СТО АИС Полтава, Осторожно |
25.4.2012, 18:09
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 6.5.2010 Из: Полтава Авто:Nexia 1,5 (16) ND 19 Пол: |
Делюсь собственным опытом. Недавно пользовался услугами СТО АИС по ул Серёгина в г Полтава. В общем как результат после замены наконечников и развала (сделанного через одно место) линяю на амортизаторы и пока ещё незнаю на что ещё. В общем неправильно поставили наконечники рул тяг и начудили со схождением в результате всё очень печально. Заезжал на два гаража, даже мерял геометрию кузова в результате всплыл подарочек АИСа.
Сообщение отредактировал devol - 25.4.2012, 18:10 |
25.4.2012, 18:59
devol, это случилось до того как ты к Алексею заезжал?
25.4.2012, 19:21
Привет, да до него, они мне в принципе и указали на эту проблему. По их рекомендации заехал к парню-рихтовщику. Около часа с рулеткой меряли кузов. Всё в норме. В конце концов получилось что наконечники рулевых тяг установлены неправильно из за этого постепенно ломало картридж в правой стойке. Я ж люблю с ветерком))))) вот через пол года вылезло так что не спрячеш))) И стойка потекла и руль вывернуло вправо очень сильно. А ребята молодцы хоть вовремя мне показали это иначе я бы докатался. Завтра еду на развал схождение будем смотреть что можно сделать до замены стоек.
25.4.2012, 19:32
devol, хорошо, что хоть так...
Я развал-схождение делал на Vianor'е возле авторынка. Не дешево, но качественно сделали. Был у них год назад. В общем, напиши потом, что и как в итоге. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
26.4.2012, 13:52
Сегодня заехал на развал схождение к знакомому. В общем он был удивлён немного как такое вообще можно сделать. Подправил правый наконечник и сделал правильно развал. Сказал что мне схождение сделали абсолтно не правильно. Одно колесо стояло в ноль второе колесо выставили немного отрицательно. В последствии это привело к тому что всё сбилось, слегка подьело резину и скрутило руль вправо. В общем я не силён в этой терминологии но после нормального мастера при 140 машина стоит на дороге нормально. До этого носило как бычий хвост уже на 60. Жаль из за этого излома начала сопливить стойка. Придётся менять. Стоял китай "профит" масло, отгуляли 25 000 за 2 года. Достаточно мягкая зимой и очень мягкая летом но дорогу держала машина хорошо. Но профит наверно больше не поставлю.
10.5.2012, 20:44
Наивно думал то все мои беды из за АИСа закончились. Но не тут то было. В июле прошлого года менял прокладку ГБЦ. Проехал с тех пор около 2000 км и неделю назад машина потекла сново. Вот сегодня обнаружены следующие бока АИСа: поставили порванную прокладку..новая но порванная; шлифовка головы была ужасной, сегодня мне рассказали что голова вышлифована дугой (...чего то там 0,12 я не силён в терминологии). Я просто в "отличном настроении от этого СТО". Написал в Главный офис корпорации об успехах их Полтавских коллеХ, но думаю никакого результата мне это не принесёт. В общем берегите свои машины от АИСа)))))
Сообщение отредактировал devol - 10.5.2012, 20:45 |
10.5.2012, 20:49
devol, им на такие письма вообще "положительно"...
Это так, для самоуспокоения. А сейчас кто машину тебе делает? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
10.5.2012, 21:03
10.5.2012, 21:22
Спасали меня всё так же Лёша и Андрей. Они все эти недоделки и вывернули наружу. Ну хорошо, что хоть нашли такие косяки...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
15.5.2012, 21:05
Сегодня, наконец дождался ответа от корпорации на веб почту. Они принесли свои извинения и констатировали факт того, что раз я не отдал им машину для устранения недостатков - им по.... Мне просто интересно, если 2 раза не сделали правильно развал как они его 3 раз правильно сделают или мне самому его исправлять на их стенде, или насос жидкости омывателя стекла, который пришлось самому ремонтировать на трассе - поломать заново перед заездом на СТО. И двигатель повторно отдать для замены прокладки ГБЦ людям, которые мне изначально порванную поставили. В общем выводы по поводу АИСа сделаны. В принципе можно было бы их по судам затаскать, но это столько времени заберёт, что дешевле про них больше не вспоминать. С АИСом точка.
Сообщение отредактировал devol - 15.5.2012, 21:07 |
22.5.2012, 21:07
Про АИС много отзывов , точно не помню , есть ли положительные
22.5.2012, 22:07
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 20.10.2009 Из: Полтава Авто:opel kadett sedan 13s Пол: |
Ого, вот это специалисты. Даже за модными стендами регулировки розвала не спрячеш кривых рук.
Я чуть тоже там не сделал розвал-схождение, благо очередь была, поехал сделал на грузовам шиномонтаже перед кругом. Там выставил чел с точностью до соток согласно заводским параметрам, схождение было бяка (на глаз ставил лишбы доехать до стенда ) а вот розвал, который у нас не регулируется был как вчера с завода, что очень удивило настройщика ну и меня тоже, расказывал что редко даже ланосы встречаются с правильным розвалом не говоря о 26 летних корчиках))) |
1.3.2013, 0:14
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 12.1.2013 Из: Полтава Пол: |
Я Хоть и не сторонник АИСа, но неправильно выставленное схождение углов колёс никак не может убить стойки. Жрать резину будет, да на дороге плавать и в поворотах писчать. А сказки гаражных мастероов про "излом", так это я уверяю что Вас развели. Просто вкладыши не китай ставить надо (хотя попадаются поддельные брендовые запчасти). Если не секрет за этот диагноз гаражных мастеров сколько взяли с Вас денег?
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 19:32 |
