Nexia Dohc Gl, Бортжурнал |
22.12.2012, 11:23
... В мене вже при -10 трохи хитається, але це краще ніж коли на старій при +-0 градусах трохи їхала коли пускав щеплення -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
27.12.2012, 0:41
27.12.2012, 9:53
А літом, при високій температурі повітря, коробка не дає сторонні шуми на синтетиці? Якщо, якісна ситетика, то вона більш стабільна, навіть при високій температурі.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
5.3.2013, 17:35
Сьогодні весь день з машинкою.
Головна подія - поставив БК-22, дуже радий, написи реально великі. Спочатку був в шоці, що не всі функції показує, а потім розібрався, що там пункти і підпункти. БК з доставкою (оплата при доставці) обійшлося в 304 грн. Зняв датчик швидкостій, з великими муками (мішав якийсь болт, прийшлось трошки шліфувати надфільком). Розібрав, почистив, зібрав і покрив лаком (для нігтів, не токопровідним). Поклав, перевірив по БК - не працює (не показує миттєвої швидкість), але почекаю помилки. Довго шукав по магазинах, не завезли ще, якщо так і не буде, то буду переробляти з ваза. Їздив сьогодні мало, десь 300 метрів по дворі й найближчій вулиці. Поїзджу більше - напишу. Зробив страховку. Сообщение отредактировал Neighbor - 5.3.2013, 17:36 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.3.2013, 17:39
У тебя БК в старом корпусе(квадратный) или в новом ???
Сообщение отредактировал Serega2308 - 5.3.2013, 17:39 |
5.3.2013, 17:54
У тебя БК в старом корпусе(квадратный) или в новом ??? Квадратный, но это вроде новый, а не старый Думаю ставить вместо часов. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.3.2013, 20:35
5.3.2013, 20:40
У тебя в старом корпусе ! Как поставишь - сделай фотки фото обов'язково, просто тут мало знайшов та й опис зроблю -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.3.2013, 20:43
Зняв датчик швидкостій, з великими муками (мішав якийсь болт, прийшлось трошки шліфувати надфільком). Розібрав, почистив, зібрав і покрив лаком (для нігтів, не токопровідним). Поклав, перевірив по БК - не працює (не показує миттєвої швидкість). машина в каком кузове? Если в N150, и спидометр показует, то датчик исправный. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
5.3.2013, 21:31
машина в каком кузове? Если в N150, и спидометр показует, то датчик исправный. в першому пості пише, що 2007 і фото є. та там резистор був трохи приржавілий (чі щось таке), то думаю, що датчику хана -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.3.2013, 22:58
В любом случае починить можно, там резюк, кондер и датчик Холла, может стоять диод. Они редко вылетают, обычно окислюются выводы и дорожки, если все аккуратно пропаять то может и заработает.
6.3.2013, 13:21
В любом случае починить можно, там резюк, кондер и датчик Холла... Там тільки ці три, дорожки провірив мультиметром. Поїзджу доки помилка не вискочить (просто зараз на ній не багато їзджу), тоді мабуть ще раз розберу. А можна його якось перевірити не на машині? Сообщение отредактировал Neighbor - 6.3.2013, 13:21 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
6.3.2013, 13:44
Там тільки ці три, дорожки провірив мультиметром. Поїзджу доки помилка не вискочить (просто зараз на ній не багато їзджу), тоді мабуть ще раз розберу. А можна його якось перевірити не на машині? Конечно можно. Берешь "+" "-" 12В. И между + и сигнальным проводом подкл. светодиод 12В. или обычный через резюк 1кОм. Соблюдай полярность на светодиоде. И крути вал датчика, за один оборот должен 6 раз засветиться. На фишке , только определись, где какой провод, когда будешь снимать. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.3.2013, 16:42
Конечно можно. Берешь "+" "-" 12В. И между + и сигнальным проводом подкл. светодиод 12В. или обычный через резюк 1кОм. Соблюдай полярность на светодиоде. И крути вал датчика, за один оборот должен 6 раз засветиться. На фишке , только определись, где какой провод, когда будешь снимать. Зняв ще раз, розібрав, перевірив контакти мільтиметром всі ОК Пробував перевірити по цьому варіанті - постійно ледь (в порівнянні з прямим 12В) горить світлодіод. Подумав, що на сигнал повинен йти плюс, а не мінус, в такому випадку не горить взагалі. Вольтметром міряв, то між синім (сигнал) і червоним (+) дротом десь губиться 0,5 вольта. Тобто між + і - є 12В, а між + і сигналом 11,5В -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
6.3.2013, 19:30
Тогда одно из двух. Или сопнул вал датчика (посмотри если крутить с одной стороны, крутится ли с другой), или сам датчик (чорная штучка на 3 вывода TLE4941) приказал долго жить. Да, когда проверял - плату на место ставил, а то работать не будет, поскольку не будет магнитного поля идущего с вала. Датчик Холла подкорачивает на массу (если работает). Подключать для проверки нужно, описано выше. для надежности можно подцепить нагрузку между сигнальным и массой в 1кОм.
6.3.2013, 20:22
Дякую за консультацію.
Вал нормальний, крутиться з протилежної сторони (причому легко), та й механічний спідометр працює. Я теж думаю що датчик, бо резистор працює (міряв мультиметром), він на 360 Ом, а конденсатор не сильно впливає. Коли перевіряв, то ставив плату на місце, адже там треба щоб магніт впливав. У мене так на велосипедному компі: магніт на шпиці і геркон на вилці. Потом ще й перепаяв контакт, хоч він і був робочим, але був трохи облізлий. Зібрав, поклав на місце, а раптом запрацює. А так буду купувати новий, або ставити від ваза, доречі на 16кл вони підходять, бо кругом знаходив, що для 8 кл точно підходить, а 16 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
6.3.2013, 22:20
А так буду купувати новий, або ставити від ваза, доречі на 16кл вони підходять, бо кругом знаходив, що для 8 кл точно підходить, а 16 А какая разница, главное, что бы 6 имп. за оборот давал. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
8.3.2013, 15:02
Сьогодні закріпив БК, фото як і обіцяв. Трохи прийшлось погратися з проводами.
Як вивчу нормально постараюсь зробити відео-огляд. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
18.4.2013, 21:16
Сьогодні вликий день!
Було замінено ремень ГРМ + інше. Гарно помив Ксю А ще, пару годин тому, замінив датчик швидкості (купив вчора за 70 грн.). Провірив по БК все працює Тепер займусь калібровкою і вивченням всіх функцій БК. Пробіг 43 089 км. PS. Перекинув колеса на літо Сообщение отредактировал Neighbor - 18.4.2013, 21:17 -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
23.8.2013, 20:30
Вільного часу мало, займатися машиною нема коли.
Поміняв масло і свічки. Пробіг близько 46 тис. км -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 21:52 |
