подойдут ли диски |
подойдут ли диски |
29.3.2014, 17:48
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 6.2.2014 Авто:nexia Пол: |
есть такие диски R 14, ширина 5 ЕТ 45, Dia 56.5 подойдут ли диски с такими параметрами? не будет тереть сцаорта.?
29.3.2014, 19:08
У родных, если не ошибаюсь, ширина 5,5.
По вылету нормальные, по ЦО вроде тоже. А разболтовка какая? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
29.3.2014, 21:53
4*100, ет 45 нормально относительно нашей шерины диска 5.5, а тут ширина 5 значит и ет ?
29.3.2014, 23:11
Просто диск уже.
Вот только не знаю как родная резина себя будет чувствовать на более узком диске... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.3.2014, 7:41
4*100, ет 45 нормально относительно нашей шерины диска 5.5, а тут ширина 5 значит и ет ? Смущает ширина диска, не может быть R14 и ширина J5, на R14 и ширина должна быть как минимум J5,5. Если этот диск действительно узкий, то он какой специфический и не предназначен для эксплуатации в нормальных условия. А остальные параметры в норме. Может этот диск от "костыля"? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
30.3.2014, 9:18
диск с джили ск
30.3.2014, 10:06
диск с джили ск Судя по таблицам, можешь ставить резину размерами по ширине 165, 175 и 185. Если это устраивает то ставь. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
30.3.2014, 10:26
диск с джили ск А у китайцев нормальные диски? В плане качества. А то даже хвалёный эмгранд оказался хорошим только до первого ремонта -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
31.3.2014, 19:13
почктал я на форумах, не налезут с джили, теперь нашел г15 ЕТ 49, но боюсь как бы супорта не терло.
31.3.2014, 20:41
А как R15 может суппорта тереть, если даже R14 не трёт?
31.3.2014, 20:55
ну в смысле спицы диска не будут близко к супорту?
31.3.2014, 20:58
А на родном 15м (суппорт которого больше) он не цеплял?
1.4.2014, 6:57
почктал я на форумах, не налезут с джили, теперь нашел г15 ЕТ 49, но боюсь как бы супорта не терло. Если правильно ты дал технические характеристики то почему не налезут от джили? Всё сходится. Налазят даже с ЕТ 33 . А диски на Ксю цепляли даже R16 и ничего. Только профиль шины надо правильно подобрать. Сообщение отредактировал Anatoliy - 1.4.2014, 6:58 -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
1.4.2014, 8:45
на какомто форуме читал, что чел купил с джили попробовал и вернул назат, говорит не налехли. Так что можно брать 15 и не боятся, ДА? резина 195/50р15.
1.4.2014, 9:17
50 - мало, нужно хоть 55, а лучше 60 для 195 ширины.
195/55 будет всего на 3мм меньше в радиусе колеса родных 185/60, а 195/50 на 13мм. А это разница в дорожном просвете + меньше резины в плане ям... 195/60 будет всего на 6мм выше чем 185/60 А от китайца мог вернуть просто подержав их в руках - может там диски сделаны из того же железа, что и кузов -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.4.2014, 10:35
резина идёт в нагрузку, лето покатаюсь, а там куплю 195/60. Случайно не кому не нужны легкосплавы на14 с резиной?
1.4.2014, 14:22
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 25.3.2012 Из: Донецк Пол: |
есть такие диски R 14, ширина 5 ЕТ 45, Dia 56.5 подойдут ли диски с такими параметрами? не будет тереть сцаорта.? Все эти цыфирки в куче дают ИТОГО! Чем то приходится жертвоать, однозначно. Поюзай это, я себе по подобию подбирал. http://www.shinadiski.com.ua/info/calculator -------------------- |
1.4.2014, 15:33
Соврал.
Я высоту резины сравнивал. По колесу разница в диаметре между 185/60 R14 и 195/50 R15 2мм (R14 больше) Разница в диаметре между 185/65 R14 и 195/60 R15 19мм (R15 больше) Разница в диаметре между 185/60 R14 и 195/60 R15 37мм (R15 больше) Соответственно клиренс изменится на -1мм, +9,5мм и +18,5мм По диаметру 195/60R15 такие же как 185/70R14 И на 3 мм меньше, чем 175/75R14 Сообщение отредактировал traffic - 1.4.2014, 15:34 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
1.4.2014, 15:41
1.4.2014, 15:51
спасибо за информацию
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 14:12 |
