Gsm Дозвонщик, кто что думает |
9.11.2013, 17:46
Давно задумываюсь над таким вопросом машина стоит возле дома но так что ее не видно т.е. если орет сигналка то до одного места я ее не слышу. Вот думаю поставить дозвонщик параллельно сигнал ке чтоб мне сигнализировал если тревога. Кто-то таким пользовался?
Сообщение отредактировал Maxx - 9.11.2013, 17:50 |
9.11.2013, 18:45
Купил себе домой такое у китайцев, за 200 грн. в принципе мысль хорошая, но есть несколько НО моего девайса, кот.советую учесть при покупке. 1. должен быть с мощной антеной, т.к. мой теряет связь с сетью gsm даже при приближении его к wifi роутеру 2. должен управляться с отдельного брелка а не посредством смс как у меня, так как устаешь отправлять смс 3. если ставить в машине, то обратить внимание на влагозащищенность и температурный режим работы -------------------- |
9.11.2013, 19:05
рекомендации учел - поиск начал
Гость_Forester_* |
10.11.2013, 10:17
Гости |
Если вопрос обратного сигнала действительно актуален, лучше купить 2-х стороннюю сигналку, имхо. Для меня этот вопрос не актуален, машина под окнами, но в салоне воткнули именно такую такую почему-то, марки меджикар.
Связь с блоком у нее - тоже в СВЧ диапазоне, но без сим-карт. Она на экранчике брелока показывает состояние машины он-лайн. Типа двери заперты ли, мотор заглушен ли, свет горит или, а если срабатывает какой-то датчик- видно какой, и т.д. Дальность связи по паспорту 1-2 Км, в городе среди домов конечно меньше, но тоже впечатляет. Я отхожу от машины далеко довольно иногда, то на экранчике потеря связи, в виде палочек на телефоне, до конца не падает долго. И самое главное - это специальный девайс именно для такой цели, чтобы удаленно информировать владельца. Он постоянно юзается, и ты всегда уверен в исправности. А наколхозить что-то из левых блочков самому, то никогда не будет уверенности, что оно сработает именно в нужный момент. Или у него бабки на симке закончатся, или базовая станция заглючит, или сам девайс переклинит по причине сомнительного происхождения. Таких сигналок двусторонних сейчас наделали по-моему много, разных марок и вполне вменяемых по ценнику. |
10.11.2013, 17:32
Ув. Forester Ваш совет в кратце состоит в фразе "Смени сигнализацию". Я не намерен демонтировать рабочую сигнализацию, ввалить еще полторы штуки самое меньшее. Я поднял вопрос просто об улутшении ситуации котороя уже сложилась минимальными затратами сил и финансов. И мне как-то сомнительно что Ваш вариант лутше. 1-2 км в поле по прямой да будет работать, а зайди за угол дома и железобетон сделает свое дело. Я уже нарыл неплохиие девайсы как засетуплю отпишусь.
11.11.2013, 10:09
а что за вариантик? характеристики в студию и размеры!
-------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
11.11.2013, 11:39
а что за вариантик? характеристики в студию и размеры! Уже на стадии тестирования и сборки, наверно на выходных буду сетупить в машину если времени хватит. Нарыл вот такой девайс А ля мастер-кит. Сайт Производителя мне он подошел под мои задачи я сначало буду использовать его с датчиком объема который установлю в салоне. Потом когда все это соберу и установлю хочу чтоб он еще и реагировал на срабатывание сирены штатной сигнализации. Можно взять чуток дороже там больше выходов под датчики. Сигналка уже работает с датчиком объема но пока все это на столе сделаю вариант в корпусе (он почти готов) поставлю в машину тогда уже будут полевые испытания ). |
11.11.2013, 19:16
Maxx, только не сетупить, а сетапить... От англ. setup
11.11.2013, 19:23
11.11.2013, 21:43
Авторитет Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 15.1.2011 Из: Стаханов Пол: |
12.11.2013, 7:35
Автор, просьба сделать фотоотчет и выкладывать сюда, для последующих поколений
12.11.2013, 15:24
Собрал я наконец свой "ящик пандоры". Много чего оказалось в наличии которое было отложено на "потом". Докупать пришлось саму плату ОКО-S, обычное 5 контактное реле, Симку "Киевстара", датчик объема.
Бюджет : ОКО-S - 410 грн. Датчик объема - 82грн. Реле - 18 грн. Симка - 20грн. =530 грн. Это оказалось дешевле чем то что я нашел в Интернете. Корпус для устройства это коробочка для винтиков из корпуса Chieftec (немного оказалась мелковата), выключатель из блока питания, телефонная розетка для подключения датчика объема, выносной светодиод от HDD (из корпуса), разъем для наушников туда подключаю выносной микрофон от какой-то видеокамеры, есть еще микрофон от мобильника но пока не определился какой лутше. Пока логика такая установить все это в салон машины и использовать "тревогу" только от датчика объема (пока время есть только на это), со временем подключить ОКО так чтобы она реагировала на срабатывание сирены от основной сигнализации машины (через реле). Пока так, когда установлю в машину добавлю еще фото если кому-то будет нужно Обозначения на фото: 1. Датчик объема 2. Реле 3. Разъем для выносного микрофона 4. Телефонная розетка 5. Выключатель 6. "-" и "+" (куда без них) 7. Выносной светодиод 8. Антенна. |
12.11.2013, 16:33
У меня на гараже Оковский блочок стоит. Немного другое, не автомобильный, но принцип тот же, СМС и дозвон на телефон. Год работает нормально, все довольно просто и надежно, чуствительности антенны хватает.
Походу, твой еще как GSM сигнализация с определением координат может работать, или я ошибаюсь? -------------------- Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать.
12.11.2013, 16:48
У меня на гараже Оковский блочок стоит. Немного другое, не автомобильный, но принцип тот же, СМС и дозвон на телефон. Год работает нормально, все довольно просто и надежно, чуствительности антенны хватает. Походу, твой еще как GSM сигнализация с определением координат может работать, или я ошибаюсь? У меня самый простой не автомобильный (поэтому и пришлось использовать реле). Автомобильный стоит 820 грн и там куча наворотов которые мне не нужны, если мне понадобятся координаты можно использовать "маячок" от Киевстара. |
12.11.2013, 17:01
Так я об этом.
9.10.2015, 10:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2013 Из: харьков Пол: |
вот вам окончательный ответ на эти заморочки если просто ударят по машине не чего уже не поделаеш и без звонка прийдеш и увидеш а если машину украдут ничего не поможет разве что услышиш как разговаривают угонщики и смеються с тебя какой ты лапух что не обезопасил свою машину. решение есть только одно jps трекер стоит порядка 2000 грн на китайских сайтах еще дешевле подробно описывать его работу не буду сами в инете найдете . работает он так коробочка размером с спичечный коробок подключаеться к постоянному питанию (потребление тока минимальное за годы акб не посадит) и передает по вашему запросу через сим карту по смс передает свои jps кординаты нахождения с точностью 5 метров можно посмотреь на гугл картах навигаторе или на смартфоне и все .за смс заплатили 40 коп и все расходы и если машину украдут в любой точке земного шара найдете и если ездит жена всегда можно узнать где она с любого места набрал номер по тел и тебе пришло смс с координатами .все вопрос решен лучше ничего придумать нельзя вот сайт к примеру http://130.com.ua/product/personal-gps-tra...exun-tk-102-v2/
9.10.2015, 12:43
9.10.2015, 14:07
вот вам окончательный ответ на эти заморочки если просто ударят по машине не чего уже не поделаеш и без звонка прийдеш и увидеш а если машину украдут ничего не поможет разве что услышиш как разговаривают угонщики и смеються с тебя какой ты лапух что не обезопасил свою машину. решение есть только одно jps трекер стоит порядка 2000 грн на китайских сайтах еще дешевле подробно описывать его работу не буду сами в инете найдете . работает он так коробочка размером с спичечный коробок подключаеться к постоянному питанию (потребление тока минимальное за годы акб не посадит) и передает по вашему запросу через сим карту по смс передает свои jps кординаты нахождения с точностью 5 метров можно посмотреь на гугл картах навигаторе или на смартфоне и все .за смс заплатили 40 коп и все расходы и если машину украдут в любой точке земного шара найдете и если ездит жена всегда можно узнать где она с любого места набрал номер по тел и тебе пришло смс с координатами .все вопрос решен лучше ничего придумать нельзя вот сайт к примеру http://130.com.ua/product/personal-gps-tra...exun-tk-102-v2/ Дешевле GPS-трекера стоит глушилка GPS/GSM сигналов в районе 2-3 метров. Размером с коробку от спичек. Но у профессиональных воров, которые идут машину красть, она в кармане и всегда включена на всякий случай. Захотят украсть - украдут. Все же остальное - от гопников и наркоманов. Идеальная защита - это кастомная защита, которой не у кого нет. -------------------- |
4.1.2016, 14:12
ну если професионал украл тогда да а если мелочь какая тогда обидно . я не думаю что профи такую машину красть будет есть много хороших машин на которых заработать можно . а кастомная защита можно поподробней это как???
4.1.2016, 14:17
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 12:03 |
