Traffic's N100, Вот буду сюда всё складывать - а то ещё ТО прозеваю... |
23.7.2014, 7:51
30.7.2014, 22:13
Сегодня поставил магнитолу. Digitall DCS-350b (брал в другом месте).
Всё ок (камеры нет - соответственно задний ход тоже не подключал). Радио пашет, флешку читает (правда флешку можно вставить другой стороной и тогда магнитола её не видит, что логично - первый раз такую лажу вижу). Проблемы возникла две: 1) нельзя вставить/извлечь магнитолу в установленную заранее шахту (у нас форма места под шахту не даёт работать защёлкам). Решил просто - воткнул вместе с шахтой и потом уже загнул всё что нужно 2) родной пластик не становится на место - магнитола немного шире заводской. Буду подрезать пластик, но попозжее - пока немного криво вставлен. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.7.2014, 22:30
А что раньше стояло?
И как аппарат? -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.7.2014, 23:48
А что раньше стояло? И как аппарат? Раньше была стоковая с кассетами Аппаратом пользовался минут 20. Вроде всё ок, только между режимами (радио/флешка/aux) переключается долго. И ещё неудобны кнопки вокруг ручки громкости. Кроме того пульт работает только если нацелить его в мафон (возможно просто батарейка села - ХЗ) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.8.2014, 11:13
После пары дней эксплуатации получаются такие минусы:
1) читает полностью всю флешку перед запуском музыки с неё - если там много файлов/папок, то это занимает некоторое время; 2) не понимает кириллицу, точнее играет, но названия папок/файлов выдаёт на эльфийском А так пока всё ок, изображение на мониторчике яркое и контрастное, даже в родные колонки валит гораздо лучше родной магнитолы (по качеству - громкость как раз немного ниже как на мои уши). Ну и управление могли бы сделать более толковым, но это мелочи. Upd: нашёл ещё один баг: при включении выставляется не прошлая громкость, а всегда одно и то же значение, причём это достаточно громкое значение Upd 2: Отходят контакты от морды - в итоге тыцяешь по кнопкам, а магнитола перегружается Сообщение отредактировал traffic - 20.11.2014, 21:49 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.10.2014, 17:58
Сегодня заменил все фильтра и масло.
Пробег 87тык. Масло как обычно - POLO 0w50 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.10.2014, 11:57
6.10.2014, 17:47
При -32 за бортом завёлся отлично.
Со стоянки в тот день выехало дай Бог десяток машин (я в т.ч.) из 400+ Большинство и не пыталось (там ещё снег нужно было расчистить, а он нападал почти по окна). Но некоторые расчистили, а потом облом-с... С нашими зазорами 50е масло вполне конает - скорее 30е вредно будет. Ну и при -40 и ниже уже нужен обогрев - самому заводиться чревато... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.10.2014, 18:01
При -32 за бортом завёлся отлично. Со стоянки в тот день выехало дай Бог десяток машин (я в т.ч.) из 400+ Большинство и не пыталось (там ещё снег нужно было расчистить, а он нападал почти по окна). Но некоторые расчистили, а потом облом-с... С нашими зазорами 50е масло вполне конает - скорее 30е вредно будет. Ну и при -40 и ниже уже нужен обогрев - самому заводиться чревато... Я о том, что 0w50 - вообще странная характеристика... Вроде как на 0w - слишком жидкое и для морозов, а в сочетании с 50 - противоречивая штука выходит вообще (хотя вторая цифра, в принципе, не так важна - ты ездишь все равно на прогретом двигателе всегда). Ну и вообще для A15MF 0w лить - ну правда, странное решение! Ну нет в рекомендациях ведущих производителей одобренного масла 0w50 (у Мерседеса, например в Specification 229.5) - не спроста это. И масла POLO кстати в сертификационых списках тоже нет. Сообщение отредактировал s3.14rt - 6.10.2014, 18:02 |
6.10.2014, 19:19
0w - это как раз для прогретого движка не важно - это важно для старта на морозе (на масле написано что до -37 запросто).
50 - как раз вязкость прогретого масла. Оно гуще 40го при рабочей температуре. Очень неплохо применять более вязкие масла, если крутить движок. Ну а так - на морозе не замерзает, на угар не уходит, ДВС чистый, темнеет в срок, в сапун не летит - что ещё от масла нужно? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.10.2014, 10:25
Как знаешь...
Я просто очень скептически отношусь к маслу с нестандартными (нереально универсальными и хорошими) характеристиками от малоизвестного производителя, которое, при этом еще и не одобрено инженерами ведущих автопроизводителей. Ну и еще двигатель такой, что ему больше впрок что попроще (банальная полусинтетика 10w40). |
7.10.2014, 12:11
На 10w я половину зимы стоять буду
Насчёт производителя - я ХЗ точно, но продавец говорит что это американский заводик. Название, к сожалению, забыл (что-то длинное, но с 3хбуквенной аббревиатурой в точно было L). На тест я это масло сдавал - сказали что нормальное масло, но мало противоугарных присадок. С другой стороны на угар масло не уходит, а продавец говорит что там хорошая основа потому некоторых присадок нужно меньше. Кстати, тест подтвердил всё, что написано на сайте ( http://polo.ua/oil0w50.php ), только зольность не проверяли т.к. за этот тест запросили больше, чем за остальные вместе взятые. Например температура потери текучести измеренная составила вроде 41 градус (точно не помню - давно было). С третьей стороны работой и состоянием ДВС я доволен. На этом масле уже 40+тык и 4 года. И да, у заводика много торговых марок - еле нашёл среди них POLO, но таки нашёл (это когда покупать первый раз собирался). Там политика партии такая, что каждой стране своя торговая марка - POLO конкретно для Украины. В других странах у этого же масла будет другая торговая марка. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.10.2014, 12:54
На 10w я половину зимы стоять буду Да ладно, заводился я в свое время на 10w40 в -30... Нормально, когда трамблер-свечи-провода в порядке. Насчёт производителя - я ХЗ точно, но продавец говорит что это американский заводик. Название, к сожалению, забыл (что-то длинное, но с 3хбуквенной аббревиатурой в точно было L). На тест я это масло сдавал - сказали что нормальное масло, но мало противоугарных присадок. С другой стороны на угар масло не уходит, а продавец говорит что там хорошая основа потому некоторых присадок нужно меньше. Кстати, тест подтвердил всё, что написано на сайте ( http://polo.ua/oil0w50.php ), только зольность не проверяли т.к. за этот тест запросили больше, чем за остальные вместе взятые. Например температура потери текучести измеренная составила вроде 41 градус (точно не помню - давно было). С третьей стороны работой и состоянием ДВС я доволен. На этом масле уже 40+тык и 4 года. Хм, на своем опыте - сравнивал Mobil 5w50 (раньше заливал) c оригиналом Mercedes-Benz 5w40. На оригинале ушел практически угар - теперь только оно. И да, у заводика много торговых марок - еле нашёл среди них POLO, но таки нашёл (это когда покупать первый раз собирался). Там политика партии такая, что каждой стране своя торговая марка - POLO конкретно для Украины. В других странах у этого же масла будет другая торговая марка. Может быть... Я просто такую марку вообще не знаю. |
7.10.2014, 13:01
10w40 оптимальное. да и зимы в киеве не арктические ( -24 максимальное среднестатистическое), тем более что ездиете как понимаю каждый день. масло за ночь до -30 не остынет, даже если и будет -37 на градуснике. самое тяжелое это понедельник утром, начинать выезд после 2х дней простоя.
скажите что разве АКБ при таких морозах лучше конечно переводить на зимний электролит и утеплять, а еще лучше домой снимать, но тут уже песня про работу эбу. |
7.10.2014, 14:59
7.10.2014, 15:42
я имел в виду, электролит повышеной плотности для эксплуатации в зимний период, согласно мануалу
7.10.2014, 15:47
Есть такое понятие как зимний электролит - немного выше плотность. Правда в необслуживаемых аккумуляторах его не заменишь, да и смысла в современных аккумуляторах в этом действии нет.
Насчёт Мобил, который уходит на угар - скорее всего какая-то подделка т.к. не должно такого быть (кстати, у нас в Киеве поймали официальных импортёров мобила на торговле леваком). А трамблёра у меня нет Сосед заводил какую-то старую иномарку в тот же день (когда было -32) - у него, правда, было 15w40 - выдавил он себе масляный фильтр - вылетел со своего места. Хорошо хоть ничего вроде не испортил... Насчёт марки - говорю же, что марка исключительно для Украины. В РФ если это масло и есть, то название другое. Есть, правда, товарищи, которые возят это масло из Украины в РФ, но там ценник негуманный выходит. А насчёт угара - сколько залил - столько через 10тык и слил - ничего никуда не девается, чем в т.ч. и доволен. Мои знакомые всем масло Comma льют- и ничё - тоже всё ок. И тара мне нравится - как раз в наш движок 1 галлон влазит без остатка - не нужно примеряться О, нашёл производителя: http://www.lsc-online.com/ Правда на их сайте чёрт ногу сломит, а то и обе... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.10.2014, 15:57
Насчёт вязкости при отрицательных температурах: https://ru.wikipedia.org/wiki/Моторные_масла
Написано что у 0w прокачиваемость 60к МПа*с при -40 °С, у 5w -35 °С, а у 10w при -30 °С. Это теоретический предел по температуре, при которой масляный насос принципиально может прокачать масло. Я уже молчу о масляном фильтре (который по-хорошему будет через клапан работать пока масло не прогреется). Конечно, можно запустить ДВС и ждать прогрева - только потом пойдёт масло по каналам, но мне такой вариант не нравится. Да и при -30 на улице масло остынет до тех же -30 за ночь запросто - думаю часов 6 достаточно вполне. И да, специально для s3.14rt с сайта продавца о 0w50: SAE 0W-50 API CI-4/SL ACEA E2, B3/A3-98 MIL-L-46152E Cummins CES 200071 Mack EO-M MB 228.1 GM 6048-M, GM 6049-M, GM 6085-M Ford M2C- 153C Соответствует или превосходит требования: Chrysler, American Motors Если есть желание - можешь попроверять допуски (я не проверял) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.10.2014, 16:05
Прицепились к человеку, нравиться ему это масло, никому не навязует его. Значит считает необходимым его лить. Если я лью ликви молли по 820грн. за 5л. то меня никто не заставит лить другое. Если выбрал себе хорошее масло, то только его и лей и не меняй и все будет в ажуре.
7.10.2014, 16:10
Прицепились к человеку, нравиться ему это масло, никому не навязует его. Значит считает необходимым его лить. Если я лью ликви молли по 820грн. за 5л. то меня никто не заставит лить другое. Если выбрал себе хорошее масло, то только его и лей и не меняй и все будет в ажуре. Вот-вот Только у меня дешевле намного. Последний раз брал по 360 грн./галлон. С 2014-09-01 вроде как на 20% должно было подорожать... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 12:55 |
