Водоснабжение на даче., Сад, огород, отдых. |
19.6.2015, 21:00
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 3.12.2008 Из: Дрезден=>Жулебино Авто:NEXIA GLE & Citroen C3 Picasso Пол: |
Песок не спасет ситуацию он быстро заиливается, бактерии на практике не эффективны так как нам предлагают их применять (типа просто засыпал и все) Вы подумали что будете делать зимой как будут себя чувствовать бактерии? А насосом под дерево - пожалейте деревья ). Я раз в год машину вызываю откачивать! Пластікова вона і є .Братан припер з під якоїсь хімії з заводу азот. Ясно! Но пару по 200 мне проще достать. ))) Но проблем. В мене яма 6 кубів . Викачують хлопці з комунхозу автоцистерною раз на рік по звонку. В селі так само якщо райцентр не дальше ніж 20 км. приїдуть на раз,особливо якщо не через кассу. В батьків у селі ,18км від мене ,яму викопав на 12 кубів 4 роки назад, ще ніразу не викачували і менше половини заповнено. Так що ніяка це не проблема. Вот именно так и есть! -------------------- |
19.6.2015, 22:41
Я теперь тоже копаюсь Вокруг хвойный лес, недалеко река. Выкопал яму, обложил кирпичом. Канализационные ямы в селе - явление редкое, все ходят по привычке "на улицу". Выгребную яму кирпичом нельзя - он (кирпич) развалится через пару лет от такого с ним обращения. Нужен плотный (карьерный) ракушняк. Типа такого: Ничего. Дно - песок, вода уходит. Твердые массы - есть специальные бактерии, типа Водограя, которые все добро съедают. Да и яма сама 8,5 кубов, и это только на унитаз. Для все остального есть другая яма, поменьше, но ее можно обычным насосом откачивать (под дерево) Чтобы не заиливалось дно, нужно делать 2 ямы с переливом на половине высоты. Бактерии в самом идеальном случае 90% только изничтожают. Но я не вижу препятствий вызвать машинку чтобы откачала, когда будет полная яма. Машинка вроде как порядка 5 кубов всосать может... Правда очень густое не берёт. Наверно что-то типа еврокуба, не думаю что деревянная Или самопал. Ну, еврокуб всё-таки в объёме порядка куба, а это 1000л. По крайней мере меньше не видел. Больше - запросто, правда уже в металлическую клетку вставляли. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
22.6.2015, 9:09
Столько советов, все бывалые колхозники.
Кирпич нужен красный (силикатным нельзя). Обкладываешь и стоит годами. Это не первый мой дом и не первая яма. Грунтовая вода на уровне 5 метров в почве, яма глубиной около 2-х. Я сомневаюсь, что с одного унитаза и песочной почвы (вокруг хвойный лес) она когда-нибудь заполнится до краев. Заилится, через год засыплю бактерий, останется 10-20% и хрен с ним. Про воду с остальных раковин, ванн и т.д. Есть уже другая яма, поменьше и подальше. Заполнилась, обычным дренажным насосом выкачал. Там столько земли, если заросли непонятных кустов, куча крапивы, для выкачивания пространства есть. -------------------- Плевать на мАААскву
22.6.2015, 19:47
Ну, если есть куда качать - не вопрос.
Да и если заилится совсем - машинку вызвать можно... Силикатный просто раскисает, а красный расслаивается и потихоньку обсыпается. Я о периоде лет 30 говорю, а не на следующий год. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
23.6.2015, 11:55
24.6.2015, 15:19
Так все га#но будет просачиваться в грунтовые воды, а потом в колодцы ? Яма от колодца далеко. А с уличных туалетов не просачивается или пестициды с полей или ....? -------------------- Плевать на мАААскву
25.7.2016, 23:36
28.7.2016, 15:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 28.7.2016 Пол: |
спасибо за ссылки по нососам, как раз менять думали у родителей. Посмотрю что к чему
2.8.2016, 16:39
17.8.2016, 1:16
Я взал себе такую : Вот это действительно вещь можно и деревья и кусты и траву Так такую я в прошлом году уже купил только Штиль. Так же рубит все в подряд! Фото выложены. А это чисто для газончика чтоб ровно и красиво было! )) -------------------- |
31.1.2017, 10:49
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.1.2017 Авто:Nexia Пол: |
Когда строился, установил на крыше солнечные коллекторы Так у меня, вообще, теперь считайте горячая вода бесплатная. Это превращение солнечной энергии в тепло уникально. Я думаю, что в скором времени все перейдут на такой вариант энергосбережения.
1.2.2017, 13:57
Когда строился, установил на крыше солнечные коллекторы Так у меня, вообще, теперь считайте горячая вода бесплатная. Это превращение солнечной энергии в тепло уникально. Я думаю, что в скором времени все перейдут на такой вариант энергосбережения. если перевести цену коллекторов в дрова, то проще дровами |
1.2.2017, 14:05
А как зимой если не живут люди на даче? Сливать воду надо?
1.2.2017, 15:32
А как зимой если не живут люди на даче? Сливать воду надо? тосол или антифриз заливают. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
20.2.2017, 22:23
если перевести цену коллекторов в дрова, то проще дровами Можно атомную энергию применить заодно! тосол или антифриз заливают. Ну да, и не думать что разморозит! -------------------- |
21.2.2017, 12:01
21.2.2017, 12:11
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:26 |
