Фары от N150 на N100, Встанут ли хоть как-то? |
26.9.2012, 23:31
Собственно вопрос: а встанут ли фары от N150 на N100 без замены бампера.
Я понимаю что будут дырки - вопрос в том не придётся ли что-то (бампер, решётку радиатора) вырезать? Т.е. хочется втулить сначала фары, а потом уже задумываться о замене бампера или втулить в щель те же ДХО - если всё станет, то выйдет красиво... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
26.9.2012, 23:52
Собственно вопрос: а встанут ли фары от N150 на N100 без замены бампера. Я понимаю что будут дырки - вопрос в том не придётся ли что-то (бампер, решётку радиатора) вырезать? Т.е. хочется втулить сначала фары, а потом уже задумываться о замене бампера или втулить в щель те же ДХО - если всё станет, то выйдет красиво... Traffic, линзованную оптику захотелось? Колхозить по любому нужно будет, и будет ли гармоника со старым бампером, лучше сразу бампер менять. Поменял и все. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
26.9.2012, 23:56
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 24.2.2008 Из: г.Киев скоро Штудгард:) Пол: |
Если просто линзы хочешь то можно помудрить с подиумами)из родных фар
27.9.2012, 6:14
Если просто линзы хочешь то можно помудрить с подиумами)из родных фар Линзы 4-5го поколения ставили в родную оптику -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.9.2012, 8:32
Линзы 4-5го поколения ставили в родную оптику Уже и 6 поколения ставили http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...153216129/#post http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...urnal/599/#post |
27.9.2012, 12:02
Я галогенки в линзах хочу.
Посему родная фара от N150 выходит лучше всего (линзу потом и заменить можно). Меня интересует конкретно станет ли фара в своё место если менять только фару - лишние дырки пока не волнуют - просто бампер подрезать не хочется. Если станет - буду дальше смотреть что делать - менять бампер или что-то к этому добавлять. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.9.2012, 12:12
бампер и решетку под замену, фара станет на родные крепления...
27.9.2012, 13:37
То, что она станет на родные крепление при замене решётки, бампера и его усилителя я и так в курсе.
Интересует вопрос встанет ли она без замены бампера и решётки. Если будут щели между фарой и бампером - не беда, главное влезет ли без подрезки бампера? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.9.2012, 13:40
То, что она станет на родные крепление при замене решётки, бампера и его усилителя я и так в курсе. Интересует вопрос встанет ли она без замены бампера и решётки. Если будут щели между фарой и бампером - не беда, главное влезет ли без подрезки бампера? Я канешна извиняюсь, а не хотите заехать в салон взять у них фару и с манагером примерить? как вариант канешна... |
27.9.2012, 14:21
Интересует вопрос встанет ли она без замены бампера и решётки. Если будут щели между фарой и бампером - не беда, главное влезет ли без подрезки бампера? надо бампер подрезать.... -------------------- |
27.9.2012, 14:27
То, что она станет на родные крепление при замене решётки, бампера и его усилителя я и так в курсе. Интересует вопрос встанет ли она без замены бампера и решётки. Если будут щели между фарой и бампером - не беда, главное влезет ли без подрезки бампера? Вот тебе сылка там есть номерочки - можешь примерную цену подбить если нужно будет все менять(бампер и решетку) http://www.nexia-faq.ru/styling/bamper-fari-n-100-n-150.html |
27.9.2012, 18:15
Да я в курсе цен - там без работы, но с покраской порядка $500 за всё.
Просто есть идея впихнуть ДХО в щель между фарами и бампером. Просто я себе не очень представляю станут ли фары и если станут - какая будет щель. ДХО ща на любой вкус есть - подобрать можно. А подрезать бампер что-то не хочется... По картинкам выходит что должны стать - в широком месте как раз как старые, а в узком - меньше, но в руках я их одновременно не держал пока Нужно будет подъехать к узбекам попробовать (если дадут). -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
27.9.2012, 18:34
Бампер надо подрезать, в Николаеве уже примеряли оптику с N-150 на N-100 и как по мне лучше сразу ставить бампер с N-150
27.9.2012, 18:52
меряли- некрасиво.....
27.9.2012, 19:37
Уже и 6 поколения ставили http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...153216129/#post http://www.drive2.ru/cars/daewoo/nexia/nex...urnal/599/#post Я имел ввиду ктото из клуба ставил -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.9.2012, 19:52
5 поколения ставил GSS- свет зачет, ставил в фары Н100.
27.9.2012, 20:03
5 поколения ставил GSS- свет зачет, ставил в фары Н100. Да только у него проблемы были со стеклом -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
27.9.2012, 20:40
Почетный нексиавод Группа: Пользователи Сообщений: 1551 Регистрация: 15.11.2009 Из: Днепропетровск Авто:Daewoo Nexia Пол: |
28.9.2012, 6:10
а чё за проблемы?поподробнее с этого места Между бампером и стеклом большая щель была. А светили супер. Хотя на стоянке парень линзы ставил под родные стекла. -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
28.9.2012, 10:08
Бампер надо подрезать, в Николаеве уже примеряли оптику с N-150 на N-100 и как по мне лучше сразу ставить бампер с N-150 А фоток нет? Очень хотелось бы увидеть т.к. в щели планировались ДХО. 5 поколения ставил GSS- свет зачет, ставил в фары Н100. Я именно об оптике от N-150 на N100 без замены бампера. С линзами всё ясно и это мне не нужно. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:53 |
