Частный дом, Посоветуйте мастеров по канализации и водопроводу |
31.7.2012, 11:55
В общем, в этом году (максимум в следующем) планируем сделать на даче отвод канализации и подвод воды из колодца.
Столкнулись с вопросом, как правильно это всё делать, шерстил разные сайты и всё такое, но что-то мне подсказывает, что лучше довериться людям, которые этим делом занимаются (может не официально, но качественно). Так вот, кто-то такое организовывал у себя или родственников? Если да, то посоветуйте мастера/ов. Заранее спасибо! |
31.7.2012, 13:41
В общем, в этом году (максимум в следующем) планируем сделать на даче отвод канализации и подвод воды из колодца. Столкнулись с вопросом, как правильно это всё делать, шерстил разные сайты и всё такое, но что-то мне подсказывает, что лучше довериться людям, которые этим делом занимаются (может не официально, но качественно). Так вот, кто-то такое организовывал у себя или родственников? Если да, то посоветуйте мастера/ов. Заранее спасибо! Могу рассказать, сам в частном доме, как ни как архитерктор по образованию, есть вариант как проще, и есть вариант как надо.....если проще, то могут быть проблемы с санстанцией)). Пиши в личку позвоню, или расскажу....писать столько времени нет!!! Посоветовать мастеров не могу...Киев от Днепропетровска далековато))), не поедут! -------------------- |
31.7.2012, 14:04
Спасибо, обязательно свяжусь по свободе, чтобы было время поговорить.
Да, уточню, что канализация - автономная, сделали выгребную яму. |
1.8.2012, 11:40
mad, Спроси и посмотри тут http://www.stroimdom.com.ua/forum/ Сигнализация не надо?
1.8.2012, 12:02
mad, Спроси и посмотри тут http://www.stroimdom.com.ua/forum/ Сигнализация не надо? Спасибо! Сигнализация пока не надо, я и сам раньше с ними работал (на Венбесте) думаю в будущем забацаю с gsm модулем...что-то простенькое. Сообщение отредактировал mad - 1.8.2012, 12:02 |
1.8.2012, 14:54
о, а у меня одногрупник на венбесте работает....
1.8.2012, 15:15
1.8.2012, 15:18
та он тоже 100 лет работает...
12.9.2012, 20:13
В общем кинули воду из колодца и трубу в яму выгребную, нашёл в области спецов, и разводку на кухне-ванной заделали.
Работой мы довольны, так что если кому чё - могу посоветовать. |
13.9.2012, 13:24
копают сами? или только разводку делают? каков прайс и город/район?
13.9.2012, 13:42
Капают сами, прайс не помню, дома на листочке записывал. Они из Рокитного. Если интересует - могу скинуть контактный номер, обсудите вопрос цены.
13.9.2012, 13:55
та пока не надо, спасибо, просто в далёкой перспективе всё-равно придется узнавать думаю через год где-то поэтому пока нет смысла звонить, просто хотел узнать вообще порядок цифр, вот сколько у тебя обошлось все? при наличии колодца? (если не секрет)
13.9.2012, 14:08
Значит так, траншеи (к колодцу и к выгребной яме) - это метров 20 минимум в сумме (непосредственно присутствовал при этом мой папик, потому все показания из моей головы приблизительные), и если не отшибает память, то 1метр траншеи - 100 грн. (копали в мега сухую погоду потому такая цена была очень нормальной); трубы подводили под фундаментом (так как банки которые закладывали для отверстий так и не нашли, а резать слишком дорого алмазным резаком), короче к этому всему отверстие в круге в колодце и в яме + весь материал, а это трубы разные, стыки, колена, потом пайка внутри уже и разводка + установка: насоса, гидроаккумулятора + автоматика... в общей сложности получилось то ли 6 то ли 8 тык грн. Как-то так.
13.9.2012, 14:11
спасибо
13.9.2012, 14:24
первую яму (1.8*1.4*1.8) + траншею (10 метров) копали специалисты. Получилось 1100 грн.
Далее подумал - дороговато, поэтому делал остальное сам. Купил кирпич б\у 1.30 штука (нужен красный кирпич), 600 штук. Далее купил канализационные трубы - нужны оранжевого цвета для наружной канализации. Еще гривен 300. Сам укладывал, все очень просто, резиночку промазываете силиконом из тюбика и вставляете в трубу. Все легко, элементарно. Сам обложил яму, но нужен помощник месить раствор наверху дрелью с насадкой. Ушло примерно 500 кирпичей на яму в шахматном порядке. Короче, главное, надо не бояться, а начинать делать. Я вообще делал это первый раз - все ок. Сейчас выкопал вторую яму для "чистой канализации". Яма 1,2*1,2*2 - укрепил шинами от фур и от грузовиков. Все работает. Разводка по дому тоже все самю -------------------- Плевать на мАААскву
13.9.2012, 14:31
Ну это дело такое, я например сам машину не ремонтирую, хотя некоторое делать мог бы, некоторые люди всё делают сами, тут как душа пожелает а также время даст и денежные знаки помогут.
13.9.2012, 20:34
первую яму (1.8*1.4*1.8) + траншею (10 метров) копали специалисты. Получилось 1100 грн. Далее подумал - дороговато, поэтому делал остальное сам. Купил кирпич б\у 1.30 штука (нужен красный кирпич), 600 штук..... Тоже сам делал, да и много чего стараюсь делать. Просто тогда сам знаешь что, где и как! ЗЫ. А так вообще посмотрел как работали строители, отказался от них и сам(+1-2 помошника) построил дом. А что сам не делал, то помогал и присутствовал, но перед тем лазил в нете и смотрел как должно быть (и на многих сайтах и форумах, а не на одном). -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
18.9.2012, 21:50
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 16.1.2010 Из: Бориспіль Пол: |
Тоже сам делал, да и много чего стараюсь делать. Просто тогда сам знаешь что, где и как! ЗЫ. А так вообще посмотрел как работали строители, отказался от них и сам(+1-2 помошника) построил дом. А что сам не делал, то помогал и присутствовал, но перед тем лазил в нете и смотрел как должно быть (и на многих сайтах и форумах, а не на одном). У меня дом на две семьи. Скважену бил специалист, а вот кольца, станцию делали сами. Канализацию, уже когда поставили дом. Сначала выгребную яму, глубина порядка 4.5 м. очень быстро наполнялась (проходилось чистить пару раз на месяц). Потом через года полтора зделали рассееватель и теперь яму чистим раз в году (порядка 8 куб. метров). В интернете информации предостаточно. И самому делать надёжней. Сами с соседом работаем в структуре ТОВ "Киевподземстрой". И когда начал замывать, то процедура затянулась на пару дней, вместо планированных "до вечера".(Здание на расстоянии 5 м.) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 21:50 |
