Valdemare
сообщение 26.8.2014, 18:22
Из: Украина, Днепропетровск
Проблема продолжается уже полгода, антифриз уходит по 200-300гр на 500км. Подтёков нет, он у меня красного цвета HEPU. Патрубки, бачёк, радиаторы, все чистые. У меня большое подозрение, что пропускает прокладка ГБЦ, так как при заводке автомобиля появляется небольшой запах антифриза. При этом пузырьки в бачёк ни идут и расход топлива в норме, тяга хорошая, масло уровень не изменный уже 7 тыс.км. , антифриз правда после 1000тыс. км стал вонючий какой-то, грязный. Вот и вопрос возник такой, может ли уходить антифриз через пробитую (может 1мм или больше) в выхлопную трубу, там и сгорать?
Сообщение отредактировал Valdemare - 26.8.2014, 18:30
Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
сообщение 26.8.2014, 18:40
Смотри радиатор печки, но к нему долезть...Правда я за 40мин. к нему подлазил.
Valdemare
сообщение 26.8.2014, 19:10
Я год назад менял его, там была маленькая дырочка, но лужа в салоне была явная и снизу с технологического "носика" капало ag.gif
DoCEnT
сообщение 26.8.2014, 20:50
Из: Одесса
Авто:Ford Escort Ghia
В выхлопную он уходить не может т.к. никакой связи системы охлаждения и системы выпуска нет, а вот в цилиндры через пробитую прокладку может, тут только вскрытие покажет и чем раньше тем лучше, иначе со временем дырка будет только увеличиваться, ну и долив антифриза не дешевое удовольствие. Зимой перестанет нормально заводиться.
Valdemare
сообщение 27.8.2014, 7:22
Понятно, я думал раз выхлопные газы могут попадать в систему охлаждения, значит и обратно-антифриз может уходить в выхлопную систему.
s3.14rt
сообщение 27.8.2014, 7:50
Из: Москва
Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor
Выхлоп в антифриз может попадать не из системы выпуска а из цилиндра.
Аналогично и наоборот - антифриз в выхлоп тоже из цилиндра через клапана попадет.
Дым то нормальный? Оттенков белого в нем нет? Летом вообще должен быть абсолютно прозрачным.
Valdemare
сообщение 27.8.2014, 8:03
Дым нормальный, но при заводке есть запах. А может ли куда то в коллектор попадать и потому не видно подтёков, а только запах?
сообщение 27.8.2014, 8:07
Ну, если пофантазировать, что прокладка ГБЦ пробита от антифризного канала в сторону выпускного коллектора + прокладка самого коллектора тоже пробита в соответствующем месте...
Короче вряд ли...
Может попадать НА коллектор и сразу же испаряться.
s3.14rt
сообщение 27.8.2014, 10:08
Из: Москва
А еще микротрещина может быть в прокладке - в цилиндр натекает по чуть-чуть за ночь, и при заводе через клапана выплевывает в коллектор...
Сообщение отредактировал s3.14rt - 27.8.2014, 10:08
Valdemare
сообщение 27.8.2014, 11:34
Вот я тоже так думаю, а как проверить этот вариант, чтобы знать на 100%? У меня в свечном колодце прокладка немного пропускает масло, я через каждые 500км вынимаю свечу и протираю её от масла, примерно 30-50грамм.
Сообщение отредактировал Valdemare - 27.8.2014, 11:38
s3.14rt
сообщение 27.8.2014, 11:41
Из: Москва
После длительной стоянки (ну после ночи) выкрути свечи и покрути стартером... Брызнет из колодца капелками антифриза - все, пора скидывать голову.
Сообщение отредактировал s3.14rt - 27.8.2014, 11:41
Valdemare
сообщение 27.8.2014, 16:08
Так оно и получилось! Постояло 4 часа,открутил свечи и увидел в третьем цилиндре на поршне жидкость, на вкус - сладкое. Вспомнил, что мне в начале года в третий свечной колодец гужон вставляли, разверткой разворачивали и до разварачивались, бля. Наверное повредили прокладку, что и масло сочиться и тосол. Интересно, что делать теперь?
s3.14rt
сообщение 27.8.2014, 17:08
Из: Москва
Ну все, хана прокладке. Пока, видимо, не критично, но в любой момент может пробить как следует.
В масле эмульсии нет?
Как через свечной колодец можно прокладку повредить то wink.gif ?.. Не в этом дело.
Тут ответ очевиден - голову долой))
Valdemare
сообщение 28.8.2014, 21:20
Вскрытие показало, что движок ранее был перегрет (я второй хозяин 10тыс. проехал), антифриз попадал через прокладку в цилиндр, а от туда в выхлоп. Вот почему я уже 2тыс. км не могу найти куда уходит тосол. Вот так на 126тыс. (если конечно первый хозяин, вернее хозяйка не отматала моторесурс) приходится делать средний ремонт: компрессия по 8.5 в цилиндрах, маслоотражательные колпачки не рабочие, кольца поршневые тоже, клапана в коррозии.
 Уменьшено до 90%
2000 x 1158 (676.03 килобайт)
 Уменьшено до 92%
2500 x 1406 (815.02 килобайт)
s3.14rt
сообщение 29.8.2014, 11:07
Из: Москва
И голову повело, наверное?
ГБО уже было на машине на момент покупки? Возможно, все это - последствия работы на не предназначенном для бензинового двигателя топливе.
Valdemare
сообщение 29.8.2014, 14:05
Голову не повело, цилиндры и поршня в норме, отделался легким испугом. ag.gif
сообщение 29.8.2014, 20:37
Что из запчастей менять будешь?
сообщение 29.8.2014, 21:38
Как я понял - прокладку ГБЦ, болты и прокладку клапанной крышки.
Ну, вариант ещё - ГРМ и помпу, раз уже влез...
Ещё можно на кольца посмотреть.
Но система охлаждения, конечно, подзасрана.
сообщение 29.8.2014, 22:09
Не то слово.
Еще прокладку впускного коллектора если снимали, колпачки, кольца, ну и масло фильтр, антифриз, короче в копеечку обойдется.
Valdemare
сообщение 30.8.2014, 6:04
Вчера ездил к мотористу, сделал: Прокладка клапанная, ГБЦ, коллектора. Притирка клапаннов и замена маслоотражательных колпачков, (хотя они не сильно задубевшие были), на вкладышах шатунов были маленькие бороздочки, тоже заменили. Поршневые кольца заменил, так как не хочу через время опять разбирать. Кстати по старым как определить их износ, вчера взял штангель начал мерять, а наверное надо микрометр? и где износ смотреть незнаю.... Масло чистое, так как туда ничего не сочилось, проехал на нем 4тыс. и притом с маслом заливал ревитализант от Хадо, так что решил пока не менять его, пусть кольца притрутся, через пару тысяч поменяю. Моторист взял за работу 1200грн и запчасти вышли примерно на 800грн. З/ч покупали среднего качества, по опыту моториста.
Сегодня буду мерять компрессию, хотя машину не узнать, рвёт со старта как чумная.
У меня вопрос возник, я делал чиптюнинг (перепрошивал мозги), интересно слетели ли настройки ЭБУ ?
Сообщение отредактировал Valdemare - 30.8.2014, 6:07
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:39
