Не крутит стартер |
Не крутит стартер |
21.1.2015, 8:57
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 9.11.2011 Из: черкассы Авто:nexia N-100 GL 1,5 SOHC 2007 Пол: |
Доброго всем дня. Помогите разобратся с проблемой. Вечером после работы сел в машину, завел ее, прогрел только рушать...она заглохла и потухли лампочки на панели приборов...пробывал завести снова, стартер не крутит бензонасос не качает, панель приборов так и негорит. Оставил машину на работе...утром пришол, та же история. Кто что может подсказать по даному случаю?
21.1.2015, 9:04
У меня всё потухло, когда вылетел предохранитель в нижнем ряду то ли левый то ли второй слева - 20А. Но машина при этом заводилась (не работали приборы + не было зарядки).
Аварийка пашет? Если нет - смотри в сторону аккума либо контактов от него (может масса отпала от кузова, например). А если пашет - то, скорее всего, КГ либо проводка к ней. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
21.1.2015, 9:23
У меня всё потухло, когда вылетел предохранитель в нижнем ряду то ли левый то ли второй слева - 20А. Но машина при этом заводилась (не работали приборы + не было зарядки). Аварийка пашет? Если нет - смотри в сторону аккума либо контактов от него (может масса отпала от кузова, например). А если пашет - то, скорее всего, КГ либо проводка к ней. клемы акб или контактная группа -------------------- |
21.1.2015, 9:34
извенясь....стартер крутит, магнитола работает ,аварийка и свет тоже...не светятся лампочки на приборке и не работает бензонасос
21.1.2015, 9:44
Внимательно предохранители все пересмотри, бывает, что не сильно заметно перегоревший.
21.1.2015, 12:32
21.1.2015, 15:02
Что в панели именно не работает, подсветка приборки есть? Что еще не работает, габариты, повороты, задний ход, подсветка салона и т.д.
21.1.2015, 16:11
Что в панели именно не работает, подсветка приборки есть? Что еще не работает, габариты, повороты, задний ход, подсветка салона и т.д. в панели не работают нижняя подсветка давления масла, зарядки акб ...короче весь ряд....подсветсветка панели , габариты, аварийка работае и магнитола работает...крутит даже старте....не работает бензонасос....пробивал на прямую(думал что проблема в контакной групе), та же история |
22.1.2015, 0:29
Чек светится при включении зажигания?
Посмотри таки предохранители. Лучше прозвони или попарно поменяй местами одинаковые между собой. Особенно обрати внимание на F7 и F13 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.1.2015, 11:54
оттянул електрику...причина в сигнализыции, згорело реле блокировки
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 12:47 |
