Сбегал посмотрел, нету никаких точек, даже габариты включал, вот фото
с твоей фотки...
с твоей фотки... Только что снова бегал смотреть (вглядывался упираясь в руль) - это пыль, и плюс фото на телефон. Если сравнивать фото (половина прибора) с первого поста и моё (крупный план), то эти точки точно должны быть поболее в размерах. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
у меня с тахо- могу выложить завтра фото- 100% они есть, такие как на первом фото.
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 5.9.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: ![]() ![]() |
Сфоткал.
Спецом двигатель грел ![]() ![]() ![]() ![]() стрелка может ещё на пол миллиметра- миллиметр поднялась бы....а может и нет. Вообщем как-то так. |
... Так в первом посте и есть фото с тахо и там их видно Сфоткал. ... Спасибо! Узбеки сэкономили ![]() А при езде стрелка движется между точка? -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
Честно, не обращал внимания. Но она никогда не выходит за граници точек, это точно.
Только что заметил, приборки с точками имеют белые стрелки, а у меня они красные.
А какого года машинка?
Есть точки или нет, а проблема в том, что выше этих точек стрелка не подымается, а это есть не очень хорошо. Двиг.может перегрется и не заметите. Если это наблюдается у всех или хотя бы в определенных моделях, то эту проблему нужно решить.
У меня 16 клапанов 2007 г.в. с тахо - точек нет.
Выше середины не поднимается. Где-то с 70 град. стрелка стоит как вкопанная (температуру смотрел через диагностику) UPD: точки есть, но если о них не знать, то не увидишь - очень мелкие... Сообщение отредактировал traffic - 27.11.2013, 9:52 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
точки - это нормальная температура.
А выше не поднимается потому, что СО работает нормально. |
точки - это нормальная температура. А выше не поднимается потому, что СО работает нормально. Причем тут вообще СО. Датчик который подключен на указатель температуры, больше чем на указатель никуда не идет. С прогревом движка - меняет свое сопротивление в сторону уменьшения т.е. один конец у него подключен на массу, другой идет на указатель. Вот и все. А проблема как описывал в другом. Что при перегреве движка, стрелка стоит как вкопаная и не подымается к красной зоне. Чревато последствиями. Мне с одной стороны как то,,,, у меня все равно БК стоит, но все таки должно работать как положено. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Вы интересные ребята ))) То что стрелка не выходит выше точки верхней значит что у вас все хорошо))) т.е. вентилятор срабатывает четко, попробуйте снять предохранитель большой скорости вентилятора и стрелка сразу полезет выше, у меня когда плавился предохранитель стрелка вылазила выше визуально, точек нет на панели
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 12.4.2012 Из: Киев Авто:Geely Emgrand EC7 1.8 Basic Пол: ![]() ![]() |
У меня нексия 2007 года 8 клапанная. Без тахометра, но точки есть. Если стрелка подымается выше верхней, то включается вентилятор.
DoCEnT. Я лично пишу, что у меня действительно было, может такое в остальных наблюдается. Что при 110 градусах стрелка вверх не подымается. Вытягивал реле вентилятора доводил специально температуру до 110. Может она и подымится, например если греть до 130), но я рисковать движком не хотел. Интересно при какой t*C у тебя начинала подыматься. Я лично на этот указатель не расчитываю. Но хочу, что бы было (при 110*С) - доходило до красной зоны.
Прошу прощения - точки у меня таки есть, только их не получается рассмотреть если света много (солнце, например, светит на панель) или наоборот мало (подсветка их не подсвечивает).
Выше верхней не поднимается независимо от температуры. Как стояла стрелка в том же месте (точек я тогда не видел) при термостате на 87 град. и температуре двигла по диагностике около 70 град. так и стоит там же при термостате на 92 град. и температуре двигла по диагностике около 90 град. - не сдвинулась вообще. Мало того, она стоит там даже при 67 градусах. Т.е. при изменении температуры (во время прогрева двигателя) от 67 град. до 93 град.(когда врубается вентилятор) стрелка не двигается совсем. Фактически эта стрелка показывает прогрет ли двигатель, но не показывает насколько и не показывает перегрет ли. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Фактически эта стрелка показывает прогрет ли двигатель, но не показывает насколько и не показывает перегрет ли. А я про что пишу. И хочу занятся этим. Раскручу приборку, поставлю переменный резистор и буду наблюдать при каком сопротивлении, стрелка будет подыматься вверх и дойдет до красной отметки. Завтра наверное этим вопросом займусь и отпишусь. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
![]() Почетный нексиавод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1866 Регистрация: 20.8.2009 Из: Украина, Киев Авто:Hyundai i30 1.4 mt Пол: ![]() ![]() |
Была у меня нексия 2006г 16кл. Стрелка выше средины никогда не поднималась. Даже когда лопнул корпус термостата и м не пришлось ехать мелкими перебежками.
Текстовая версия | Сейчас: 22.8.2025, 0:30 |
