14 страниц V   1 2 3 > »
Антон Луганск
сообщение 25.11.2012, 16:42
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
Вчера купил (125 грн.) дополнительную помму от газели с патрубками 16 мм. сегодня утром постевил ее на обратный патрубок который идет от радиатора печки в блок двигателя. Запитал от рэле которое стоит (20 грн.), (тумблер 15 амп. 10 грн.) и хомута два (6 грн.) Включение помпы происходит от включения вентилятора солона. Тумблер для принудительного выключения помпы в летний период. Теперь из печки в салон дует просто горячий воздух на любых скоростях вентилятора. Пробовал отключать помпу, и уже на второй скорости дует просто теплый воздух так это еще морозов нет.
Цена вопроса 161 грн. плюс два часа времени (мне нужно было снять редуктор газовый, бачек гидроусилителя, и аккумулятор) фото прилагается.
Рекомендую.
помпу закрепил на пластине к редуктору она же служет массой для нее.
 Уменьшено до 91%
2248 x 4000 (1.39 мегабайт)
 Уменьшено до 95%
4000 x 2248 (1.18 мегабайт)
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 25.11.2012, 18:13
Молодец! Да дополнительная помпа на много улучшает теплоотдачу радиаторов.
Можно сделать так, что при повороте регулятора холод-тепло, при установки регулятора с среднего положения в крайнее правое вкл. помпа автоматом. Поставить микропереключатель к тросику.
nac67
сообщение 25.11.2012, 18:18
Українець
Так это получается в разрыв обратного патрубка печки?
сообщение 25.11.2012, 18:50
На рос.форуме давно эта тема обсуждалась... Причем, там уже даже есть отзывы о разных помпах: какая долго ходит, какая течет со временем и т.д.
Антон Луганск
сообщение 25.11.2012, 21:30
это сейчас была реклама российского форума. Нам сейчас всем надо переходить с украинского на рос. Так как там уже все обсуждалось? idontno.gif
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 25.11.2012, 21:32
Это был совет почитать, какая помпа лучше. Рекламировать никто и никого не собирается.
Антон Луганск
сообщение 25.11.2012, 21:33
да именно там.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 26.11.2012, 10:55
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Антифриз сливался или там немного вытекает?
Теплоотдача действительно намного улучшается?
bblucky
сообщение 26.11.2012, 11:42
Меня печка подзаколебала....
Проклеил уплотнителем щели, стало нееемного теплей.
Поменял радиатор отопителя...стало ещё чуть лучше (родному 6 лет, немного подзабился, но не критично).
Температура двигателя в норме, термостат на 87.
Сейчас из дефлекторов дует просто теплый воздух....салон прогревается долго и то, уже при 0 без куртки не поедешь. Что делать не знаю. Если это конструктивная особенность, то почему у многих она жарит?
Антифриз в бачке на верхней метке, свежий.
Мерзну****(
сообщение 26.11.2012, 11:46
у меня анитифриз залит почти под верх. на метке- макс.- в машине свежо.
krabik
сообщение 26.11.2012, 12:50
какая плотность охлаждающей жидкости....если больше 40 единиц - то будет свежо по любе... rolleyes.gif
bblucky
сообщение 26.11.2012, 13:16
Кстати, купил специально ареометр... Проверил.
На нем не указана конкретная плотность, а указаны градусы с "-" значением.
При t ОЖ где-то +25 +30 ареометр показал t замерзания ОЖ около -33. С поправкой на t измерения как раз около -40 и выходит.
Но где-то ведь собака зарыта.... Печка то почему-то хреново греет. Консоль уже раза 4 разбирал mad.gif
сообщение 26.11.2012, 13:19
а какое отношение плотность ОЖ имеет к температуре ОЖ? расскажите мне, пожалуйста.
bblucky
сообщение 26.11.2012, 13:43
WILL, если ездить на неразбавленном концентрате, то в теории он хуже отводит тепло... соответственно будет хуже греть печка. Но как оно на практике....
сообщение 26.11.2012, 13:49
Как-то так и есть... Температура замерзания концентрата (не разбавленного) -13*С. Вот и выходит, что есть взаимосвязь...
сообщение 26.11.2012, 13:57
подождите, как он может хуже проводить тепло? это же жидкость?
что такое нерзабавленный концентрат и как он может влиять на теплопроводность?
ну так вот для тех кто не знает- и пытается мне рассказывать что плотность концентрата может вляить на теплопроводность:
"..[i].Плотность охлаждающих жидкостей определяется как масса единицы объема (масса, деленная на объем) и измеряется в граммах на кубический сантиметр (г/см³) или в килограммах на кубический метр (кг/м³ = 0,001 г/см³). Этот показатель обычно служит для оценки процентного содержания концентрата антифриза в водном растворе. Поскольку характерная плотность концентрата антифриза составляет 1,11–1,15 г/см³, а плотность воды 1,0 г/см³, плотность раствора находится в промежуточной области между этими значениями, и она однозначно связана с концентрацией раствора.
Также по плотности можно оценить температуру начала кристаллизации охлаждающей жидкости. При этом следует учитывать, что для разных антифризов зависимости температуры начала кристаллизации от плотности, вообще говоря, различны, хотя и близки. Поэтому во избежание ошибок необходимо пользоваться индивидуальными таблицами пересчета плотности в температуру для каждого отдельного антифриза....
[/i]"
Плотность концентрата антифриза, может вляить только на начало кристализации, а не на теплопроводность. Да концентраты имеют довольно высоку температуру начала кристализации - 10 ....- 15градусов. Если его разбавить тепература кристализации опуститься, кстати обычные концентраты- ириентировочно могут заиерать при температуре около - 60 градусов.
А теперь расскажите как может влиять плотность на теплопроводность?
Koc
сообщение 26.11.2012, 14:00
В Киеве ета помпа стоит 250 грн. покрайней мере дешевле я не нашол. Правда и не сильно искал.
bblucky
сообщение 26.11.2012, 14:01
Я не утверждаю, а предположил. Сам не силен в этом и руководствуюсь просто прочитанным из интернета.
Но давайте не будем отходить от темы.... Проблема с печкой у Нексии не от езды на чистом концентрате.
сообщение 26.11.2012, 14:07
Как для меня, то проблема была в том, что родной термостат на 87* работал некорректно зимой. Может это проблема именно этого экземпляра термостата, не буду утверждать, но по БК открытие его было уже при 82-83*, что вело к понижению температуры до 75-77*. Печка работала плохо, приходилось закрывать решетку радиатора. После установки термостата на 92*, рабочая температура двигателя (средняя) 84*.
Печка греет отлично!
bblucky
сообщение 26.11.2012, 14:17
Zhest', а у тебя приборка какая стоит? На 87 термостате стрелка температуры двигателя где находилась?
До замены термостата как грела печка?
Сколько обошелся термостат?
Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 4:53
