Трапеция дворников, Выбор, ремонт и рекомендации |
2.1.2014, 22:00
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 14.11.2012 Из: Донецкая область, Макеевка Авто:nexia gle n100 1,5 DOHC Пол: |
С Новым Годом форумчане, пришла зима и стал вопрос качественной работы дворников. После осмотра правого дворника был сделан вывод о разбитой втулке трапеции дворников в следствии чего стал вопрос замены или ремонта. В каталоге был найден оригинал за 300грн, а так же вот такой аналог
http://technolux.dp.ua/product/trapetsija_..._genuine,koreja Кто что думает стоит ли доверять аналогу или все же надо оригинал? Сообщение отредактировал darius - 2.1.2014, 22:07 |
2.1.2014, 23:27
В каталоге был найден оригинал за 300грн, а так же вот такой аналог http://technolux.dp.ua/product/trapetsija_..._genuine,koreja Кто что думает стоит ли доверять аналогу или все же надо оригинал? У меня на машине такой аналог прожил две недели а там "наша песня хороша начинай сначала", короче через месяц я его выкинул и поставил оригинал. -------------------- автомагазин запчастей на ул. Российская, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
3.1.2014, 11:59
Если разбиты именно втулки, то надёжнее их заменить на, например, направляющие клапанов от москвича (с доработками).
Вот подробная инструкция с картинками. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
3.1.2014, 12:27
Если разбиты именно втулки, то надёжнее их заменить на, например, направляющие клапанов от москвича (с доработками). Вот подробная инструкция с картинками. Есть знакомый токарь может изготовить из латуни 13*10*50 как думаете будет лутше? |
3.1.2014, 13:08
Есть знакомый токарь может изготовить из латуни 13*10*50 как думаете будет лутше? Я таким образом и отремонтировал. Как новая работает!Только надо смотреть еще и соединение возле мотора. Там тоже пластиковая втулка и если ее разбило и есть люфт, то только замена. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.1.2014, 20:43
А я себе подшипники поставил, на Экзисте цена 10грн/шт., вот цитата:
Если можно, то дам совет попроще, т.е. быстрее: два игольчатых подшипника, которые продают в фирмах, торгующих стартерами, генераторами и комплектующими к ним всегда есть такие подшипники, например как у нас. Запишите номера подшипников по каталогу CARGO: где первая цифра - вн.диам, втор.цифра - нар.диам., третья цифра длина подш(высота) последняя шестизначная номер по каталогу CARGO 10 14 10 140482 10 14 12 141001 10 14 14 140807 10 14 14 140919 10 15 12.5 x 15.4 141090 10 15 15 140738 10 17 12 140903 поставив 2 подшипника игольчатых, вы забудете эту тему точно, смажьте их и сверху попробуйте уплотнить типа силиконом(у женщин не отнимать ) на сайте e k s i n r u есть подбор подшипников и втулок на лицевой странице вверху -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
4.1.2014, 1:15
Ну ХЗ - мне втулка кажется проще. Тем более игольчатый подшипник без обойм будет люфтить.
Или у него есть обоймы? А у втулки длина 50мм - там попробуй люфтони... Смазка же нужна в любом случае. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
9.1.2014, 22:12
Я надел временно надел кусок металло-пластиковой трубы, уже более года прошло - работает .
10.1.2014, 0:43
Я надел временно надел кусок металло-пластиковой трубы, уже более года прошло - работает . Самый быстрый и дешёвый ремонт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
10.1.2014, 16:56
Кстати прикольно, быстро и сердито. Я так понимаю надел маленькие кусочки на ось не снимая трапецию?
12.1.2014, 20:01
Не помню, 16 или 20. Валялась дома. Причем мысль одеть металопластик появилась сразу, как увидел повреждения. Просто снял дворник, и поверху надел кусочек нужной длины.
Сообщение отредактировал Roitman - 12.1.2014, 20:01 |
13.1.2014, 9:52
И всё равно это лучше, чем просто пластик, который там изначально.
а диаметр уточни - может кому пригодится (не у всех такие вещи дома валяются) Сообщение отредактировал traffic - 13.1.2014, 9:53 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
13.1.2014, 15:50
там 16, 20 будет много
11.3.2014, 22:09
19.3.2014, 19:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 18.3.2014 Из: ЧиЧиЧиПи Авто:Nexia N-100 GLE A15MF Пол: |
19.3.2014, 19:24
Отлично будет! Только внутренний диаметр (10) делать чуть с плюсом, а то может не сесть и соответственно смазки не забыть! Мне делали 10+0,1, то пришлось немного "обработать круглым напильником", т.к. не хотело садиться.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
19.3.2014, 19:51
Ну, точный диаметр можно и измерить
18.4.2014, 0:54
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 3.12.2008 Из: Дрезден=>Жулебино Авто:NEXIA GLE & Citroen C3 Picasso Пол: |
Я себе сделал с латуни. Правда моих фоток всего две, но в темке описано все хорошо!
http://www.nexia-faq.ru/remont/remont-trap...i-dvornika.html -------------------- |
16.6.2015, 13:00
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 13.8.2012 Из: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий. Или Обухов Авто:Daewoo NEXIA 1.5 v16 Пол: |
Я как всегда апну тему розбилась втулка что возле моторчика, и посотоянно слитает пассажирский дворник , уже один провтыкал на скорости , Есть какой-то вариант по ремонту етой втулкис фиксатором?
Сообщение отредактировал MaksimusUA - 16.6.2015, 13:01 |
16.6.2015, 20:48
есть, но проще и надежней ее(трапецию) просто заменить. Я брат 3 месяца назад здесь, на форуме, за 150 недоденег.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:54 |
