Датчик температуры |
4.11.2012, 18:07
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 2.4.2012 Из: Харьковская обл. Пол: |
Уважаемые нексиеводы! Я поставил себе на кадет приборку с нексии, но она не хотела показывать температуру двигателя (стрелка жила своей жизнью). Попротягивал контакты и она заработала Но всеравно на прогретом движке поднимается ток к средине шкалы. На нексии до какого уровня поднимается на прогретом? На каком включается карлсон? Может датчик надо тоже с нексии поставить? Лишнего нет ни у кого на продажу?
Сообщение отредактировал Леонн - 4.11.2012, 18:09 |
4.11.2012, 18:12
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 15.11.2008 Из: Киев Пол: |
у меня поднимается до середины.А когда стрелка в краенем левом положении начинает подъем БК показывает 52градуса
4.11.2012, 18:19
Тоже поднимается до середины и больше не идёт
4.11.2012, 18:21
А карлсон включается в каком положении стрелки?
4.11.2012, 18:24
А карлсон включается в каком положении стрелки? она по середине стоит с включенным и с выключенным, или я плохо присматривался -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
4.11.2012, 18:42
А карлсон включается в каком положении стрелки? там по центру есть 2 маленькие точки- так карлсон включается на верхней точке. На фото стрелка стоит между этими точками. -------------------- |
4.11.2012, 19:01
4.11.2012, 19:07
там по центру есть 2 маленькие точки... А в простых приборках (без тахометра) тоже есть точки, а то я что то не замечал? -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
4.11.2012, 20:58
А в простых приборках (без тахометра) тоже есть точки, а то я что то не замечал? У меня нету, у знакомого на 8кл 07 года есть. -------------------- |
4.11.2012, 22:54
Тема была описана, но от себя добавлю - на этот датчик сильно надеяится нельзя. Был у меня случай, когда радиатор пробился и вытекло 2л.жидкости я сразу не заметил, но зато БК заорал "Перегрев двигателя" показывал 110*С., а стрелка выше второй точки так и не поднялась. ОТАКЕ.
5.11.2012, 18:36
У меня с тахометром и точек нет.
Выше середины не поднимается - где-то с 67-70 град. уже стоит на месте. UPD: точки таки есть, но если о них не знать, то их и не увидишь - мелкие очень... Сообщение отредактировал traffic - 27.11.2013, 9:45 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.11.2012, 18:56
Тема была описана, но от себя добавлю - на этот датчик сильно надеяится нельзя. Был у меня случай, когда радиатор пробился и вытекло 2л.жидкости я сразу не заметил, но зато БК заорал "Перегрев двигателя" показывал 110*С., а стрелка выше второй точки так и не поднялась. ОТАКЕ. Не знаю кто там шаманит у нас стрелкой, но при 110 она только начинает ползти вверх . Проверял в жару. -------------------- |
5.11.2012, 19:58
Сегодня приглядывался, но никаких точек не нашёл.
5.11.2012, 20:19
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 5.9.2012 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
5.11.2012, 20:44
Да вон на фото даже видно. Стрелка в аккурат между ними. Надо читать всю тему! На фото я видел, но у меня простая приборка (без тахо) и там нет! -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.11.2012, 20:47
Прошу прощения.
У меня тоже простая приборка и метки эти есть. Сфоткать? |
5.11.2012, 20:55
... А 8 или 16 клапанов? Если не трудно то да. И как стрелка ведёт себя относительно меток? -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
5.11.2012, 20:56
16кл.
Термостат на 87 градусов. Положение стрелки относительно меток сфоткаю. |
5.11.2012, 21:12
Наверное, что то не очень хорошо просчитано. Или сам датчик температуры на приборку "Не тот модел" или сам указатель плохо просчитан (внутри стоят 2 резистора). Нужно проэкспериментировать. Взять сам датчик и смотреть при каком сопротивлении он начнет подыматься вверх. А потом сравнить с нашим установленным в авто.
5.11.2012, 21:13
16кл. Термостат на 87 градусов. Положение стрелки относительно меток сфоткаю. Буду благодарен, надо будет ещё разок глянуть, может они там таки есть. -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:00 |
