kiev.ua/?q=node/485 а это нексиевский торос снизу в левом углу перемычка он идет сразу на две стороны. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.12.2017, 23:10
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 5.12.2017 Авто:Nexia Пол: |
6.12.2017, 22:58
тебя обманули у ланоса два троса левый и правый устанавливаются отдельно на свою сторону, кстати один из них короче, а в нексии обе половины посредине соединены железной перемычкой и продается так сразу на две стороны. Я даж не знаю что тебе в магазине показывали. http://autoroad.kiev.ua/?q=node/3182 фото ланасячих тросиков там левый и правый на фото без всяких перемычек http://autoroad.kiev.ua/?q=node/485 а это нексиевский торос снизу в левом углу перемычка он идет сразу на две стороны. Продавцы просто привыкли что многие детали подходят вот и рассказывают. У ланоса и ручник подтягивается из салона а следовательно не могут быть одинаковые т.к. у нексии с низу и ближе к колесам... |
26.4.2018, 9:04
А вопрос то был какой поставить
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 17:26 |
